Dzisiaj jest śr cze 25, 2025 4:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr sty 13, 2010 12:10 am
Witam koledzy i proszę o pomoc i radę.
Jako że niezbadane są zachcianki kobiet stanąłem przed dylematem i problemem do rozwiazania.
Zapadła decyzja o kupnie Vitary do zabawy w teren ale i trochę do jazdy po czarnym.
Niestety ma być to automat a znalezienie trochę już zrobionego samochodu w automacie graniczy z cudem.
Chcę kupić w manualu 1,6 i wstawić automat i tu pojawia się problem z wiedzą.
Czy ktoś z kolegów robił coś takiego albo w druga stronę z automatu na manuala.
Czy jest to duży problem, czy pasuje wszystko do siebie?
Jeśli pasuję to czy ktoś wie gdzie kupić taką skrzynie za rozsądną cenę, najlepiej żeby ją tam przełożyli ale niekoniecznie.
Uff mam nadzieję że ktoś jest w stanie mi pomóc.
Ford Bronko zmotany
Nissan King Cab lift+2,MT31 (dupowóz)
Nissan Pathfider 3,3 (cywil)
No i kolejne wyzwanie Vitara do zmotania
Post: śr sty 13, 2010 12:18 am
w przypadku vitary po 95 r czyli 4 biegowy automat to nie ma sensu
Post: śr sty 13, 2010 1:04 pm
Z powodu ?
Post: śr sty 13, 2010 6:00 pm
Vitara którą jadę oglądać i najprawdopodobniej nabędę jest z 93r 8 zaworowa
Ford Bronko zmotany
Post: śr sty 13, 2010 11:07 pm
bronco2 pisze:
jaka cena tej viertarki?
Post: czw sty 14, 2010 9:03 am
Aż albo tylko 7500.
Ford Bronko zmotany
Post: czw sty 14, 2010 9:49 am
3 biegowy automat przekłada sie bez problemu 4 biegowy to juz elektronika dochcodzi
Post: czw sty 14, 2010 12:11 pm
A sądziłem że ogólnie piszesz tak jakby automat był beznadziejny w tym samochodzie :P apropo nie wiecie może czy w automacie jak pusci sie gaz to samochod dość szybko hamuje silnikiem ( w sensie że traci na predkości bardzo szbybko )
Post: czw sty 14, 2010 5:20 pm
Dzięki za info
daje to rade w terenie?
1,6 nie napawa mnie optymizmem.
Ford Bronko zmotany
Post: czw sty 14, 2010 9:04 pm
w ternie masz reduktor
niematrw sie 1.6 potrafi skutecznie ukrecic oski mosty , przeguby
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw sty 14, 2010 9:15 pm
Samuraie miały 1.0 motor i dawały radę... REDUKTOR Drogi Panie, REDUKTOR... Przełożenia w mostach, skrzyni... pojemność tu ma psińco do gadania, Vitara 1.6 ma 75,80 i prawie 100 koni... a jak braknie mocy to reduktor z Samuraia do Vitary ;] Da radę. :wink:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt mar 26, 2010 10:48 pm
podsmażam kotleta
chciałbym zamienić skrzynie w longu z manuala na automat
ze skrzyniami i innymi duperelami nie bedzie problemu bo mam 2 kpl
tylko jak to zrobić, co trzeba oprócz skrzyni, wałów, sprzęgła przełożyć, chodzi o elektronikę
trzeba zmieniac całą instalke czy wystarczy jakiś tam fragment od skrzyni wpiąć do tej co jest?
Szczerze mówiąc to na automacie się przyjemniej vitarką jeździ :P
Post: ndz maja 24, 2015 10:11 pm
Stary temat ale zapytam,
wyczytałem że można załozyć 3 biegowy automat do Vitary ale mam pytanie czy do zwykłego 1.6 8V pasuje on bez przeróbek??
Rozrusznik może zostac??
Co z wałami itd...
Widziałem na foto z aukcji to jest tam tylko jeden lewarek od reduktora i zapytam jak jest sterowanie biegami rozwiązane linki??
Skrzynie na alle nie są drogie tylko nie wiem czy sie z motyką nie porywam....
Automat ma chłodnice oleju z przodu którą trzeba sobie dorobić??
Proszę o odpowiedź gdyż nie chce manuala :)
Tam gdzie się nie da wjechać Nivą trzeba użyć Uaza, jeżeli on nie da rady należy wówczas użyć śmigłowca.
Post: pn maja 25, 2015 7:02 am
manta19 pisze:
To jest najprostszy swap jaki jest możliwy. Praktycznie sama mechanika do ogarnięcia. Zawsze trzeba troche przerabiać - pedały, wał chyba też trzeba wymienić. Nie wiem czy licznik jest ten sam. Ale raczej bez spawania się obejdzie.
manta19 pisze:
Nie ma linek - lewarki są bezpośrednio na reduktorze i skrzyni.
manta19 pisze:
Najlepiej od razu większą niż jest oryginalnie - jeśli auto w teren.
Tu masz temat, nawet oferta na graty jest :)
viewtopic.php?f=6&t=11785
Post: pn maja 25, 2015 3:19 pm
danthe dziekuje za odpowiedź szukam skrzynki zatem z pełnym osprzętem (lewarkami mieszkami i kompem o ile taki jest potrzebny) i sie odezwe :) no chyba że ma ktoś całość na handel to chętnie przygarne :)
