Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:46 pm
Post: czw gru 10, 2009 12:58 pm
Witam !
W przednim juz wiem ze 10 bo rozerwało obudowe i jest rozebrany.(zeliwna obudowa juz zamowiona :mrgreen: )
Może ktoś wie ile jest śrub w tylnym i jaki most kupić o przełozeniach 5.125 zeby talerz i atak podmienic i z tyłu.( bo z tego co tu wyczytałem czałego nie da rady bo 2.0 ma szerszy)
Auto cały czas jeździ na samym tyle i dlatego nie mam jak sprawdzic ,a nie chce auta unieruchamiać bo nie wiem ile czasu mi zajmie znalezienie odpowiedniego mostu.
Chcę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu :wink: naprawic przód i skrócic przełorzenia bo te od 2.0 dlugawe trochu.
Z góry dziękuje za pomoc .
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: czw gru 10, 2009 2:35 pm
maly2000 pisze:
Witam !
tył ci potrzeba na 12
choc jak cała główke zmieniasz to obojentne czy 10 czy 12
Post: czw gru 10, 2009 2:46 pm
Wielkie dzięki !!! :)
A w 1.6 8v to po 94 r. jest 12 a wcześniej 10 czy sie mylę ?
Post: czw gru 10, 2009 2:50 pm
[quote="slaw"
choc jak cała główke zmieniasz to obojentne czy 10 czy 12[/quote]
Całą znaczy cały most ? (nie jest krótszy ?)
Czy ja cos nie kumam?
(Sorki laik jestem ) :oops:
Post: czw gru 10, 2009 2:53 pm
Główkę, czyli cały dyferencjał razem z jego obudową (odkręcaną). Wtedy ze starego mostu zostanie Ci most jako taki (obudowa) i półosie. Pytanie brzmi, czy półosie będą pasować? czy jest taki sam wielofrez?
Post: czw gru 10, 2009 5:00 pm
Też mam pytanie ile zębów na wieloklinie mają półosie z 1,6 8v. :?:
Post: czw gru 10, 2009 5:51 pm
Dzieki za uzupełnienie mojej niewiedzy :oops:
Pólosie nie pasują wlasnie zmierzylem w przednim od 1.6 8v .
z 2.0 są grubsze
Post: czw gru 10, 2009 9:54 pm
maly2000
A jak już masz na wierzchu bebechy mostu od swojej 2.0 16v to powiedz jakie masz przełożenia?
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: czw gru 10, 2009 10:06 pm
4.625 - tak samo jak 2.0 v6
Post: czw gru 10, 2009 11:49 pm
simca pisze:
wszystkie maja 26 i tu jest pole manewru spore :wink:
Post: czw gru 10, 2009 11:50 pm
simca pisze:
tylne :!:
Post: ndz gru 27, 2009 11:20 am
maly2000 pisze:
z 2.0 są grubsze
to wyglonda na to ze vitara 2.0 16v ma półosie z przodu na 26 ciekawe czy konstrukcja zawieszenia jest taka sama jak w 1.6
Post: pn sty 11, 2010 7:35 pm
:D Cała operacja zakończona sukcesem!!
tzn:
Kupiłem przedni most od GV 2.5.
W tą obudowe wsadziłem mój dyfer tyle ze podmieniłem talerz i atak z 1.6
(zostaly mi bebechy z GV , może komuś potrzeba ?)
W tylnym moście podmieniłem całą głowke z 1.6 (bo pólosie pasowały tak jak napisał "slaw")
Wszystko gra !! :lol:
(mój dyfer leży w pudełku w garażu , może kiedys bedzie potrzebny :roll: )
Na tych przełożeniach z silnikiem 2.0 to sama przyjemnosc z jazdy na z wykłych przelożeniach jak i na reduktorze .
Na kołach 30 uzyskalem to co bylo fabrycznie na małych seryjnych oponach, albo i jeszcze krócej jest.
Wielkie dzięki za wszystkie informacje które uzyskalem w tym wątku i nie tylko :wink:
Post: pn sty 11, 2010 7:39 pm
vitar123 pisze:
maly2000 pisze:
z 2.0 są grubsze
Nie mam porównania czy taka sama ale z tego co wyczytalem tu na forum to ma wiecej wspolnego z 2.0 v6 i nie wiem czy dlugosc pólosi bedzie sie zgadzac .
Ale :roll: pieron wie , moze jednak .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 26 gości
