Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:52 am
Post: pt gru 25, 2009 4:53 pm
Witam Kolegów!
Mam problem. Kupiłem Vitare 1995r 16 V z wydmuchaną uszczelką pod głowicą i po wymianie uszczelki i planowaniu głowicy autko nie odpala (zalewa świece mimo, że jest iskra) ciśnienie sprężania OK a mechanik twierdzi, że i rozrząd też OK.
Następny problem to światła zarówno z przodu jak i z tyłu po prostu brak. Działają tylko kierunki, wycieraczki, elektryczne szyby i to wszystko.Jestem umówiony na okres poświąteczny z mechanikiem (kolejnym) ale chętnie posłucham Kolegów rad i ewentualnych wskazówek.Pozdrawiam dziejka.
Post: pt gru 25, 2009 6:47 pm
Sprawdz ustawienie zaplonu.
pozdrawiam
Post: sob gru 26, 2009 1:00 am
popieram sugestie Hadka
ale lepiej opiepszyc mechanika rozbierał paliła to zrobiona musi tez palic :wink:
Post: sob gru 26, 2009 8:05 am
Również popieram :wink: Źle założony aparat zapłonowy na wałek itd.Znane z autopsji :wink:
Gdzieś opisałem ustawienie zapłonu ale do 8V.Zasada taka sama
Post: sob gru 26, 2009 1:18 pm
Najprościej nich go przekręca i może trafi na iskre a potem lampa i będzie git. Pozdr
Post: ndz gru 27, 2009 12:01 am
Koledzy podpowiedzcie czy jest możliwe ustawić aparat o około 15/20 stopni źle, jeżeli tak to jestem w domu bo mechanik o tyle się pomylił przy aparacie zapłonowym. Jutro sam sprawdzę rozrząd a potem wprowadzę w/w zmiany w aparacie i mam nadzieję, że będzie OK. Pozdrawiam i dzięki dziejka.
Post: ndz gru 27, 2009 12:30 pm
Jest możliwe przestawić zapłon od 0 do 360stopni. Nie rozumiem,jak mechanik się pomylił i wiesz o tym,to niech to poprawi.
Post: pn gru 28, 2009 1:01 pm
Sytuacja się troszkę komplikuje. Nie udało sie prawidłowo ustawić zapłonu. Prawdowpodobnie jest przestawione dolne koło razrządu a co za tym idzie mam pytanko czy na dolnym kole prawdą jest, że nie ma klina i można przy odkręceniu środkowej śruby walnąć jakąś gafę. Oczywiście zrobił to przysłowiowy mechanik a tak stwierdził kolejny mam nadzieję, że ostatni.
Pozdrawiam dziejka.
Post: pn gru 28, 2009 1:02 pm
Zmien tego mechanika, porażka...
Zabawka na 31'
Post: pn gru 28, 2009 1:06 pm
dziejka2 pisze:
Musi być klin na wałe korbowym.Fakt, faktem łatwo go zgubić ściągając to koło.
Zmień mechanika.
Post: ndz sty 03, 2010 9:14 pm
Lalunia na chodzie. Był to jak Koledzy podpowiadali błąd na rozrządzie, ponieważ na górnym kole były dwa znaki i "mechanik" oczywiście pomylił. Pozdrawiam dziejka.
