Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 2:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: sob paź 31, 2009 7:29 pm
wlasnie jak przekrecam stacyjke to kontrolki gasna ale nic sie niedzieje . a guzik startowy dziala przynajmniej za ktoryms tam razem ale zawsze cyka .
dokad idzie ten kabel wzbudzeniowy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob paź 31, 2009 11:53 pm
ja bym dobrze posprawdzał mase ... zaczynając od akumulatora bo miałem podobny objaw i wystarczyło wymienić masowy od aku do budy i śmiga ślicznie wszystko ;)
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: wt gru 08, 2009 6:57 pm
Kurcze mam podobny problem. Wzrsniej trzeba było dłużej potzymac przekrecony kluczyk lub nim poruszać, a tras spędziłem 5 min na odpalenie auta.
Najpierw sprawdzić masę w aku pózniej rozbierac stacyjke czy sprawdzać szczotki przez zwarcie?
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: wt gru 08, 2009 10:46 pm
Jakby kto miał podobny problem to winna była sama stacyjka. Ten bolec / krociec czy jak to nazwać, który wchodzi do kostki zbyt luźno latał lub był wytarty.
Post: śr gru 09, 2009 8:13 pm
w sobote mi pokazesz
Post: śr gru 16, 2009 12:37 pm
Hej. Ma ktoś pomysł na szczotki rozrusznika? Pasują może od czegoś innego czy szukać oryginalnych? 1.6 8V 93r. Nie chce mi się co rano popukiwać w obudowę że by szczotki puściły.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: śr gru 16, 2009 11:01 pm
Przy większości waszych przypadkach obstawiam Cewke czy jak kto woli elektomagnes badz jak ktos inny woli automat :wink:
Wyciągnijcie rozrusznik połuzcie na aku i sprawdzcie.Diagnoze bedziecie mieli bardzo szybko
Post: sob gru 19, 2009 6:49 pm
szczotki musisz wyjac(uciac/wylutowac) z rozrusznika i zmierzyc rozmiar chyba sa 2 rozmiary z tego co pamietam, dostaniesz je w wiekszosci sklepow z czesciami auto lub trudniacymi sie czesciami elek.samochodowej koszt kolo 17-21 zl komplet 4 szt.( a u mnie sa 3 szt. w rozruszniku)
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: sob gru 19, 2009 10:48 pm
karkosz pisze:
Będzie jak mówisz :wink: Czemu tylko taka zgrabna robota wypada przy -20?
Post: pn wrz 27, 2010 2:52 pm
Wie ktoś od jakiego innego auta będą pasować te tulejki co są w rozruszniku??
Byłem u tokarza ale ma pozamykany zakład do 4 października, a auto potrzebuję jak najszybciej.
Post: wt wrz 28, 2010 6:48 pm
Wymiary tulejek rozrusznika w 1.6 8V
Pierwsza tulejka: na zewnątrz fi. 16,1mm.
w środku fi. 12,1mm.
wysokość 10mm.
Druga tulejka: na zewnątrz fi. 14,2mm.
w środku fi. 10,1mm.
wysokość 12,6mm.
Koszt w sklepie ok. 3zł za dwie :D
Post: śr mar 09, 2011 3:52 pm
Witam mam takie pytano , mianowicie czy mozna zalozyc rozrusznik od jakiegos innego auta?? bedzie cos pasowac?? sprawa pilna !!!!!
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Post: śr mar 09, 2011 6:28 pm
samurai,baleno
Post: czw mar 10, 2011 7:21 pm
a czy to musi byc jakis konkretny model tego baleno zeby przypasował do vitki 1,6 8v czy bez róznicy???
Post: pt kwie 22, 2011 2:30 pm
Witam , pytanko czystko techniczne , wymieniłem bendix na nowy , elektromagnes na nowy a rozrusznik dalej sie zawiesza :( i nie chce kręcic , gdy tylko rusze autem ( pchne na biegu) to zaczyna kręcic , czy to moze byc wina szczotek?? sprawdzałem je i chodza sprawnie , SPRAWA PILNA NA MAXA , W PIĄTEK RAJD!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
