Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 5:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw gru 17, 2009 12:02 am
33 cale to wytrzyma standartowy most i półosie tylko pojezdzic ze 2 lata i uczyc sie
stalówka z gv na stanadartowych pólosiach z lr jezdziłem 2 lata robiłem mosty z półosiami gv 2,5 ale nigdy nie zamatowałem go w swoim samochodzie, nie było potrzeby
co do lsd to chyba polecam nowe calmini uzywke zawsze mozna tanio kupic ale czy to robi tak jak trzeba po 200 000 w tylnym moscie po czarnym
Post: czw gru 17, 2009 8:10 am
Sławku ale ile Ty masz już praktyki z Vitarami... :wink: I nie wierzę że zanim nie doszedłeś do 10 DANA :D w kwesti obchodzenia się z przednim napedem nie padło pare półosiek obudowa alu itd :wink:
JA na oponie Fedima Exstreme 31 z LR płamałem 4 półoski i to między przegubami a wcale nie katowałem a do cisnienia było mi daleko.Nie wiem może nie umie jeździć a może poprostu była zła konfiguracja(cieżka opona stalowa felga 8 cali -standardowe półoski miedzy mostem a piastami).Wszyscy których znam z LR z przodu i o których słyszałem wcześniej czy później albo wyciagają LR albo sprzedają auta :wink: .
Artur źle Cię zrozumiałe i myślełem że wybuchł Ci przegub(określenie ukrecił uzywam czy to wybuchnie przegub czy ukreci sie półoska).Pozatym uważam że bez LR by Ci sie to nie stało :wink: :mrgreen:
Tym co pisze chciałbym by Nowi i Ci obecni unikneli błędów które wiele kosztują(czasu i pieniędzy) a bynajmniej nie nabawili sie traumy związanej z przednim napedem bo znowu "ukrecili".
Sławku co do jazdy Viertarką pewnie nie masz sobie równego.I wierzę że jeździłeś co zreszta widziałem na 33 BF MT z standardowym napedem i LR z przodu i nic nie urwałeś czy ukreciłeś.Ale chyba nie wierzysz że jak ktoś włoży 33 cale nawet bez LR z przodu wczesniej czy później nie ukreci :wink: Nauka kosztuje :cry: :wink:
Co do Nowego LSD to oczywiście że lepiej Nowe niż używane.Tylko czy jest LSD do Vitary do przodu na półoski 26??
Post: czw gru 17, 2009 8:51 am
OKU pisze:
http://www.puresuzuki.com/limited_slip_diff.htm ;)
Cytuj:
1989-98* 10 Bolt Front* SK55LS* $529.95; *Requires the use of '96-'98 model 26-spline axleshafts*
Post: czw gru 17, 2009 9:16 am
No tak :oops:
Kiedyś szukałem i nie mogłem znaleść :wink:
No ale może najpierw trzeba szukac a później pić browara
Post: czw gru 17, 2009 11:53 am
Art_zgl pisze:
.... Nie ukrywam że LSD na przodzie to jakaś alternatywa. ...
Z tego co kojarze to LSD nie jest zbyt tani.... Może jak już to już i ARB-a założyć :?:
Post: czw gru 17, 2009 2:10 pm
Masmo pisze:
Art_zgl pisze:
LSD wyjdzie mniej niż 2000PLN, a ARB to wydatek rzędu 5000PLN :roll:
Post: pt sty 15, 2010 12:31 am
są nowe wieści od Kam Diffs:
http://www.kamdiffs.com/four_by_four.ph ... ff_Lock672
Cytuj:
Price Patented New KAM Locker Locking System
Model Completion Date Price
SJ410, Sold Out ?495 +VAT retail kit. inc HD Half Shafts Rear only
Samurai, SJ413 in stock ?495 +VAT retail kit. inc HD Half Shafts Rear only
Jimny in stock ?525 +VAT retail kit. inc HD Half Shafts Rear only
Vitara 2010 ?525 +VAT retail kit. inc HD Half Shafts Rear only
Front lockers available Jan 2010
KAM Suzuki Shafts
Rear Shafts SJ410 Samurai, SJ413 ?90 each + VAT retail
Front Shafts 2006 Jan 2010
Wheel bearing, spacer, oil seal kits ?20,00 + VAT retail
Shipping Cost Diff Locker
Mainland UK Approx ?15 15 .5 kg in weight for shipping
Europe Approx ?24.50 15 .5 kg in weight for shipping
Cenowo wychodzi trochę taniej niż ARB, tylko trzeba ciąć i spawać most.
Druga zaleta to brak konieczności montowania kompresora z butlą no i może będzie można do blokady dorzucić LSD, tak jak mają w ofercie do LRa.
Wysłałem emaila z zapytaniem czy będą oferować samo LSD na przód do Vitki, dam znać jak odpowiedzą.
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: pt sty 15, 2010 9:59 am
a po co ci ta butla do kompresora ?
kompresor ARB zapina blokady i pompuje koła bez potrzeby butli wyrównującej.
Post: śr sty 20, 2010 10:23 pm
WOLVERINE pisze:
nie potrzebuje, bo ma ją wbudowaną :| tylko ta cena kompresora arba + blokady jest trochę zaporowa
Odpowiedzieli mi z KAM Diffs w sprawie LSD do Vitary na przód (półmost stalowy, półośki 26)- cytuje:
"niestety nie jesteśmy w stanie pomóc" :-(
Ale nie poddaje się - zapytałem kiedy blokady do Vitary będą dostępne (miały być w styczniu) i czy nie dałoby się wrzucić sprzęgiełek ciernych do kosza do blokady do Samuraia - na pierwszy rzut oka takie coś powinno pasować jako kosz na przód Vitary i byłoby cenowo dobrą alternatywą dla Calmini (ale to jest off-topic).
Post: pn sty 25, 2010 10:59 am
zaporowa ? 3200 z kompresorem..... do 5 tys trochę daleko ;)
Post: pn sty 25, 2010 11:37 am
WOLVERINE pisze:
Mówisz pewnie o wyrobie Escape, chyba że sie myle. ARB ma podobną cenę 3360 z kompresorem tylko do załacznia blokady, 3700 z kompresorem do załącznia i pompowania kół. Nie wiem czy jest konieczność użycia ich kompresora, podejrzewam że marketowy kompresor za 300 da radę i bedzie spokojnie robił :wink:
Post: wt sty 26, 2010 9:30 pm
w traskowni... chyba ze cena poszła w gore, trzeba by było sprawdzić.
Post: czw lut 18, 2010 4:58 am
Witam.
Najprościej zaspawać (tylny tylko). Na 29" do 31" Fedimach lub podobnych z bieżnika, daje radę na asfalcie. W terenie idealnie. Chyba że zawiśnie.
Pozdrawiam.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: czw lut 18, 2010 9:07 am
Cześć,witamy się w innym temacie :mrgreen:
Przeczytaj temat postu, NIE BESTER
Post: czw lut 18, 2010 10:49 pm
Panowie mam pytanie motam tylnom blokade tera czy wielofrez w tylnim moście na końcu półośki jest taki sam jak w przednim 26 frezowym na mocniejszej półosi że tyle samo ma frezów to wiem alle czy wymiary te same????
