Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 16, 2009 1:12 pm
Pomysł z przeszczepem silnika diesla z grupy VW do Suzuki jest zanany.
Na dużym forum jest kilka osób, które przeszczepiły 1.6td do Samuraja.
A tu są gotowe zestawy:
http://www.acmeadapters.com/store_engine.php
http://www.rocky-road.com/diesel.html
Ja też o tym kiedyś myślałem, tym bardziej że jako wieloletni użytkownik i serwisant mojego VW Golfa II 1.6TD nie widzę słabych stron tego silnika (aktualnie ma 360tys. przelotu z czego drugą połowę zrobiłem ja).
A co do masy silnika VW - trochę większa niż benzyniaka ale chyba mniejsza niż wstawiane oryginalnie do Vitar 1.9 TD PSA.
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: śr gru 16, 2009 4:58 pm
ktos to w Polsce juz robil?
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: śr gru 16, 2009 7:48 pm
Za silnikiem tdi na 100% przemawia zdecydowanie dostępność cześć, obecnie mam na rozkładzie td c/i i to jest kompletna porażka. I tutaj jest pole do popisu tdi 90 ma 210 niutonów, mazdowski td c/i 87 i 212 a wiec parametry zdecydowanie zbliżone. Problemem może być mocowanie, tutaj ukłony w stronę audi czy passata bo tam silnik wzdłużnie, mój ojciec uważa, iz z blachy min 6mm powinno się dać zrobić kołnierz do skrzyni biegów, problemem jedynie skuplowanie ze sprzęgłem ale nie od razu Kraków zbudowano. A czy tdi nie będzie odporny na brud ???? zawsze można obudować silnik od spodu ryflem. Obecnie mam padnięty oryginał więc sie zobaczy, najważniejsze żeby mieć silnik i komp które razem chodziły od początku.
Post: czw gru 17, 2009 12:04 am
Jak bedzisz miał problem z kompem to możesz się zgłosić ;)
wg mnie większym problemem będzie pompą vp, wiec lepsza alternatywa wydaje się jakiś 115, 130KM
jak ktoś wyreza ten silnik w vitarze będzie mistrzem swiata
Post: czw gru 17, 2009 8:53 am
sam widzialem samiego z 1.9 tdi tym 130 km
biorac pod uwage ze do samiego daja silniki vitary to pewno w druga strone tez sie da
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob gru 19, 2009 7:47 pm
Wszystko sie da zrobic, temat diesla przemyslalem w czasie gdy moj benzin padl, silnik vw taki np, 1,6 td lub 1,9 tdi idealna jednostka do przeszczepu chociazby z passata z tych z 90 lat, flansza na zamowienie lub w wlasnym zakresie, kolniez od poldolota, tzeba tylko walek z skrzyni polaczyc z silnikiem przejsciowka lub przerobic go, ale pojawiaja sie problemy z wbiciem biegu, scinajacym sie walkiem, w koncu nie uda nam sie tego odpowiedni zachartowac jak fabryka przykazala, rozny moment, kiedys pisalem w tej sprawie z kolesiem ktory wstawil diesla 1,6 do suzi mowil klekocze ale jedzie mocy mu starczalo w zupelnosci jedynie predkosc nie ta sama, ale do terenu jak pisal zbyt awarajny polacznie, nie chodzi o silnik i skrzynie ale o polaczenia tego, no chyba ze ktos ma za duzo kasy i zleci wykonaie elementow fachowemu zakladowi, takze koszt jak liczylem wtedy zamknal by mi sie przy wlasnej robocie i elementach wlasnej produkcji( tato ma smykalke do takich robotek, oczywiscie jak mu sie chce) w 3 tys. by sie zamknal, dlatego dalej mam benzyne.
p.s. ponawiam pytanie skad z tego 1,9 tdi 200km.????( a i te spalanie to duze jak na te auto no chyba ze to 4wd audi, ale 130 km.passat lub seat pali ok 5,5-6, a passat synchro 6,5 okolo.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: sob gru 19, 2009 8:11 pm
Jeżeli w moim tylko padnięta jest głowica to nic z tego, ale jeżeli coś więcej to myślę iż ten temat jednak przewałkuje. W grę wchodzi jedynie tdi 90 dokładnie powertowałem temat zza oceanu i jest to wykonalne. Aby obniżyć koszty trza zanabyc angola bo i na częściach coś się zwróci. silnik wchodzi z zapasem, w moim silniku na połączeniu ze skrzynia jest blacha 1mm, dwie solidne łapy się dorobi, jedynie kłopot jest z filtrem oleju - wypada dokładnie na serwie, coś trzeba zaradzić.
