Dzisiaj jest śr gru 17, 2025 6:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lis 27, 2009 9:56 pm
Na pewno się da,tylko trzeba trochę pomyśleć i pokombinować :mrgreen:
Post: pt lis 27, 2009 10:00 pm
Nordini a jak na szybko pokonywanych sporych wybojach? mi znacznie mniejsze opony czasem przycierają o górę nadkoli, mimo, że na wykrzyżach i przy spokojnej jeździe jest ok (ale fakt, że w V, a nie GV)
Post: wt gru 01, 2009 12:51 pm
na wybojach jest ok
ale są dwie sytuacje kiedy delikatnie obcierają :
1. przy maxymalnym skręcie w obojętnie którą stronę, wewnętrzna tylna krawędź przedniego kola obciera o ramę..
2. przy maxymalnym wykrzyżu, wewnętrzna górna krawędź tylnego koła obciera o plastikowe nadkole..
Ryzyko Uszczęśliwia
GV 3d 2.0i '00 cabrio - lift3" body1,5" MT31" snork lock-right 2x escape zderzaki-progi-orurowanie..
http://www.youtube.com/watch?v=1e2kiJQvfoo
viewtopic.php?f=22&t=4005
Post: wt gru 01, 2009 6:13 pm
Jaki masz dokładnie rozmiar opon??
edit:
Już znalazłem :lol:
Post: wt gru 01, 2009 10:19 pm
Nordini pisze:
piotrk pisze:
jeśli GVI to to samo co V z końcówki produkcji z silnikami J20 (a wygląda na to, że tak) ... to da się i działa bardzo fajnie ;)
Nordini bardzo fajne autko :D opony nie wadzą Ci o zderzaki, ranty?
nie mam pojęcia czy to jest to samo zawieszenie :| choć obiło mi się o uszy że jednak troszkę się różni, ale szczegułów nie znam..
Z przodu jest podobnie chociaż wahacze i sprężyny są inne. Z tyłu są 4 drążki wzdłużne i panhard, a nie jak w vitarze 2 drążki i sierżant. No i w GV jest przekładnia kierownicza listwowa jak w osobówce. :lol:
Post: sob wrz 04, 2010 8:11 pm
Dla nie zorjętowanych w temacie dodam że pochylenie kół(zwrotnic) w GV I wynosi 0 stopni, tak że w pewnym momencie liftu efekt ''TATRY'' jest nieunikniony na seryjnych wachaczach. :mrgreen:
Post: ndz wrz 05, 2010 8:28 pm
Nominalny kąt pochylenia zwrotnic faktycznie jest 0 stopni ale tolerancja jest do 1 stopnia. Lift OME + 30 mm wykorzystał około 0.6 stopnia więc pewnie do 50 mm w górę da się iść i mieć geometrię zgodnie w normie. Trochę też da się ugrać przykręcając odpowiednio przednie amorki.
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest GV I 2.0. Pozdrawiam :)
http://www.klubsuzuki.pl/
