Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 pm
 Tytuł: zawór PCV
Post: śr lis 25, 2009 3:23 pm
Czy źle działający zawór PCV może być przyczyną większego zużycia oleju?
Cały czas jest otwarty
Artystyczne zdobienie szkła i porcelany ,Koszulki malowane aerografem
Vitara Cabrio 1.6 8V LPG 91r.
3" lift, KL71 30"
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 5:54 pm przez brat-1, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: zawór PCV
Post: śr lis 25, 2009 3:33 pm
co to znaczy "przyczyna większego oleju"?
Post: śr lis 25, 2009 8:48 pm
Co to jest zawór PCV i gdzie występuje? :shock: :shock: (Chyba że chodzi ci o kranik od karnistra z olejem)
Post: śr lis 25, 2009 10:13 pm
Jacenty,wyjąłeś mi to z ust. Po niedzieli u Ciebie jestem... :mrgreen:
Post: pt lis 27, 2009 11:15 am
Sprecyzuje o co dokładnie mi chodzi. Czy jest możliwe ze gdy silnik jest mocniej obciążony i pracuje na wysokich obrotach zużywał mniej oleju niż podczas spokojnej jazdy na trasie. I czy powodem tego może być niesprawny zawór przewietrzania skrzyni korbowej? Na wolnych obrotach mocno ssie.
3" lift, KL71 30"
Post: pt lis 27, 2009 3:42 pm
Dość ciekawe pytanie?
Post: pt lis 27, 2009 9:42 pm
wymienic pvc zrobic test
albo czekac na teortyczne przemyslenia :wink:
Post: wt gru 01, 2009 4:27 pm
PCV to tłoczek i sprężynka. Mogą się zalepić nagarem. Wymoczyć zaworek w nafcie, powinien odżyć - jeżeli rzeczywiście jest uszkodzony.
Ja bym się zainteresował uszczelniaczami na trzonkach zaworów.
Post: śr gru 30, 2009 11:11 am
Pavel poszedłem za twoja radą i oddałem do mechanika który zrobił remont głowicy.
Gdy go odbierałem zapewniał mnie ze reszta jest ok. problem w tym ze teraz to silnik pochłonął 1l oleju na 300km. Mechanik opowiada mi jakieś bajki ze może samo przestanie. Wycieku zadniego niema, kopci , na świecach straszny nagar.
Ciśnienie w cylindrach
Na zimnym
1. 10 bar
2. 10.5 bar
3. 11.7 ba
4. 11 bar
ciepły
1. 11.5
2. 12.5
3. 13.7
4. 13
próba olejowa
1. 14.5
2. 16
3. 16.5
4. 16.7
Mam szukać innego mechanika i robić resztę tego silnika
czy morze szukać inny silnik?
Jest może jakiś sposób żeby ograniczyć trochę zużycie oleju póki czegoś nie zrobię z tym silnikiem?
3" lift, KL71 30"
Post: śr gru 30, 2009 12:47 pm
ja mam silnik jka chcesz
ale jabym scignol tego mechanika bo pewno cos spierdzielil przy remoncie glowicy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr gru 30, 2009 1:44 pm
Może nie założył uszczelniaczy :mrgreen:
Post: śr gru 30, 2009 2:04 pm
brat-1 pisze:
próba olejowa
1. 14.5
2. 16
3. 16.5
4. 16.7
nominalne ciśnienie dla tego silnika to 14 bar, minimalne dopuszczalne 12bar. Wynik 16,7bar jest sensacyjny i sugeruje wadliwe działanie manometru użytego do pomiaru.
Wzrost ciśnienia po dolaniu oleju wskazuje na zużyte pierścienie lub nawet wytarte tłoki i cylindry. Najlepiej było by rozebrać silnik, zweryfikować i zastanowić się co dalej. Jeżeli tylko pierścienie, to je wymienić, jeżeli tłoki i cylindry, to zastanowić się nad wymianą silnika.
Post: śr gru 30, 2009 2:24 pm
Pavel dziękuje za krótką i rzeczową odpowiedz.
Ten wysoki wynik też mnie zastanawiał.
Musze teraz poszukać jakiegoś kompetentnego mechanika.
Bo ten mnie zapewniał ze jest ok. a teraz próbuje się wykręcić.
3" lift, KL71 30"
Post: śr gru 30, 2009 2:45 pm
Nie szukaj następnego,tylko go ciśnij,skoro po jego naprawie jest gorzej niż przed to niech poprawia.
