Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 2:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw gru 10, 2009 6:58 pm
Witam niedawno zakupiony long z silnikiem Mazdy, przebieg "tylko" 180 tkm kod głowicy RFG, silnik padł odpala tylko na SAMOSTARCIE turbina ok. świece nowe, już nie wiem do kogo się udać. Najlepsze jest to iz nikt w okolicy Katowic takiego pojazdu nie naprawia, tylko bezyna a i necik pusty. Może kto ma jakieś schematy, czy dane techniczne.
Post: czw gru 10, 2009 7:00 pm
Jezeli pali na samostarcie, to szukaj przyczyny na zasilaniu. najpierw czy paliwo dochodzi do pompy wtryskowej i dalej czy pompa puszcza. A co do palenia na samostarcie to uwazaj bo mozna latwo silnik rozwalic
Post: czw gru 10, 2009 7:05 pm
wszystko juz porozbierane, paliwo dochodzi do wtrysków, po odpaleniu na samostarcie zaczyna chodzić jak lala ale kopci jak smok gesty biały dym, problemem jest znalezienie części, a nie chce najgorszego czyli autka wyszykowane na sprzedaż.
Post: czw gru 10, 2009 9:44 pm
a rozrzad sprawdzales?
Post: czw gru 10, 2009 9:50 pm
ZIBI M-CE pisze:
Tak tylko dla porządku trzeba sobie zadać kilka pytań przed rozbieraniem wszystkiego:
Kiedy ostatnio był wymieniany: olej, filtr powietrza, filtr paliwa, płyn chłodzący?
Czy po kilku minutach pracy silnika odkręcić na korku wlewu oleju nie ma jasnego nalotu (koloidu)?
Czy szybko ubywa/przybywa płynu chłodzącego/oleju ?
Czy są przedmuchy z wlewu oleju?
Jakiego koloru jest płyn chłodzący? Bardzo brudny?
Czy do świec żarowych dochodzi odpowiedni prąd?
Kiedy były wymieniane rozpylacze wtrysków?
Czy na rozgrzanym silniku zapala normalnie?
Jak wygląda/kiedy był wymieniany pasek rozrządu?
Jakie jest ciśnienie sprężania?
ZIBI M-CE pisze:
Jeśli dla Ciebie "jak lala" oznacza gęsty biały dym ...
Nie miałem jeszcze nigdy w samochodzie takiego objawu, ale normalnie to chyba oznacza nieszczelność uszczelki albo głowicy :-(
ZIBI M-CE pisze:
Te silniki to proste konstrukcje jeszcze z lat '80 i dobry spec od Diesli nie powinien mieć z nim problemu.
Najpierw były w Mazdach 323 i 626 a potem wrzucali je do Vitar i Grand Vitar (I generacja).
Jak przeglądałem ogłoszenia, to części do V i GV z tym silnikiem trochę było, tylko trzeba poszperać i podzwonić.
ZIBI M-CE pisze:
że co ???
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: czw gru 10, 2009 10:45 pm
X-bowmand dobrze pisze.
Ja bym to uzupełniła jeszce o kat statyczny i kompresje na cylindrach.
Biały dym może być również od walnietych uszczelniaczy na turbo - olej w wydechu.
W niektórych dieslach występują również problemy z cofaniem się paliwa lub odpowietrzaniem baku
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: pt gru 11, 2009 8:13 am
Auto kupiłem w zeszły czwartek nie będę ukrywał cena ciut okazyjna, ale boje się tego iż właśnie był wyszykowany do sprzedaży, pisząc o braku części miałem na myśli np. nowe końcówki wtrysków, jedyne co znalazłem to świece żarowe. A autko jest całkiem przyzwoite, niezniszczone, jedynie malutka dziurka w nadkolu, napędy ok, jedyna zadra to ten silnik - a kupiłem go tylko właśnie ze względu na opinie - diesel Mazdy podobno ma być niezniszczalny. Szkoda byłoby siedzieć nad maszyna całą zimę a taki jest plan, a nie mieć silnika na start. Całkowicie zaskoczył mnie brak jakichkolwiek informacji na temat tego auta w internecie, całkowite zero nic.
Post: pt gru 11, 2009 11:30 am
jak auto swieze i wyszly jakies wady ukryte zawsze mozesz oddac fure, lub domagac sie usuniecia wadu / zwrotu kosztów naprawy. Polecam wizyte u jakiegokolwiek prawnika (z tego co pamietam takie prawo masz do 14dni przy zakupie jakiegokolwiek towaru)
Post: pt gru 11, 2009 1:07 pm
ZIBI M-CE pisze:
Akurat to jest normalne. Dziwiłbym się gdyby było inaczej.
ZIBI M-CE pisze:
Tak na szybko - interCars ma w swojej ofercie rozpylacze Boscha, 120 zł/szt.
ZIBI M-CE pisze:
To wyjmij zadrę i ciesz się "przyzwoitym" i "niezniszczonym" autem beza napędu :!:
Nie obraź się, ale z twoim podejściem (i brakiem wiedzy) to raczej powinieneś sobie kupić nowy samochód prosto z salonu albo znaleźć (wynająć) kogoś, kto by Ci doradził przy kupowaniu używki.