Jeżeli się uda to nie widzę przeciwwskazań aby udostępnić nasze twory publicznie, choć np. połączenie 1.9tdi z skrzynią z 1.6 może być krótkotrwałe.
Post: sob gru 19, 2009 10:41 pm
karkosz pisze:
To spalanie to chyba z danych producenta lub ze sprawozdan emeryta ;)
Normalnie nie grzebane TDI przy dynamicznej trasie - czyli tak jak powinno sie jezdzic TDI łyka 6,5
wiem ze sa i tacy co im auta spalaja 4l - ale jakos nie sadze zeby turlanie sie 70km/h bylo fajne
200KM z 1.9TDI bardzo latwo wyciagnac
Seria 115, 130 czyli jakikolwiek PD'k na turbulum GT17, nie wspomne juz o 150(GT19) (z silnikow na VP to trudniejsze zadanie, ale nie niemozliwe) , wtryski AL'ki (w 150 juz w serii) lub fratelli bosio
Turbulum GT22, BRD lub hybryda, FMIC, oczywiscie nowy soft - gdzie skorygowane beda wiecej niz 2 mapy ;) . Na takich gratach przy ladowaniu w zaleznosci od wydajnosci suszarki (1,55-1,75 bar) te 200KM pęka spokojnie
Bez zmiany gratów z serii 130KM samym softem wyciagniesz ok 180KM
Post: ndz gru 20, 2009 8:32 am
Murzyn pisze:
karkosz pisze:
ale w dalszym ciągu to jest śmierdzący klekot :mrgreen:
Post: ndz gru 20, 2009 10:50 am
Mój seat toledo 1.9 TDI rok 99 , 110KM pali 5,5 litra przy dość dynamicznej jeździe (średnia prędkość 90-100km/h) w mieście 6L tak tylko żeby było że w 5L można sie zmieścić spokojnie :) bardzo oszczędne i mało awaryjne silniki (szczególnie starsze wersje )
Post: śr gru 23, 2009 3:54 pm
Jest juz nawet lepsza alternatywa silnika do vitary
http://www.gliwicka.pl/index2.php?pl=mo ... yd=a071205
az z ciekawosci sie tam przejade
Post: śr gru 23, 2009 8:52 pm
Polska myśl techniczna kolejny raz mile zaskakuje :wink:
Post: śr gru 23, 2009 9:53 pm
Tylko zawsze się nie mogą przebić.
Kiedyś gość opatentowal zderzak, który pochlanial energię zderzenia do jakiś 20km/h ...
I na patencie się skończyło. Nikogo to nie zainteresowalo
Post: śr gru 23, 2009 11:24 pm
samochody z silnikami na sprężone powietrze produkuje TATA ... pomysł genialny w swojej prostocie, ale niestety na razie istnieje lobby paliwowe :(. Jak by sprzedawali małe miejskie wozy z takim silnikiem, to kupię od razu.
Ale tu widać co innego ... gość chce przerabiać silniki spalinowe na silniki na sprężone powietrze - piękna myśl i oby mu się powiodło. Jeśli przeróbka będzie w cenie powiedzmy do 5tys. zł a osiągi samochodu zmieszczą się w 80% oryginału to sukces :D Oby mu się udało :!:
A ten zderzak ... a kto by miał w tym biznes? nikt oprócz użytkowników ... a niestety chodzi o kasę - części zamienne i naprawy to duże pieniądze są.
Post: śr gru 23, 2009 11:29 pm
Zaznaczał ze to tylko plotka, ale ponoć już jeździ passat z takim silnikiem.
Do 5k to sam to rezam w każdym swoim
aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
