Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:22 am
Post: wt sty 12, 2010 2:48 pm
Panowie podpowiedzcie jakie elementy auta sa najbardziej narazone na defekty / uszkodzenia przy jezdzie w terenie i jak temu zapobiec.
Dzieki takim informacja moze uda sie jeszcze kilku osobom uniknac takich bezsensownych wpadek jak moja ostatnia.
Wiem ze "jazda z głową" zalatwilaby wszystkie problemy, ale czasami sie tak nie da
Mamy
Problem:
- Wzmocnienie przednie ramy (do której mocowane sa wahacze)
Rozwiazanie:
-Osłona pod przednia czesc auta
minusem tego pewnie bedzie zbieranie sie blota nad osłona przy cofaniu
Problem:
Przedni most, peknieta obudowa
Rozwiazanie:
- zmiana obudowy na stalowa (2500pln)
- sztywny most (ok 3000pln)
Problem:
Woda w rozruszniku
Rozwiazanie:
uszczelnienie obudowy
Co jeszcze przysparza typowych kłopotów, a wymiana bedzie tansza niz naprawa po uszkodzeniu??
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 4:07 pm przez Murzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 12, 2010 3:33 pm
zle poczytales
stalowej obudowy niekupisz za 1000 zl
koszt ok 2500
alternator lubi powiedziec dosc po topieniu
tylne hamulce wymiana szczek 150 zl srednio 4 razy w roku
wchodzi brazowe do bebna i zciera
lepiej zalozyc tarcze i wymieniac klocki po 30 zl a i łatwiej wyczyscic
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt sty 12, 2010 4:08 pm
jaki koszt orientacyjny przeróbki na tarcze i "z czym to sie je" ?
Post: wt sty 12, 2010 4:15 pm
w dziale chamulce jest dokladnie opisane przez hadka
tarcze suzuki 2x 80
element mocujacy 150
zaciski ford scorpio 100
klocki 30-50
2 elastyczne przewody 60
trojniki i miedziane przewody 40
toczenie bebna kolo 50
+robota
Post: wt sty 12, 2010 6:14 pm
milas pisze:
zle poczytales
koszt ok 2500
:roll: kurde to ja w czepku urodzony chyba bo kupilem caly pólmost z GV 2.5 z 2001 r. za 500 zł + 170 przesyłka i z tego co wiem to facet mial jescze z diesla chyba tam jedna poduszka troche inaczej wyglada a reszta to samo i cena tez 500zł
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: wt sty 12, 2010 6:36 pm
milas pisze:
tarcze suzuki 2x 80
klocki 30-50
+robota
A te komplety co na sklepie rajdy4x4 opychaja?? A zreszta nie bede tu kasztanic, ide na hamulce :P
Zuzia: 1,6 8v; lift: przod T&T, Lovells, MB; tył: Monroe, felicia; RV 834 30"
tel. 504-87-21-21
slask4x4.pl
