Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 10:26 pm
Post: sob gru 05, 2009 12:05 pm
Tak jak napisalem w nazwie tematu.
Cos chrobota (jakby metal tarł o metal) czy wpadalo w wibracje, cos latalo po silniku :shock: przy dokladnie 2500 rpm
Ani ponizej tych obrotów, ani powyzej (nawet minimalne róznice 2400-2600) kompletnie nic sie nie dzieje.
Efekt jest zarówno podczas jazdy (4x2, 4x4) wysprzeglony i nie, jak i podczas postoju.
Wiem ze bardzo ciezko na forum zdjagnozowac efekty dzwiekowe, ale moze macie jakies sugestie?
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: sob gru 05, 2009 9:27 pm
A nie jest to przypadkiem osłona katalizatora? :wink:
Post: sob gru 05, 2009 9:49 pm
albo portki tam jest rurka w rurce ito czesto peka
Post: sob gru 05, 2009 11:55 pm
Ja też coś takiego miałem, chyba też przy takich obrotach. Okazało się, że to blaszka osłaniająca sprzęgło, na dole skrzyni, od strony silnika (nie wiem jak to się nazywa). Od spodu przykręcana jest na dwie śrubki, które u mnie się poluzowały.
Bartek
http://www.fascynaci4x4.pl
Post: ndz gru 06, 2009 7:21 pm
Chej,u mnie "chrobotało" jak kamyki dostały się pod osłonę katalizatora i sobie tam skakały przy dodawaniu gazu.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn gru 07, 2009 11:17 am
Sławek, kiedyś podobnej przyczyny szukaliśmy u mnie pamiętasz? :lol:
Po wymianie niemal całego wydechu u tłumikarza ponownie pojechałem do Ciebie i wymieniłeś krzyżak :lol:
Broń Boże nie mam żadnych pretensji do Sławka, chcę tylko powiedzieć, że wiele rzeczy może "chrobotać" lub "dzwonić". U mnie dzwoniło przy jakichś 2700... :mrgreen:
Post: wt gru 08, 2009 10:49 pm
Katalizator był za słabo przykrecony - właściwie jego obudowa. problem naprawiony, ale powpadaly tam jeszcze jakieś kamyczki i coś minimalnie drgaja
wydaje minsie ze kat jest zbędny w tym aucie ;)
Post: śr gru 09, 2009 10:08 am
Murzyn pisze:
mnie tez sie tak wydawalo ;) :mrgreen:
we who are not as others
Post: śr gru 09, 2009 12:56 pm
Zaprzyjaźnionej stacji kontroli pojazdów też sie tak wydaje :wink:
Post: śr gru 09, 2009 4:25 pm
Ja nie mam kata w dowodzie (nawet nie wiem czy ma byc) ale wydaje mi sie ze w tych latach jak byly auta rejestrowane z katem, to za pojemnoscia silnika pisalo "kat."
Post: pt gru 11, 2009 9:07 am
Jak masz wtrysk, to masz kat.
Post: pt gru 11, 2009 9:11 am
W dowodzie zawsze jest wpisany "kat", jak nie masz w dowodzie, a jest w aucie i chrobocze- to tnij dziada, na stacji pokażesz dowód że auto fabrycznie nie miało :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pt maja 06, 2011 8:42 am
przepraszam, ze odgrzebuje, ale w którym miejscu powinien być wpis kat. ? Właśnie przejrzałem cały dowód i u mnie ani śladu...
