Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:08 pm
Post: pt gru 18, 2009 9:52 pm
Witam. Wczoraj w czasie jazdy Vitarka nagle zgasła (ostatnio od czasu do czasu przy wyźszych obrotach autko nieraz przerwało tak jak by odcinało iskre) . Po moich obserwacjach wynika ze niema iskry, i kontrolka CHECK ENGINE w ogóle nie świeci. Próbowałem wywołać usterki ale sie nie da, ponieważ kontrolka nie działa. Wykręciłem licznik zobaczyć czy żarówka od kontrolki jest dobra i okazało sie że jest ok. Czy może to być padniety komputer??
Vitara 1.6 8 V 1990 była teraz jest 2.7 V 6 << Pancerne zderzaki made in home >> cabrio niezawodna ...
Post: pt gru 18, 2009 10:13 pm
Jak już wszędzie zadajesz pytania to zadaj jeszcze na elektrodzie wbrew pozorom są tam bardzo dobrzy fachowcy , tylko przed tem weź i czy jakiś kabel się nie urwał nie obluzował, przewód, po prostu tak jak rasowy elektryk podotykaj wszystkiego co związane z układem elektrycznym,
często wtedy znajduje się przyczynę :)
w takich przypadkach sprawdza się czy jest iskra i czy paliwko dochodzi.
j20a wreszcie kupione
Post: pt gru 18, 2009 11:54 pm
wazne w 16 v sprawdz bespieniki przy akumulatorze jeden z nich powoduje braki iskry
Post: sob gru 19, 2009 8:31 am
NO właśnie są tam dwa kostkowe, pierwszy żółty i czerwony. Żółty był spalony i zawatowany jakąś śrubką. Próbowałem go wyciągnąć ale sie niedało bo sie zaspawał. Wykręciłem z dołu kable od niego i skręciłem bo niemiałem bezpiecznika. I nic to niedało.
Post: sob gru 19, 2009 9:07 am
Przewod od rozrusznika do stacyjki, ten co daje impuls na elektromagnes- cienki przewod fi=2 mm(nie pamietam ale cienki)moze to Ci sie wypielo,ja tak mialem.
Tylko ten CIENKI, A Nie ta druga Gruba "petarda" od glownego strzalu ! :wink:
Post: sob gru 19, 2009 3:21 pm
rok temu w zimie (z -10 mrozu było) też nagle auto mi zdechło bez ostrzeżenia na prostej drodze , paliwo dochodziło przed wtryskiwacz (monowtrysk) iskra ok a nie pali, po konsultacjach na forum okazało się że padł komp a konkretnie sekcja sterowania wtryskiwaczem , tyle że u mnie (8v) dało się zrobić obejście (patent z forum) i jeszcze ponad pół roku jeździłem na takiej prowizorce zanim komputer padł doszczętnie.
Post: sob gru 19, 2009 4:48 pm
jankins pisze:
zolty sie niezaspawal tylko jest przykrecany :twisted: :twisted: :twisted:
musisz cala kostke odprecic potem na obu nogach masz srobki
wymien go i pomysl jaki moze byc powod ze bezpiecznik 60 A poszedl sie .................
gdzies poszlo duuze zwarcie
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz gru 20, 2009 11:43 am
Jak nagle w czasie jazdy zgasła ... i twierdzisz ,że brak iskry to sprawdz też cewke
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
