Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sty 14, 2010 9:17 pm
Ja robię takie,blacha czarna dowolnej grubości. Mocowana na 4 śruby,nie zbiera się na niej błoto.
Post: czw sty 14, 2010 10:26 pm
tomcad pisze:
Osłona z pozostałymi elementami wykonanymi ze stali i ze srubami waży 7.5 kg. Jeździ u mnie rok i uważam że sposób montażu i sama płyta jest bardziej dopracowana niż model Asfir-owski za 1000PLN. Jeżdżę z nią od roku i jestem bardzo zadowolony.
Kilka poszło też w Świat i jak na razie reklamacji nie ma. Dodatkowo osłona ta chroni belkę poprzeczną do której montowane są wahacze. Zwinęła się jak papier po drugim wyjeździe w teren jak najechałem na kamień.
a będzie pasować pod obniżony most?
Post: pt sty 15, 2010 8:59 am
davejr pisze:
tomcad pisze:
niestety nie. Potrzebny jest indywidualny projekt.
Post: pt sty 15, 2010 9:05 am
fajne te Wasze osłony ... trzeba będzie pomyśleć w tym roku o czymś takim ;)
Post: pt sty 15, 2010 3:21 pm
To ja skorzystam z tego pytania i zrobię reklamę :mrgreen: Moja osłona pasuje do obniżonego mostu o 2"
Post: sob sty 16, 2010 2:00 am
ale most mozna upuscic 3 cale i o to Dawid pyta :wink:
Post: sob sty 16, 2010 12:55 pm
Tego że chodzi o 3" nie widziałem.Nie ma problemu,wystarczy zmienić kąt zagięcia osłony i zmieści się most obniżony o 3" i jeszcze będzie luz. Ta osłona na zdjęciu pozostawia luz pomiędzy opuszczonym mostem o 2" a osłoną rzędu 20mm
Post: pn sty 25, 2010 7:34 pm
nie chce się czepiać ale :?
te wasze wielkie osłony to raczej na miasto się nadają
bo nie mają wzmocnień podłużnych czy wywinietycz boków
a po przejechaniu po np.zmarzniętej grudzie pogną sie jak papier,niemowiąc o zawieszaniu przodu na koleinie(sa za płasko puszczone)
a sugeryję się własnym uzytkowaniem oslony opisanej w tym watku i mimo zawinęcia boków i płaskownika po srodku 2 razy sie poddała nieco
T:502092084
Post: pn sty 25, 2010 9:10 pm
Zaręczam cię że prędzej wszystkie zęby zgubisz niż ten ryfel się podda,to nie jest zwykła czarna blacha,tylko 6mm blacha o podwyższonej wytrzymałości i wzmocnienia nie są potrzebne.
Post: pn sty 25, 2010 10:49 pm
a ja cię zapewniam że taki właśnie ryfel pogiełem przy całkiem małym dobiciu na bruzde :lol:
T:502092084
Post: pn sty 25, 2010 10:56 pm
A nie malowałeś go proszkowo przypadkiem :?: bo wtedy to jest jak najbardziej możliwe :mrgreen:
Post: czw sty 28, 2010 1:05 am
michał16v pisze:
Zły przykład. Absolutnie niemożliwe przy takiej grubości. Co innego przy najechaniu 30km/h na występ skalny lub głaz. Wywinięcia mogę ci zrobić tylko spróbuj usunąć błoto bez odkręcania płyty.
Post: pt sty 29, 2010 9:52 am
Mam osłonę od Przemka - nie wyobrażam sobie tego pogiąć :oops:
Przywaliłem już nią kilka razy i nic - tylko rysy się pojawiły :mrgreen:
Post: wt lut 23, 2010 12:43 pm
Przemas601 pisze:
a ile taki coś kosztuje??
Post: pt lut 26, 2010 6:52 pm
Ja w sumie jestem moderator...
Takie pytania na PW, bądź do kupię...
