Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 532 Następna
Post: śr lip 25, 2007 8:09 am
papas pisze:
Hadek pisze:
@Masmo, Twój sierżant jest teraz bardzo napiety, bedzie chchiał sie urwac.
Musisz wykonac dystans między mocowanie sierżanta a most.
Dokładna wysokośc zna sławek.
pozdrawiam
Zawsze można sierżanta calmini zapodać, on jest ciut wyższy. :wink:
wiesz nigdy nie sprwdzałem czy sierzant calmini wyda do małego liftu
Post: śr lip 25, 2007 9:09 am
No tak, tylko że ja mam a'la calmini tylko na przegubie kulowym, mocniejszym niż lesio mówił, 22 gwint, 12 cm oś obrotu od płaszczyzny na moście. Wachacze wleczone prawie zrobiłem na poliu.. tylko że mi lesio mówił że dłuższe muszą być, tylko nie spytałem o ile. :D
Pozostanie metoda prób i błędów.
Noi lifta chce ciut większego zrobić, bo na tych springach to ciut mi tyłek siedzi, a koła to na styk.
Post: śr lip 25, 2007 9:57 am
najprostszy to profil stalowy miedzy most a mocowanie sierzanta
Możesz jeszcze podpowiedzieć jaki dać ten profil? Jaki dystans ma być?
Post: śr lip 25, 2007 7:47 pm
jak masz przykrecany sierzant dajesz porofil ok 100x100 wys 50
wiecisz sruby na wymiar mocowan sierzanta dolna scianke przykrecasz do mostu a do górnej sierzanta :wink:
a dytans na wał 1 cm :!:
Post: czw lip 26, 2007 7:29 am
Teraz jasne. :) . Dzięki.
Post: czw lip 26, 2007 8:29 am
pozwole sobie sie troche wtracic:
ten profil to powinien byc 100x50x3 dlugosci 100. polozony na plask, otworami na bok. a co do dystansu na wal to trzeba wytoczyc i pamietac o fazie centrujacej.
vitka 1.6 16V automat
Post: czw lip 26, 2007 12:57 pm
piotr_z pisze:
Trochę sie zdziwiłem że dystans aż 10 cm. Rozumiem że 5 cm wystarczy.
Może jednak utnę trochę sprężyny :roll: i już szukam weża na zwój. Na dole sprężyna ma inny krzałt niż orginał i gniazdo wyginą ją tak że spreżyna się wybrzusza wąż faktycznie może tu dużo pomóc.
Co do przodu to może do tych przyciętych za mocno sprężyn dołoże podkładki gumowe które mi zostały. Mysłałem żeby też wyciąć je trochę pod "ostry" kształt spreżyny.
Jasny gwint tylko jak znaleść czas na kolejną walkę.............. :evil:
BTW te odboje na tylnej osi to jak są prykręcone? Jest nakrętka "od góry" czy mam kręcić całym odbojem?
Post: czw lip 26, 2007 1:58 pm
A po co masz nim kręcić ?
I czemu myslałes że dystans ma mieć 10 cm ?? Sławek napisal że ma mieć 5 cm.
michal_cobra
Post: czw lip 26, 2007 2:03 pm
Miałem taki dystans i niestety nie wiedziec czemu polamał sie skubaniec.
Może ja cisnieniowy jestem albo co :roll:
Post: czw lip 26, 2007 2:05 pm
Hadek pisze:
Widocznie słaby był! Widocznie za cieńka ścianka.
michal_cobra pisze:
100x100? Źle zrozumiałem. Ale teraz jasne 100x50 wys 100 ale z tego co czytam jakiś grubościenny powinien być.
michal_cobra pisze:
A po co masz nim kręcić ?...
Pytałem jak odbój tylnej osi jest przykręcony.
Post: czw lip 26, 2007 3:36 pm
Nie 100x50 wys 100 tylko 100x100 wys 50 :D Ja to rozumiem że ma być kwadrat 10cmx10cm o wysokoćsi 5 cm ?
A odbój od góry ramy nie ma nakrętki. Mdeja coś kombinował z odbojami to pewnie wie :D
michal_cobra
Post: czw lip 26, 2007 5:10 pm
Hadek pisze:
to moja wina jak nam robiłem to przy montarzu dospawałem mu jeszcze w srodku wzmocnienie i chula do dziss :(
Post: czw lip 26, 2007 5:37 pm
michal_cobra pisze:
zle rozumiesz i nie wprowadzaj zametu. napisalem jak ma byc i nie kombinuj bo tylko wprowadzasz ludzi w blad. :roll:
Post: czw lip 26, 2007 7:49 pm
Nikogo nie wprowadzam w błąd tylko cytuje Sławka ?
michal_cobra
Post: czw lip 26, 2007 8:02 pm
spotkajcie sie kiedys na ziemi uswieconej napijcie sie piwa i zakopcie topór wojenny :lol:
