Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: pn gru 07, 2009 1:05 pm
A ja ci doradze tak! tylko sie nie obraź bo nie ma o co. Kup już częściowo zmotane auto. Wychodzi taniej.Albo zacznij już śmigać w teren tym co masz(choć pogoda nie teges) I sam dojdziesz czego ci brak.Czego mało czego jako tako.Najlepsza szkoła to wtopa terenowa. Tylko nie myśl że wtopa to topiene po dach :wink: . pozdrawiam :wink:
Post: pn gru 07, 2009 5:35 pm
tanio nie tanio - kwestia wzgledna, a przynajmniej wiem co sam wkladam i mam pewnosc ze to nie szrot.
Po tej wstepnej dyskusji mysle, że musze zaczac od opon, a do tego podniejsc wczesniej zawias zeby sie zmiescily.
Na 1 ture, pojdzie po kosztach mod na MB/samarze + kola 30 czy 31 - bedzie mozna juz pojezdzic i zastanowic sie czy wkladac polcalmini czy OME - docelowo
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: pn gru 07, 2009 7:04 pm
niedawaj samary doloz 100 zl wsadz crx jest duzo lepszy
podjedziesz w sobote to zobaczysz
mija jest na e 36 a tomka na crv nadkola mamy rowno tyle ze ja podcinalem 4 cm
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn gru 07, 2009 7:23 pm
Przed sobota pewnie nie skompletuje gratow wiec luzik. Będzie crx jak faktycznie dużo lepszy
przod masz z 300D czy 200d? (jak dla mnie seryjny zawias jest wystarczająco komfortowy i nie potrzebuje żeby był ani abrdziej miękki ani twardy)
wyciagarka pójdzie dopiero pod kolejny zawias
Post: pn gru 07, 2009 8:14 pm
z dyzla jest bardzo twardo kup z benzin
Post: wt gru 15, 2009 4:56 pm
Graty juz skompletowane - nawet te springi od CRV sie udalo zalatwic (129pln - nowe monroe)
Powstal natomiast taki pomysl, zeby zamiast odwracac mocowanie zalozyc dystanse - jest to sens?
Post: wt gru 15, 2009 5:03 pm
Murzyn pisze:
mozna, tylko po co?
we who are not as others
Post: wt gru 15, 2009 5:10 pm
zeby nie obcinac sprezyn, tylko wysokosc auta wyregulowac wysokoscia dystansu
Post: wt gru 15, 2009 5:11 pm
Murzyn pisze:
intrygujące ... możesz rozwinąć myśl?
Post: wt gru 15, 2009 5:53 pm
ja bym juz teraz nieobcinal sprezyn z przodu itak troche siada
tylko na poczatku moga byc duze katy na polosiach musialbys pomyslec nad obnizeniem przedniego mostu
dystanse sa do zrobienia bez problema wiekszego
Post: wt gru 15, 2009 5:54 pm
Wychodzi na to ze sie nie da tak latwo - tak po dokladniejszym ogladnieciu.
rozwiniecie koncepcji a'la gwint
(oczywiscie wiem ze nie tak wyglada amor + spring w vitarze) :P
czyli jezeli sprezyna z MB 2.0Pb jest za miekka - zamiast ja obcinac zostawiamy ori tylko sciskamy (2 x podkladka + sruba w srodku) do uzyskania odpowiedniej wysokosci auta / twardosci zawieszenia a amortyzator dajemy na dystansie tej grubosci zeby zapewnic mu pełny zakres dzialania - w zaleznosci od tego przy jakiej wysokosci uzyskamy odpowiednia sztywnosc przodu
Sa tez dostepne sciagi do sprezyn
zastanawialem sie czy to nie bedzie mniejsze druciarsto niz obcinanie zwojów, a jak auto siadzie zawsze bedzie mozna je lekko podniesc
Post: wt gru 15, 2009 6:24 pm
teraz to poplynoles wyobraznia :shock:
ale chetnie to zobacze na zywca
Post: wt gru 15, 2009 6:30 pm
możesz dać dystanse nad sprężyny i dystanse do amorów ... ale zastanów się, dlaczego jednak ludzie zmieniają sprężyny, a nie dają podkładki - mimo, że to takie tanie, proste i mało druciarskie.
Murzyn pisze:
i co by to miało dać?
Murzyn pisze:
to nie golf ... taki patent wybuchnie raz dwa, oby nikomu krzywdy nie zrobił.
Post: wt gru 15, 2009 6:40 pm
pomijając czy to do vity pasuje czy nie, to czemu ma wybuchnąć, takie rozwiązania są w rajdówkach gdzie komplet amorów (8sztuk) jest droższy niż niejedna vitara na tym forum.
Post: wt gru 15, 2009 6:44 pm
No ale sam pomysł niezły. Pozwoliłby na pominięcie późniejszej wymiany sprężyn na dłuższe/twardsze po zamontowaniu zderzaka i wyciągary. Kwestia jak to zrobić by nie zabiło.
Chyba że koszty takowego kombinowania zrównają się z ceną nowych sprężyn, robocizny nie liczę bo wymiana najtrudniejsza nie jest.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
