Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:46 am
 Tytuł: Przegub
Post: śr sty 13, 2010 6:04 pm
Zmielilem ostatnio przegub wewnetrzny lewy (polos z przegubami od santany) Wymienilem cala polos ze zwyklym przegubem wewnetrznym, zewnetrzny na oko taki sam jak santany, cala polos oczywiscie jest dluzsza od santanowskiej, bo przegub wewnetrzny jest krotszy. i wystapil taki problem ze po zalozeniu podkladki nie moge zalozyc zabezpieczenia(tego ktore zabezpiecza przegub przed wysunieciem sie z piasty), jak zdejme podkladke to zabezpieczenie wchodzi na swoje miejsce. w czym moze byc problem?
 Tytuł: Re: Przegub
Post: śr sty 13, 2010 7:57 pm
Spróbuj poruszać pólosią kilka razy w piascie zeby siadła.
Miałem to samo. Musi siąść przegub w piascie dobrze .
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
 Tytuł: Re: Przegub
Post: śr sty 13, 2010 9:21 pm
Wlasnie robilem to i wyglada ze wszystko dobrze lezy. zdejme sprzegielko za jakis czas i sprawdze jak to wyglada. Skladalem tak na szybko, a powinienem zmierzyc oba przeguby czy sa identyczne, ale teraz rozbierac mi sie znow nie chce
 Tytuł: Re: Przegub
Post: śr sty 13, 2010 11:08 pm
lukaszand pisze:
Wkrec w przegub srube 8, zlap, i dociagnij do siebie, powinno znalezc sie miejsce na pierscien i podkładke :wink:
 Tytuł: Re: Przegub
Post: śr sty 13, 2010 11:26 pm
czyli przegub raczej nie moze miec krotszej oski, poprostu nie doszedl do konca, sprobuje z ta sruba, moze dojdzie
