Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 4:08 am
Post: ndz sty 10, 2010 9:22 pm
Niestety dzisiejszy wyjazd nie obyło się bez komplikacji.
Może ktoś podpowie co mogło się stać i jak to naprawić.
Prawdopodobnie auto na skreconych kołach zesliznelo się w bok i uderzyło lekko w twarda ścianę. Efekt jest taki ze już na oko geometria jest skopana, ale nie widać kompletnie żadnych uszkodzeń mechanicznych.
Auto żeby jechalo prosto musi mieć kierownicę pod kątem prostym
zrobić tylko geometrie i płac resztę czy doszukiwac się gdzieś uszkodzeń?
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: ndz sty 10, 2010 9:34 pm
Zależy jak bardzo jest przestawiona i w którym miejscu. Najczęściej gną się mocowania amora,albo wahacze.
Post: ndz sty 10, 2010 10:05 pm
Mocowanie amora I wahacz to by koło się pochylilo lub zblizylo do nadkola - nie mylę się?
Tego nie ma. Koła są tylko bardzo rozbiezne
Post: ndz sty 10, 2010 10:08 pm
Drążki są przymocowane do zwrotnicy od przodu,więc raczej się nie rozciągnęły. Coś innego musiało puścić.
Post: ndz sty 10, 2010 10:17 pm
ja obstawiam drażki
Post: ndz sty 10, 2010 10:24 pm
Tzn ze się skrzywily tak?
Na oko nie widać - kilka osób patrzylo.
Po wypowiedziach wnioskuje ze nie wystaczy ustawić geometrii i mieć wszystko w ... Tylko dokładnie wszystko poogladac.
często Toto się rozwala? Uderzenie tak mi się wydaje nie było mocne - mam gdzieś chyba nawet filmik to zweryfikuje
Post: pn sty 11, 2010 2:09 pm
Wyglada na to ze wzmocnienie ramy (to do ktorego przymocowane sa wahacze) dostalo kolejnego strzala.
Po pierwszym zahaczeniu korzenia ogladal to milas czy tomek i mowili zeby olac temat. Teraz musialem spasc na ta czesc przy zeslizgu i pewnie sie jeszcze bardziej podgiela. Wszystkie inne elementy wygladaja na cale.
Znacie kogos kto by na to zerkna, i podja sie przywrócenia do stanu pierwotnego? Sam z geometria sobie raczej nie poradeze :(
Post: wt sty 12, 2010 9:30 am
Ja powinienem mieć cały element wycięty z auta i mam osłonę.
Post: wt sty 12, 2010 10:50 am
wspawanie nowego chyba mija sie z celem. Ten trzebaby naciagnac, wzmocnic i jakos chronic.
Mozesz wrzucic foto jak wyglada Twoja oslona?
Post: wt sty 12, 2010 10:51 am
ale murzynowi nie dość że geometria się rozleciała to koło poszło w kierunku drzwi
Post: wt sty 12, 2010 10:55 am
przemasowi chodzi chyba o tą osłonę tu masz fotę
viewtopic.php?f=32&t=2436&hilit=+os%C5%82ona
Post: wt sty 12, 2010 11:19 am
tez tak mialem . to jest jeden z powodow zmiany na sztywny .
tylne mocowanie wachacza odksztalca sie (belka) i juz kola sie rozjezdzaja
ja tak skrzywilem ze niemoglem wogole skrecac w terenie przez zblocze wyciagarka prostowalem zeby do domu dojechac :|
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt sty 12, 2010 2:04 pm
Osłona dużo daje,nie ma opcji uderzenia w belkę,wszystko się ślizga po osłonie.
Post: wt sty 12, 2010 2:29 pm
też mam przestawione kierownica o 90 stopni po strzale w korzeń ale ewidentnie sa poprzecinane silentbloki na wachaczu , koło sie cofneło do tyłu , polibusze beda jak bedzie świerza kassa
Post: wt sty 12, 2010 2:39 pm
W któryms wątku (chyba o sztywnym moscie) pytalem wlasnie o elementy newralgiczne w vitarze. Jak bym pomyslal ze to wzmocnienie nie jest pancerna, albo by ktos podpowiedzial ze latwo je uszkodzic, to pewnie taniej by wyszlo zalozenie oslony niz naprawa tych uszkodzen :(
