Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:50 pm
Post: pn gru 14, 2009 12:55 am
Od soboty Vitka stoi w garażu na kołkach i przednie zawieszenie dostało dystanse a amortyzatory fasokowate górne otwory na sworznie. Za radą ekspertów odkręciłem lewą półośkę i wysunąłem prawą, przez co mogłem zdjąć sprężynę i założyć dystans. Lewa strona już cała gotowa (opiszę w oddzielnym wątku nasz patent na założenie amorka bez ściskacza sprężyn), ale prawa jeszcze czeka (czasu zbrakło).
I tu mam pytanie - czy jest jakiś sposób na wsunięcie z powrotem do dyfra prawej półosi? Próbowałem to zrobić na sucho bez sprężyny, ale jakoś nie szło. Na wielowpuście półośki jakies 10 mm od końca jest taki rowek z pierścieniem sprężynującym, który chyba trochę blokuje dalsze wsunięcie w most - do czego jest potrzebny ten pierścień?
Pierwszy raz to robię i zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Mam nadzieję, że nie trzeba zdejmować manszety i rozpinać przegubów.
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: pn gru 14, 2009 1:22 am
ustawic przegub na wprost chwycic ruszac nim i wciskac
czasem młotek pomocny ale z umiarem
jak nie wejdzie to dzwon :wink:
Post: pn gru 14, 2009 8:40 am
musi wejść ;) może pod złym kątem pchasz :? a ten pierścień wskakuje w rowek w moście i zabezpiecza półoś przed wysunięciem.
Post: pn gru 14, 2009 10:34 am
No dobra - to tak jak myślałem - metoda kombinowanego pchania ;-), ale chciałem się upewnić.
Dziś trzeci wieczór z przednim zawiasem, mam nadzieję że ostatni (z tymi sprężynami/amorkami).
Młotka będę starał się unikać, ale w razie co, to gdzie uderzyć, żeby pomóc? W dekielek sprzęgiełka chyba nie? W tarczę hamulcową?
Post: pn gru 14, 2009 10:39 am
złap za przegub przy moście i go po prostu wepchnij do środka - tam naprawdę młotka nie potrzeba ;)
Mi się udało wyjąć półoś z mostu nie wyjmując jej z piasty. Po prostu zawias w dół + umiejętne wyjmowanie i wylazła. Wkładałem podobnie - lekko ściskałem zawias podnośnikiem z dołu i jednocześnie wkładałem półoś do mostu. Trochę finezji trzeba :mrgreen:
Post: czw gru 17, 2009 2:47 pm
piotrk pisze:
OK, udało się.
Co prawda było jeszcze sporo zabawy ze ściskaniem sprężyny i utrudniającym wszystko stabilizatorem, ale to inna bajka.
Po ściśnięciu sprężyny wahaczem półośka bez problemy weszła. Jak próbowałem bez sprężyny, to po prosu za nisko wahacz podnosiłem, i półośka za krótka była :lol: i dlatego nie chciała wejść w most.
piotrk pisze:
to akurat było proste i nam też się udało wyjąć ją tylko z mostu - tak jak piszesz - wahacz na lewarku w dół i jednocześnie wysuwać półośkę.
Post: pt gru 18, 2009 10:50 am
A stabilizator to się wywala całkowicie tak naprawdę :mrgreen:
Post: pt gru 18, 2009 10:54 am
kosciej pisze:
Popieram :)
Post: pt gru 18, 2009 1:57 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A jak zmienia się zachowanie na czarnym bez stabilizatora?
Było v6, jest kolejne
Post: pt gru 18, 2009 3:01 pm
Nie zmienia się - nie zauważalne.
Post: pt gru 18, 2009 3:51 pm
Stabilizator potrzebny jest dopiero po przekroczeniu 100 km/h i to w ciaśniejszych zakrętach. Stabilizator jest "BE". :D
Vitara, wszelakie lifty, 29" KL 71, wyciągarka 10000lbs
Post: pt gru 18, 2009 6:18 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
W takim razie faktycznie jest zbędny :P Po kiego czorta go wogóle montują? Vitara to nie rakieta (przynajmniej na czarnym ;]).
Post: sob gru 19, 2009 9:24 am
kosciej pisze:
ja się obawiam wywalenia stabilizatora, na polcalmini półosie są pod dużym kątem, a stabilizator ogranicza wykrzyż, jak go wywale to kąt na wykrzyzu przedniej osi będzie jeszcze większy a tego mogą nie wytrzymać przeguby
Post: sob gru 19, 2009 2:50 pm
Na pewno jest ryzyka większego kąta półosi, nie wiem jak na "polcalmini" ale na springach merca wszystko robi tak jak należy, choć zawsze i ze stabilizatorem jest ryzyko wybuchy czegoś z przodu. :mrgreen:
