Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:12 pm
 Tytuł: Gdzie lewarek
Post: pt gru 04, 2009 2:17 am
Witam, jakies pare godzin tem kupilem Vitarke "fat boy" dla mojej zonki.
Pytan mam miliard na temat tego autka ale to powoli :)
Czy jest gdzies ukryty lewarek ? Jakis schowek ?
Tez mam jakis kabel gruby zakonczony okragla wtyczka z tylu (okolo 10 pinow)
Dziekuje za wszelkie info.
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 10:03 am przez cozy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 04, 2009 7:16 am
lewarka pod siedzeniem pasazera szukaj
Post: pt gru 04, 2009 10:04 am
Rok prod.: 2004
cozy pisze:
Kabel do tuby :mrgreen:
VIN na ramie, w okolicy przedniego prawego koła.
Post: pt gru 04, 2009 10:40 am
OK bede szukal lewarka
dzieki
hehe kabel do tuby :)
DOBRE !!!
Zamontuje chyba zamiast zapasowki :mrgreen:
albo na dach :lol:
Post: pt gru 04, 2009 11:46 am
...a korba od lewarka pod siedzeniem kierowcy :wink:
Post: pt gru 04, 2009 12:48 pm
tylko ze w moim "angliku" kierowca po prawej stronie :P
Post: pt gru 04, 2009 2:53 pm
Rok prod.: 2004
cozy pisze:
Masz anglika?
Patrząc po układzie ręcznego i dźwigni reduktora, układ lewarek - korba , może być identyczny z "kontynentalnym".
Post: pt gru 04, 2009 8:16 pm
znalezione, lewarek z kluczem pod kierowca, korba pod pasazerem :)
Dziekie
P.S.
Kurde mam problem bo nie mam tej nasadki na nakretki zabezpieczjace :(
Jest to jakis problem kupic taka ?
To chyba standard ?
Post: pt gru 04, 2009 8:23 pm
Obawiam sie ze i tak jakos musisz 1 na wzor odkrecic. Tanie nakretki - latwiej znajdziesz nasadke. drogie - juz moze byc problem. Jakby to byl 1 standard to jaki bylby sens stosowania zabezpieczen skoro do wszystkich pasuje 1 klucz? :wink:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt gru 04, 2009 8:29 pm
Rok prod.: 2004
Chyba nie standard. To nie LR.
Post: wt gru 08, 2009 12:09 am
a moze gdzies sa schowane te nakretki w suzuki ?
Ja mam dwie inne, jedna z 3 dziurami w srodku, druka jak sloneczko :)
Post: wt gru 08, 2009 8:46 am
Rok prod.: 2004
cozy pisze:
No właśnie masz problem. Jak widać tylko w Twojej vitce są takie nakrętki. LR (Land Rover) ma kilka wzorów nakrętek anty. Są załączone do klucza od śrub. Ale to ichni standard. Starsze vitki miały po pięć identycznych na koło , więc "przejściówek" nie było. Może jeden z poprzednich właścicieli Twojej , bał się sąsiadów i zamienił nakrętki na anty? :roll:
