Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:47 pm
Post: śr wrz 30, 2009 3:35 pm
Mam od jakiegoś czasu Hard Topa "made in Skawina" a co za tym idzie tylnia szybę maluchowską, ogrzewaną.
Pytanie jest takie, jak zrobić co by ta szyba "grzała", poza kupnem przełącznika?
Z góry wielkie dzięki :)
Post: śr wrz 30, 2009 9:07 pm
odkręcić prawą lampę a za nią ukaże się instalacja el. i kabel do grzania tylnej szybki, wystarczy go przedłużyć i podłączyć
Post: czw paź 01, 2009 7:06 pm
Dzięki :wink: , w sobotę postaram się to podłączyć
Post: sob paź 03, 2009 8:19 pm
Podłączone, szybka grzeje :D
Post: ndz paź 04, 2009 12:25 am
Tak z innej mańki, jest jakiś preparat który może naprawić niektóre paski w ogrzewanej szybie, bo grzeją mi tylko trzy górne.
Kiedyś coś takiego obiło mi się o uszy, ale nie wiem czy to nie był sen.
Post: ndz paź 04, 2009 10:39 am
Jest cos takiego, tylko nie wiem jak konkretnie sie to nazywa
Post: ndz paź 04, 2009 11:32 am
Ja przy okazji uruchomienia grzanej szyby naprawiłem 3 paski takim "spec" środkiem zakupionym w sklepie motoryzacyjnym- 2 z tych 3 grzeją :wink:
Post: ndz paź 04, 2009 1:51 pm
są takie lakiery przewodzące ;-)
np. taki http://multisort.pl/product/4156.Lakier ... %3B5g.html
lub taki http://www.allegro.pl/item745832392_lak ... szyby.html
i wiele innych :mrgreen: (2 pierwsze z brzegu z google)
Post: ndz paź 04, 2009 10:45 pm
dzięki :mrgreen:
Post: pt gru 04, 2009 10:28 am
a ja wlasnie kupilem vitarke 3 drzwi hard top i jesli chodzi o grzewanie to te glowne kable ktore ida do tych "paskow" sa urwane, jak bede lutowal do szyby (jest metal gruby) nie peknie mi szyba ?
Jets jak to przylutowac od technicznej storny ale nie wiem czy jak nagrzeje tan gruby pasek metalu (jest tam cyna) to czy szybka nie peknie od temp.
Post: sob gru 05, 2009 10:09 pm
A Ty to palinikiem będziesz lutował, czy jak :mrgreen:
Nic się nie stanie - po to są te blaszki ;)
Post: ndz gru 06, 2009 3:25 am
Nie no palnikiem nie, ale wiesz tam jest temperatura nie mala (180-200 stopni) i nie wiem jak sie moze szyba zachowac, a szyba zimna. NIgdy nie lutowalem na szybie.
Bede probowal
Dzieki
Post: ndz gru 06, 2009 10:07 pm
polecam pastę przewodzącą na bazie miedzi albo srebra... jak chciałbyś lutować na szybie lepiej ją pierw ogrzać (tylne szyby raczej nie są hartowane więc nie zaszkodzi) tak do 50-60 celciuszów... zawsze to troszkę bezpieczniej...
a tak na marginesie: raz naprawiałem styki za pomocą pasty termoprzewodzącej do procków komputerowych... dawało radę, tyle, że to nie zasycha...
bulwarówka, ale coś się zmieni...
Post: wt gru 08, 2009 12:02 am
no wiesz troche udalo mi sie wsunac ten damski taki dynks do kawalka wystajacego starego meskiego dynksa, ale na dziurach czy jak sie trzaska tylnymi drzwiami nierazy odskauje bo z krotki ten meski dynks :) (sorry za moj techniczny jezyk)
Wiec cos pomysle zeby to polaczyc razem, bo tak to wszytsko ladnie grzeje jak sie je polaczy.
Post: wt gru 08, 2009 11:31 am
Podłączę się do tematu...
Może ma ktoś pomysł jak zrobić ogrzewanie tylnej szyby od podstaw? Mam u siebie wklejoną nieorginalną szybkę bez nadrukowanych nitek grzewczych. Czy ktoś spotkał się z jakimś patentem na jej ogrzanie? Kiedyś były takie zestawy do naklejenia (coś podobnego jak maty grzejne do lusterek) ale nawet wujek google milczy na ten temat.
