Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Post: ndz sty 03, 2010 2:18 pm
Witam. Help!!!! Pomocy!!! Vita 1.6 8v 93r.,gaźnik. Wtorek cacy, jeżdżę po lesie, parkuję przed domem, a w środę rano czapa. Odpaliła na zimno cacy - po 5min koniec palenia i ani pary z rury. Bak wyjąłem wyczyściłem. pompa druga - paliwo podaje. Gaźnik wyjąłem, przedmuchałem ale dalej czapa. Na zimno pali pięknie. Pochodzi kilka chwil i jak ssanie odpuszcza to zwis totalny. Chodzi tylko jak przymykam ssanie palcem. O co jej chodzi? Dyszę wolnych obrotów wyczyściłem. Lewe powietrze idzie? Ciśnienie paliwa słabe? Radźcie spece bo mróz idzie tęgi a drzewo mi w piwnicy się kończy :cry: Bez osiołka nie przetrwam :cry:
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: ndz sty 03, 2010 2:58 pm
Jeżeli byłoby to pomocne - gaźnik Mikuni
Post: ndz sty 03, 2010 3:35 pm
chyba trzeba rozebrac gaznik posprawdzac zawór iglicowy dysze itp moze dostawac za mało paliwa
Post: ndz sty 03, 2010 3:39 pm
ok. Wyjmę skubańca drugi raz.
Post: ndz sty 03, 2010 3:40 pm
Zawór iglicowy- kaj jest? Masz kawałek zdjęcia?
Post: ndz sty 03, 2010 3:48 pm
zawór iglicowy jest na wejsciu paliwa do gaznika jak wezyk paliwo doprowadza to w srodku masz zaras zawór iglicowy który pływak zamyka i otwiera
Post: pn sty 04, 2010 7:46 pm
Ok. Wyjęty, przeczyszczony. Odpala, chodzi tylko trzyma za wysokie obroty. Regulacja nic nie daje. Podciśnienie chyba już wysiada albo i cały się sypie. Slaw - słyszałeś coś o zakładaniu do ,,osiołków" gaźnika od Poloneza? Podobno trochę tylko motania z rozwierceniem mocowania śrub włącznie i działa.
Post: pn sty 04, 2010 8:07 pm
Cytuj:
Ale regulacja czego? mieszanki czy wolnych obrotów? Czy tego i tego? Regulacja mieszanki może nic nie dać. Spróbuj obniżyć wolne obroty - masz 2 opcje, wolne bez obciążenia i z obciążeniem, jeżeli tego nie regulowałeś to pisz, poślę ci fotkę co, gdzie i jak.
Oczywiście robisz to na w pełni rozgrzanym silniku :wink:
Jakby coś - to dzięki uprzejmości kolegi z forum - best000 , posiadam skany ruskiej instrukcji do tego dziadostwa które nazwali gaźnikiem. Jak co to poślę na maila. Wal na PW i podaj maila.
P.S ponoć łatwiej zmotać gaźnik z PONY, ale jak to nie wiem, ktoś na tutejszym forum coś pisał. Jeżeli nie masz LPG to ja osobiście zamontował bym wtrysk.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pn sty 04, 2010 8:33 pm
Czy taki będzie dobry? www.allegro.pl/item862032394_gaznik_pod ... _1500.html
Post: wt sty 05, 2010 8:17 pm
Po czyszczeniu, uszczelnieniu itp zabiegach jeżdżę.....ino ssanie znikło :evil: Jak nie gaźnik poloneza to od hyundaia zamontuje, bo na zestawy podciśnieniowe mikuni nie mam już nerwów.
Post: wt sty 05, 2010 9:21 pm
podciśnienie do ssania sprawdzałeś czy drożne? Te "filterki" lubią się przytykać. Stojąc przed maską po lewej, od strony ściany grodziowej masz taki element, mocowany na 3 śruby na krzyżak - do którego idą 2 podciśnienia - [1] z czarno-zielonym filterkiem, [2] z żółto-czarnym. Sprawdz obydwa czy drożne. Jak drożne to odkręć te 3 śrubki [3], chyba powinna tam być membrana ale nie jestem pewien... Jeżeli jest to zobacz czy nie popękana lub za brudna/sztywna. Jak po prostu za brudna i sztywna to można przemyć choćby wodą z mydłem.
Oczywiście to tylko domysły z mojej strony więc jak wybuchnie to nie krzycz... :wink:
Post: śr sty 06, 2010 11:23 am
Bri- spoko, ja nie taki krzykliwy :wink: zaraz sprawdzę filterki i membranę. Dzięki za info :D
