Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 9:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: pn paź 19, 2009 7:29 pm
nieprzesadzaj na persherini 29cali skakalem bezmyslnie i przez 2 lata nic
a kuchmo sa mniej agresywne
rozwalilem most dopiero jak cisnienie siegnelo zenitu w pajecznie gdzie skakalem przodem przy 6 tys obrotów ( nierozwalilo mostu tylko urwalo sie ucho )
wiec na 29 kuhmo spokojnie bezstresowo walcz
a jak cos to most tylko 400 kosztuje
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt paź 20, 2009 12:10 pm
widzę, że rozpętałem niezłą dyskusję- a może, żeby tak pasowało do tematu ktoś wrzuci fotki albo filmiki jak sobie radzą obie oponki w terenie
np. w tym tescie: http://www.opony-4x4.pl/TEST.pdf wypadły niemal po równo - każda z nich ma swoje "ulubione" zastosowania ale własności mają zbliżone
Vitara Cabrio 91', 1,6 8V
Post: śr gru 16, 2009 9:18 pm
Kumho kl71- na samym tyle, zaśnieżona mocno droga- prowadzi się jak po sznurku. Miałem już różne opony (szosówki) i w zyciu auto tak idealnie nie jeździło po śliskim :mrgreen: Ciezko zarzucic tyłem, HAMUJE, da sie ruszyc pod gorke gdzie kiedys jedynie 4h pomagało.
Obalam mity MT nienadających się na zimę :mrgreen: Na pewno na nowych megamarkowych oponach szosowych będzie lepiej.. ale skoro jezdziłem na szosowkach i było gorzej, to na kl71 jest bezpieczniej. Oczywiscie da sie driftowac ale przy pełnym bucie no i przód na zakrętach nie ucieka. Ciśnienie 1.6 30x9.5 kumho mt kl71.
Zobaczymy jeszcze jak wrażenia @Oriego - ma te same laczki w tym samym wymiarze. A Wam jak się jeździ?
Zabawka na 31'
Post: śr gru 16, 2009 9:20 pm
zasługa podejrzewam miękkiej mieszanki gumowej ;)
Post: śr gru 16, 2009 9:24 pm
Wlasnie one są miękkie.. ale trwałe. Widziałem je po przebiegu ok 40k km głownie po czarnym na toyocie ponad 2t i jakoś nie były łyse..
Zabawka na 31'
Post: śr gru 16, 2009 10:48 pm
KonarskiS pisze:
Kumho kl71- ...A Wam jak się jeździ?
Też byłem bardzo zadowolony z KL71. Na mokrym asfalcie co prawda w lecie ale mimo usilnych prób :wink: nie udało mi się wyprowadzić ich z równowagi :mrgreen: .
Post: śr gru 16, 2009 11:00 pm
Rok prod.: 2004
A mnie udało. 8) W sobotę wyjechałem na asfalt pokryty wyślizganym śniegiem. Tył zaczął doganiać przód ale po małej kontrze wrócił tam gdzie jego miejsce :)
Post: czw gru 17, 2009 3:27 pm
Wczoraj miałem to samo.
Tak jak już pisałem tu i tam ; w zimie da się jeździć z dużą uwagą, ich miękka guma pomaga w jeździe zimową porą, nie zastąpią one zimówek, raz na mokrym asfalcie przy nagłym hamowaniu jehałchałem dalej (sam w sobie asfalt był śliski), w sumie bardzo dobrze dają sobie radę na czarnym i dość dobrze w terenie typowy mozna powiedzieć uniwersalny MT-ek taki coś jak BFG MT, Matador Mt, Wrangler-y
Mtr-y :wink: itp., deko gorsze od Yoko MT, booger, simex to już inna klasa.
Post: czw gru 17, 2009 7:07 pm
Poprawcie mnie jak się mylę ale chyba też dużo zależy od wiatrów w oponkach? :roll: Do każdego modelu odpowiednio inne...? Jeśli mam BFG MT 30' to na jakim ciśnieniu najlepiej robi i turla się po czarnym... Aktualnie mam 1.7 (lecieć w dół?)
viertarka 1.6 16V aka "snow white"
Post: czw gru 17, 2009 7:41 pm
camille pisze:
producent zaleca 1,6
Suzuki Vitara X90
Post: czw gru 17, 2009 8:20 pm
W terenie 1,2
Post: czw gru 17, 2009 9:28 pm
bigos pisze:
camille pisze:
Z drugiej strony producent nie zaleca kół 235/75R15 :mrgreen: Wiec bym sie zaleceniem producenta przy motanym aucie srednio przejmował, ważniejsze są własne odczucia. Ja jezdze na 1.6 bo tak mi sie fajnie śmiga, na wyzszym jest za twardo a niżej to straszne opory i odgłosy są :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pt gru 18, 2009 12:07 am
bigos pisze:
camille pisze:
Producent zaleca 1,6 do malutkich kółek 195R15 im większe koło tym ciśnienie powinno być niższe. Ja na 235/75R15 trzymałem 1,2-1,4 na asfalcie i jakieś 0,9-1,1 w terenie.
Post: pt gru 18, 2009 12:18 am
Kompresor w posiadaniu i jeszcze trochę popuścić można na zimowe warunki :mrgreen:
Post: wt gru 22, 2009 6:42 pm
KonarskiS pisze:
NIE DO WIARY :wink:
W niedzielę pojechałem za Krakuff jakieś 20km, w sobotę i noc padało, rano jeszcze nie odśnieżone, cała drogę czekałem aż wyprzedzi mnie tył, a tu nic - szok, a stają lepiej niż w wozidle na zimówkach. To odmieniło moje życie, podejrzewam że na zawsze, już nigdy nie będę taki sam :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