ZIBI M-CE pisze:
A słyszałeś o nietłukących się szklankach z Arcopalu? Wziąłem takie kiedyś na ognisko i jakież było moje zdziwienie kiedy kolega udowodnił że te szklanki się jednak tłuką ... po kontakcie z obuchem siekiery.
Nie ma rzeczy niezniszczalnych dla człowieka który "umiejętnie" się do tego zabierze :mrgreen:
ZIBI M-CE pisze:
A po co Ci Internet?
Co chcesz wiedzieć? Przecież i tak już kupiłeś samochód. Teraz pozostaje Ci tylko odholować go do warsztatu i naszykować kasę. Jeśli masz kucniętą głowicę (chyba najpoważniejsze uszkodzenie) to naprawa z całą otoczką (części, planowanie, składanie) nie powinna potrwać więcej niż 2 tygodnie. Od razu zmień sobie rozrząd, płyny i filtry i jak trzeba to jakieś uszczelniacze. Jak nie jesteś pewny przebiegu, to zmień też od razu wtryski a jak jakaś świeca żarowa nie działa, to od razu i komplet świec. A po złożeniu wszystkiego w całość skontroluj działanie wisko - to może być przyczyna powstałych problemów.
Gdybyś poszukał trochę staranniej, to pewnie uniknąłbyś problemów. Przepisy "jak kupować terenówkę/Vitarę" są do znalezienia w sieci poniżej minuty. Warto też przeczytać coś o innych samochodach (dużo przydatnych informacji w dostępnej formie jest na stronie rajdy4x4.pl - co prawda większość jest o Nissanie Patrolu, ale Vitka 2.0 DICT to taki mniejsza siostra Parcha ;-).
Szkoda słów, ale trzeba cierpliwie edukować, żeby wszystkim się lepiej żyło ;-)
A tak w ogóle to kilka rad:
-uzupełnij profil
-wypowiadaj się składnie i zrozumiale
-nie KRZYCZ
-przed zadaniem pytania:
--użyj głowy i przemyśl dokładnie o co chcesz zapytać
--użyj wyszukiwarki (forumowej i globalnej) żeby zobaczyć czy czasem ktoś już na takie pytanie nie odpowiedział
--jeśli nic nie znajdziesz, zapytaj na forum podając wszelkie dostępne informacje które mogą pomóc w odpowiedzi
--sformułuj temat wątku tak, żeby forumowicz wiedział czego się może w nim spodziewać
Post: pt gru 11, 2009 2:18 pm
Napisz chociaz skad jestes, bo moze ktos da Ci namiary na solidnego mechaniora, który Cie nie zedrze z kasy
Post: pt gru 11, 2009 3:10 pm
Murzyn pisze:
tak, tak bo ci solidni są najtańsi, a partacze najdrożsi :mrgreen:
Post: pt gru 11, 2009 3:33 pm
x-bowman pisze:
-uzupełnij profil
-nie KRZYCZ
no to pojechałeś :lol:
w sumie to do profilu się zgadza :mrgreen:
a w temacie, poszukaj kolego dobrego mechaniora od starych poczciwych klekotów ...
z tego co piszesz, to chyba nie za bardzo się znasz ... więc sam wiele nie zdziałasz :(
niby stary diesel cudów nie wymaga i z tego co piszesz, to podstawy sprawdziłeś ...
tu też raczej wiele sie nie dowiesz, może ktoś poleci jedynie jakiś zakład gdzie zajmą się Twoim turboklekotem ;)
niestety większość z nas jeździ benzynami ...
w każdym razie powodzenia
Post: pt gru 11, 2009 7:29 pm
Zgoda trochę namieszałem bo bardziej chodziło mi o informacje, że się nie znam fakt mam tylko Samuraja benzynę jedyne diesle z jakimi mam kontakt na co dzień to tdi a ten mnie ciut zaskoczył. Kolejny dzień jazdy po sklepach i nic owszem wtryskiwacze są ale na zamówienie i pan nie wie na kiedy, mechaników jest od groma ale jak już mam porozbierane całe auto to będzie kłopot. W Jaworznie jest spec ale ustawi mi silnik na słuch!! już to przerabiałem przy innej okazji. Jak kupowałem włoski motor to tez był problem dałem rady i Cagivie i Ducati więc i to powoli rozgryzę - tylko ten kompletny brak jakiejkolwiek literatury, na razie mam czym jeździć a zima ma być dłuuuga.
Post: pt gru 11, 2009 8:23 pm
spokojnie taki diesel nie klęka tak łatwo...nie straszmy kolegi megaremontem
j20a wreszcie kupione
Post: sob gru 12, 2009 12:16 am
dokładnie ja bym sprawdził napiecie na swiecach dopiero jak swiece sa ok paliwo do wtrysków dochodzi sprawdzałbym rozrzad
wtryskiwacze czy leja czy nie palic musi to bym odpuscił
a najlepiej dobrego mechanika :wink:
