Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sty 08, 2010 12:31 am
piotrk pisze:
a może zamiast sprawdzać wszystkie podzespoły, lepiej dowiedzieć się, co to za błąd wyskoczył :?: ;)
Kolega zawiózł go do elektronika i dostał od niego informację że jest to "błąd sondy lambda" - więcej grzechów nie pamiętam. Jeśli błędy te są rózne i mają jakieś "różne kody" to spróbuję dopytać jaki to był błąd.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pt sty 08, 2010 12:33 am
Ahh, faktycznie, uciekło mi to, że błąd sondy lamda - mea culpa.
No to może sprawdzić sondę - można woltomierzem lub oscyloskopem ;) poszukaj, gdzieś na forum było. Zasadniczo sygnał musi się zmieniać od 0 do 1V. Da się sprawdzić multimetrem skrajne wartości i to już coś mówi ;)
EDIT: i jeszcze jedno pytanie, czy jak jeździsz na samej benzynie, to też masz błąd?
Post: pt sty 08, 2010 12:48 am
piotrk pisze:
Poprzedniemu właścicielowi zapalił się pierwszy raz po kupieniu jakiefoś "trefnego" gazu na Węgrzech. Podobno wtedy wystarczyło go "skasować" odłączeniem akumulatora. Mnie zapala się, po skasowaniu komputerem także na benzynie. Był już kasowany dwukrotnie. Jak się włączy - pali już się stale. Gazownik stwierdził, że wszystkie problemy znikną po założeniu gazu sekwencyjnego (3000PLN) Możliwe, ale sprawdzać czy ma rację raczej jeszcze nie chcę za te pieniądze ;-)
Zużycie benzyny mam tak 50PLN benzyny na 80-100 kilometrów, gaz wychodzi taniej - to chyba w normie jak na początkującego kierowcę (może zresztą przesadzam i płacę mniej) - dużo jeżdżę po pracy dla czystej przyjemności pojeżdzenia sobie w śniegu - dokładnie tego jeszcze nie liczyłem - czas zacząć.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pt sty 08, 2010 12:50 am
No to ja bym pomierzył tą sondę i nie specjalnie zwalał na gaz, skoro na benzynie jest to samo. Może po prostu sonda się zużyła i tyle, w końcu co ileś tam trzeba ją wymieniać wg. producenta ;)
Post: pt sty 08, 2010 12:57 am
piotrk pisze:
Dzięki - jeśli "diagnostyka" sondy jest tak prosta to może uda się to zrobic u kumpla - choc on IMHO nie czuje elektroniki, ale chyba jakiś woltomierz ma na warsztacie - a nawet ja mam jakiś chiński produkt gdzieś w garażu.
EDIT(! ważne zapomniałbym):
W sondzie mam (podobno) cztery przewody (róznokolorowe) - czy wiecie do ktorych podłączać woltomierz?
pozdrawiam
vonBraun
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 1:03 am przez vonBraun, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 08, 2010 1:00 am
z tanim chińskim produktem to uważaj, bo najczęściej nie są skalibrowane i kłamią. Mogą przekłamywać nawet o 10-15%, więc nawet to sprawdzenia akumulatora się nie bardzo nadają.
Post: pt sty 08, 2010 7:19 am
piotrk pisze:
ale tu chyba precyzja nie jest aż tak wymagana, gorzej jest z szybkością - napięcie na sondzie zmienia się tak szybko, że miernik pokazuje cuda
a na pewno nie zmiany rzeczywiste napięcia ... najlepszy jest miernik analogowy, albo tester sondy
co do kabelkologi - są 4 żyły bo masz grzałkę, musisz trafić ten właściwy - będzie na nim napięcie do 1V, grzałka działa tylko na początku
masa do aku i sprawdzaj po kolei ;)
nie wiem czy nie jest fioletowy ?
Post: pt sty 08, 2010 8:29 am
jak przegazujesz - pokaże mieszankę bogatą, jak odpuścisz - ubogą - tak jak napisałem
piotrk pisze:
Faktycznie mieszanki stechiometrycznej nie zobaczysz poprawnie. Analogowy miernik będzie jeszcze gorszy - wskazówka ma bezwładność. Najlepszy byłby oscyloskop ...
A do testowania kabelków można użyć igły, sprawdzać aż się trafi ;)
Post: pt sty 08, 2010 9:18 am
piotrk pisze:
IMO najlepiej gdzieś do wtyczki się wciskać (bez odłączania !)
szkoda dziurawić izolację :mrgreen:
trochę walczyłem z sondą i gazem w oplu, w końcu zrobiłem sobie tester a potem stały wskaźnik sondy
http://www.autoksiazki.pl/sklep,300,63,0,0,1012,1.html
z tym że koszt samodzielnego wykonania to kilkanaście pln :mrgreen:
Post: pt sty 08, 2010 6:39 pm
marcin pisze:
Gdy ustawiam przekładnie w pozycję 4H kontrolka 4WD nie świeci się, zapala się dopiero przy przełączeniu na N, lub 4H.
A tego to już wogóle nie kminię, chyba za pijany jestem.
Czyli po załączeniu nie świeci ale jednak świeci :roll:
Pewnie chodziło autorowi o 4WD-L.
U mnie na 2H i N nie świeci nic.
Świeci 4WD i 4WD-L[/quote]
Więc prościej:
2H - Nie świeci
4H - Nie świeci
N - Świeci 4WD
4L - Świeci 4WD
4WD-L - ? Nie wiedziałem o takiej kontrolce
PYTANIE: 4WD-L macie w Long`ach jak mój (podpis) taką kontrolkę ?
Post: pt sty 08, 2010 7:03 pm
Masz już tą nowszą deskę? Czy jeszcze tą starą kwadratową?
Na starej jest tak:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt sty 08, 2010 7:56 pm
Deskę mam taką:
(To nie zdjęcie z mojej Vitarki=
p.s. a gdzie są "czujniki" kontrolek ? Może gdzieś przy sprzęgiełkach/napędach ? Może gdy rzeczywiście nie ma 4WD to się nie świeci... chociaż nie to bez sensu, bo po co kontrolka pali się na N
Post: pt sty 08, 2010 8:04 pm
Bri pisze:
Na starej jest tak:
a nie prawda, ja mam tylko 4WD napis i "L" nie występuje u mnie.
Czyli są wyjątki
Zabawka na 31'
Post: pt sty 08, 2010 8:10 pm
Witam,
Na razie nie wiem wystarczająco duzo aby sie w to bawić - niektóre terminy nic mi nie mówią, skończę więc pewnie u jakiegoś speca. Kolega wyraźnie wymięka na widok elektroniki.
Zrobię jednak przynajmniej jedno, jutro odłączę klemę akumulatora - mam przeczyszczony zawór "reczegośtam..." spalin. Jeśli Suzia ma to samo co inna opisywana tu na forum nie powinien się już włączyć check engine. Ale nie robię sobie większych nadziei.
W związku z tym jeszcze jedno pytanie:
Na jednej elektrodzie akumulatora mam czerwony kołpak, na drugim nic - który odłączyć?
Za to - z dobrych wiadomości - po wymrożeniu Suzi przez kilka godzin na minus 6 i pojeżdzeniu w śniegu, napęd na 4 koła się włącza, kontrolka świeci - mróz już jej nie straszny, test podjeżdzania na wysoki krawężnik - bezradne mielenie tylnymi kołami w śniegu= wynik negatywny dla 2H, i żwawe wdrapywanie się=wynik pozytywny na 4H: wniosek - napęd się załącza.
Uwaga dla ewentualnych naśladowców - nie wystarczyło oczyszczenie przewodów doprowadzających powietrze do sprzęgiełek. Jakieś "gluty" były również w przewodzie doprowadzającym powietrze do pompki. Kolega mechanik, którego "coś tkneło" dziś rano, wyjął też pompkę zasilająca cały układ sprężonego powietrza i wylał z niej rano sporo wody - czyli tam też się zbiera - miałem zresztą wrażenie że po zamrożeniu pompka w ogóle nie pracuje.
marcin pisze:
2H - Nie świeci
4H - Nie świeci
N - Świeci 4WD
4L - Świeci 4WD
Ja się nie znam, ale przeczytałem instrukcję obsługi serwisowej - jeśli jest tak jak u mnie, to włącznik tej "cho...j" pompki jest podłączony do wajchy załączającej naped na 4 koła. IMVHO może niech ktoś ci sprawdzi, czy jakiś mechanik nie poprzestawiał czegoś przy tym włączniku, lub samo się coś przestawiło - bo jak wiadomo powinno świecić na 4H i na 4L (ale uwaga - nic nie wiem o innych Suziach więc bierz poprawkę)
pozdrawiam
vonBraun
Post: pt sty 08, 2010 8:17 pm
KonarskiS pisze:
Bri pisze:
Na starej jest tak:
Czyli są wyjątki
...albo spalone żarówki :wink:
popatrz w dzień na deskę - powinno być widać to "-L" jeżeli oczywiście jest.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 8:19 pm przez Bri, łącznie zmieniany 1 raz.
