Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:02 pm
Post: czw gru 31, 2009 9:55 am
Nie znalazlem konkretnego tematu jak macie w swoich cabrio zamontowane antenki CB (bylo tylko o radiach)
Bylem ostatnio u bardzo dobrego speca
(w osobówkach zamontowal mi antenke 30cm "president carolina" na dachu - np w golfie w miejscu ori anteny i mimo tej niewielkiej dlugosci lata jak lalunia i nie widac ze mam CB)
i niestety nie wymyslil dobrego miejsca na antene do vitary
ponoc:
wszystkie normalne anteny trzeba montowac tak, zeby pod antena byla blacha
(czyli odpada mocowanie na tylnej klapie, bo antene by szla pod katem 90o)
mocowanie na masce odpada, bo sa ogromne zakłócenia od silnika
na bocznym tylnym nadkolu odpada, bo latwo bedzie mozna uszkodzic w terenie
sa równiez anteny (symetryczne) do aut "plastikowych" czyli nie potrzebujacych pod soba masy.
Tu wchodziloby mocowanie na tylna klape (antenka bodajze 1,20cm) wystawaloby to lekko ponad dach, natomiast ta antena tez srednio sie nadaje, bo ponoc jest latwo lamliwa :(
Juz nie mam pomyslu jak dobrze zamontowac antene, zeby to funkcjonowalo jak nalezy
Podpowiedzcie jak macie to rozwiazane u siebie i gdzie mocowanie i jakie modele anten macie zastosowane
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: czw gru 31, 2009 11:41 am
lemm 120cm i działa dobrze,10-15km zasięgu,zależnie od warunków,na tylnej klapie bez zbędnych udziwnień
z górki 900m,npm siała niesamowicie :mrgreen:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw gru 31, 2009 11:52 am
Ja mam tak:
Antena Lemm 1700 (2m druta :mrgreen: )
Powiem Ci tak - daje baaardzo ładnie - zbiera również pięknie - generalnie ze wzmocnieniem mica się mnie pytają z jakiej bazówki nadaję :)
Post: czw gru 31, 2009 12:52 pm
jednak najlepiej na klapie, a już sposobów jest sporo
co do maski - wożę tak w terenie hustlera 100 i nic nie zakłóca :roll:
normalnie jeździ na dachu
widziałem też patent z przykręconą blaszką do mocowania koła zapasowego
i na tym postawiona magnetyczna
ważne żeby antena nie wystawała mocno ponad dach, bo ją ściągniesz w krzakach
Post: czw gru 31, 2009 6:36 pm
U mnie jest tak:
Nie widac za dobrze na tej fotce jak jest zamocowana ale przynajmniej widac gdzie... Zrobie lepsze zdjecie to podesle..
niby jest przy feldze dosyc blisko ale zbiera i nadaje bardzo dobrze... Nie chcialem poprostu robic jakis dodatkowych dziur... :mrgreen:
viertarka 1.6 16V aka "snow white"
Post: czw gru 31, 2009 6:42 pm
camille - napisz jeszcze jaka to jest antena - tak jak pisalem w 1 poscie ponoc nieliczne nadaja sie do takiego montazu (pod katem prostym do blachy)
Post: czw gru 31, 2009 6:53 pm
@murzyn,gdziekolwiek zamontujesz antenę będzie działać,w terenie odległości między autami są rzędu kilkadziesiąt,kilkaset metrów więc dobór anteny nie ma tak dużego znaczenia
ja swoją nawet jak składam na bok do poziomu i też nadaje
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob sty 02, 2010 4:25 pm
Murzyn - nie wymyślaj - tak naprawdę w Vitarze nie ma możliwości (poza maską i blaszankami) porządnego montażu anteny.
Możesz tylko "kombinować". Rzeczywiście przeciwwaga równolegle do promiennika jest złym pomysłem i powoduje kierunkowość anteny. W moim przypadku antena jest bardziej kierunkowa w tył. Można to wyeliminować dając długi promiennik, ale wtedy wszędzie nim haczysz :(
Wg mnie montaż na tylnej klapie jest najlepszym kompromisem, bo antena jest choć trochę chroniona od uderzeń gałęzi po cewce.
Post: sob sty 02, 2010 9:14 pm
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/wUf ... directlink
ja mam tak (niestety metr kabla w plecy, nie da sie na tym uchwycie zrobić go po prawej przez zawias).
bezinwazyjna metoda, nie lubię dziurawić karoserii :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: ndz sty 03, 2010 2:37 pm
Rok prod.: 2004
Kiepsko szukałeś.
Przy okazji montowania radia, poruszono temat anten
viewtopic.php?f=19&t=353&st=0&sk=t&sd=a&hilit=antena&start=45
lub
viewtopic.php?t=412
a ja mam tak
http://picasaweb.google.com/makus.sla66/Uchwyt#
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
