Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 6:45 pm
Post: czw lis 12, 2009 10:22 pm
Wpadł mi ostatnio w łapy artykuł o Grand Vitarze II (2005-2009) i pod tak się zacząłem zastanawiać (na razie czysto teoretycznie) czy nie dałoby się zmotać w Vitarze stałego napędu 4x4 (takiego jak np. w Disco) poprzez przeszczepienie reduktora albo reduktora i skrzyni z GV II.
Po co motać? Trochę naciągane, ale dobrym powodem jest poprawienie właściwości jezdnych na czarnym, które czasami może się okazać śliskim czarnym, na którym nie zapniemy albo nie zdążymy zapiąć 4H - wiem że jest to sytuacja dosyć rzadka (1-2 razy w roku ?) ale tym bardziej może być przez to dość niebezpieczna.
Teoretycznie sprawa wydaje się prosta:
-wymieniamy w naszej Vitce reduktor na ten od GV II (ok 900PLN) albo skrzynie biegów + reduktor (ponad 1kPLN), zamieniamy,
-wstawiamy w przednie piasty sztywne połączenie z półośką (albo manualne sprzęgiełka ustawiamy na "LOCK"),
-zaślepiamy otwór od lewarka starego reduktora i montujemy gdzieś sterowanie nowego reduktora/centrlanego dyfra
Co zyskujemy:
:) stały napęd 4x4 z podziałem momentu przód:tył 47:53 przez lsd w centralnym dyfrze
:) cieszymy się z przełożeń 1:1,97 na 4L
:( lekko zwiększone spalanie
:( elektroniczne sterowanie reduktorem (pokrętłem :!: )
Są tylko małe ale:
-czy reduktor od GV II podpasuje do skrzyni Vitary (ewentualnie reduktor+ skrzynia)
-czy wały Vitary podpasują do reduktora GV II
-czy reduktor GV II nie jest czasem bardziej delikatny niż w V (slaw pisze, że ten od GV I ma taką brzydką przesuwkę, która lubi się wycierać czyniąc naprawę takiego reduktora nieopłacalną)
Zakładamy, że tak zmotana Vitka porusza się w większości po drogach, na których jeździmy na 2H (dojazdy), ale jest standardowo podniesiona 2" i wyposażona w opony MT/AT, żeby po dojechaniu do celu można było spokojnie zjechać w teren.
A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Macie może jakieś doświadczenie z przeniesieniem napędu w GV II ???
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 11:12 pm przez x-bowman, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 12, 2009 10:50 pm
Nie lepiej kupić Rav 4 :)
j20a wreszcie kupione
Post: czw lis 12, 2009 11:14 pm
Cordoba_2004 pisze:
Dobrze że uśmieszek dodałeś, bo wnioskowałbym do admina o jakąś karę dla Ciebie za bluzganie :!: :!: :!: [koniec kasztana]
Post: czw lis 12, 2009 11:25 pm
ale czy warto kombinowac według mnie za duzo motania :wink:
Post: pt lis 13, 2009 12:19 am
... według mnie za duzo motania :wink:
a z czym może być najwięcej motania? Dopasowaniem reduktora i skrzyni (skrzyni i sprzęgła/silnika) czy wałów?
Post: pt lis 13, 2009 2:41 pm
Dokładnie. Takie auto to będzie zmota czyli raczej słabo do codziennego użytku:
Nawet jeśli pokonasz bolesny in kosztowny proces motania, dopasowywania nie pasujących elemntów i przełożeń raczej nie spodziewaj sie bezawaryjności. Samochód projektowany jest tak że wszystkie elementy są zgrane. Jak namieszasz nigdy nie wiadomo co i kiedy będzie się sypać.
Post: pt lis 13, 2009 5:19 pm
x-bowman pisze:
a z czym może być najwięcej motania? Dopasowaniem reduktora i skrzyni (skrzyni i sprzęgła/silnika) czy wałów?[/quote
ktoś to robił na niemieckim forum offroad.de usiłowałem Ci to znaleźć ale jakoś nie mogę
sam pomysł nie jest zły a jak przetrzesz szlaki to inni zrobią to samo
jazda z centralnym dyfrem to insza jazda
Post: pt lis 13, 2009 5:46 pm
Moim zdaniem to chyba ostatnia potrzebna rzecz w vitarce. :mrgreen:
Post: sob lis 14, 2009 10:45 pm
KozioŁ pisze:
Właśnie... i tak nie zrobicie z Vitary I nowoczesnego SUV-a. Trzebaby wyminić piec i zawias i pozbyć się ramy :mrgreen: i uzyskać GVII :lol:
Post: sob lis 14, 2009 10:49 pm
ale po co
vitara ma swoje uroki
i suvy mają swoje uroki szczególnie że tanieją i trafiają pod strzechy :)
Post: ndz lis 15, 2009 1:12 pm
Cordoba_2004 pisze:
ale po co
Dokładnie. Vitara w teren, a jak chcecie SUV-a głównie na czarne to fajny i w miarę nie drogi jest np Santa Fe. Nawet w lekkim terenie czy na drodze polnej da radę :!:
Post: śr lis 18, 2009 11:35 am
I Santa Sanki Fe fajnie z gorek zjezdza :mrgreen:
Post: śr lis 18, 2009 11:53 am
kosciej pisze:
To dzięki oponom (i trochę łącznkowi :wink: ) :!:
Post: śr lis 18, 2009 12:23 pm
ciekawe jak kiedyś takiego santa fe będzie można tanio podliftować
jak to jego elektroniczne 4x4 będzie robić w terenie ....
Jak myślicie ?
Bo z tego co słychać wśród mechaników to silniki z santa fe szczegórlnie te
2.0 Crdi bardzo dobrze się sprawują i generalnie auto jest mechanicznie bardzo trwałe
Post: śr lis 18, 2009 1:02 pm
Cordoba_2004 pisze:
Jak myślicie ?
Mówisz i masz:
http://www.dobinsons.pl/?id=115
Namaiałem Maćka na ten zestaw :mrgreen: . Największym jednak minusem jest brak reduktora. Jeśli już myśleć o Santa Fe do używania w terenie to brać z automatem. Sprzęgło hydrokinetyczne może trochę zniwelować brak reduktora.
