Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 732 Następna
Post: pt lip 27, 2007 11:01 pm
Tracker" zmuś" Sławka żeby je namierzył to będziesz zadowolony i dla potomnych będzie :idea:
michal_cobra
Post: pt lip 27, 2007 11:09 pm
teraz na topie samara jest :lol:
Post: pt lip 27, 2007 11:11 pm
Jak widzę jak ładnie się układa to podziękuje :wink:
A skoda jest suuuupeeeer.
michal_cobra
Post: ndz lip 29, 2007 3:49 pm
poszukałem u siebie i ja
przednia sprezyne z merca podciełem 1.5 zwój na dole i 0,5 zwoja tego płaskiego na górze tak zeby w górnym mocowaniu te pół zwoja było ustawione na zewnatrz a potem poziom samocchodzu ustawiam za pomocą gumek w gniazdo
tylna od samary 1 zwój ale te oznaczone na zielony koolor
dystans pod sierzanta 50 mm
dystans na wał tylny 1 cm
Post: ndz lip 29, 2007 5:40 pm
Szkoda że nie wiedziedzałem tego wszystkiego co tu opisujecie przed zabraniem się do roboty.
Po dzisiejszych testach stwierdzam:
1. Dobijanie przodu na szybko przejechanych dziurach
2. Obcieranie tylnych spreżyn na wykrzyżach
ale możliwości terenowe się poprawiły, cieszą mnie zwłaszcza wykrzyże.
Cóż chyba czeka mnie poprawka. :cry:
Ale może innym będzie łatwiej. :)
Post: ndz lip 29, 2007 5:50 pm
wiesz to tez jest tylko podpowiedz bo wezmiesz springi innej firmy albo innego merca i cenzura ja kupuje w od jednego producenta i moge w ciemno ciac
Post: ndz lip 29, 2007 6:01 pm
Dokładnie, Slaw dobrze prawi.
Ja mam z mb 300 benzin, przyciete do 39cm. Po założeniu klapły, podłozyłem podkładki do merca pod sprężyny i jest git.
Po mocnym upalaniu siadaja około4-5 cm i tu ciekawostka, wystraczy podnieść auto na lewarku na noc i wracaja do poprzedniego stanu.
Mutt, połozył, kaszybia połozyła a sowie nie dały rady tym spręzynom.
Nie sa za twarde ani miekkie, takie w sam raz.
Także każda wskazówka jest cenna jednak koncowy efekt bywa rózny.
Wystarczy że jedne smigały po rzeszy a inne zrobiły banie po polsce i to w taxi :?
Post: pn sie 06, 2007 4:48 pm
MOTANIE CD
Nie mogłem znieść że przednie spreżyny nie stały prosto tylko opierały się o "kieł" piszcząc przy pracy i chciałem jeszcze trochę podnieść wieć kolejny raz zabarałem się do zabawy z przednim zawiasem:
1. Podjąłem próbę rozkręcenia sworznia lecz zawleczka okazała się "zaspawana" korozją :evil:
2. Postanowiłem zrobić to metodą nr 2: rozkręciłem górne mocowanie amortyzatorów, półoś lewą, wyjąłęm prawą. Okazało się że trzeba rozkrecić też łączniki stabilizatora. Wahacze poszły w dół i wyrwałem srężyny:
3. Wpadłem na pomysł aby zamienić wzorem Marcina odboje tyle że też na przedniej osi na takie od malucha:
Odkręcenie poszło nadzwyczaj elegancko przy użyciu dużej "żabki".
Niestety małe skośnookie ludziki, a może to Kanadyjczycy :?: , znowu zrobili mi kawał. Okazało się że śruba to owszem 10-ka ale o nietypowym drobnym gwińcie. Sobota noc niestety nie była dobrym momentem na szukanie odpowiedniej śrubki i wkręciłem grzecznie orginalny odbijacz. :cry:
4. Przystąpiłem do rasowania spreżyn. Uciołem jeszcze 1/4 zwoja (żeby nie był naprzeciw drugiego końca. Przyszlifowałem na płask ucięty koniec (jak sie później okazało było to bardzo potrzebne) i założyłem naokoło gumowy wąż:
Aby się nie przesunęły wpuściłem trochę elasycznego kleju pod węże.
5. Montaż: miałem tajny plan aby wrzucić nad spreżyny podkładki gumowe. Pomagając sobie trochę ściągaczem wcisnąłem sprężynę z gumą. Podnośniczkiem podnisłem wahacz do góry i chciałem przykręcić górne mocowanie amortyzatora i :shock: :shock: :shock: . Brakuje skoku amortyzatora. :shock: :shock: :shock: :shock: A autko wisi na wahaczu. Stwierdziłem że ściśniecie sprężyny amortyzatorem to nie najlepszy pomysł. Stacę ruch koła w dół i stracę jakikolwiek komfort pracy zawiesznia, wiec: Wywaliłem gume wrzuciłęm spreżyny i skręciłęm wszystko do "kupy". Tym razem postarałem się odpowiednio wpasować spreżyny. Pomogły w tym kawałki gumowego weża (dzięki piotr_z za podpowiedź) i wyszlifowanie na płask końca spreżyny (zahaczył za rant gniazda spreżyny).
Z efektu jestem zadowolony. Sprężyny w końcu stoją prosto, nie dotykają "kła".
Może trochę spreżyny są za miekkie. Auto podnosi się po mocnym dodaniu gazu i nurkuje przy ostrym hamowaniu. Kupię chyba jeszcze jeden komplet spreżyn od W124 diesel i jak te siąda w wolnej chwli zamienię. Doszło jednak do mnie że przy odwróceniu mocowania amortyzatora nie osiągnę większego lifta. Dając jeszcze większe dystanse pod amor będzie problem z geometrią i trzeba będzie obniżyć most. Muszę więc tył obniżyć (utnę sprężyny) żeby był lekko wyżej niż przód (a nie tak jak teraz zadarty w kosmos), zmienę odboję z tyłu (kupię te cholerne śruby M10x1,25 :?: ) i na tym zakończę walki na tym etapie.
BTW ciekawe czy zmieszczę opony 255/75R15 :roll: :twisted: jak im trochę zrobię miejsca kątówką. Wiem że będą obcierały przy skrecie, bo nawet 235/75 zostawiły lekkie ślady na ramie.
Post: śr paź 31, 2007 8:54 pm
piotr_z pisze:
ten profil to powinien byc 100x50x3 dlugosci 100. polozony na plask, otworami na bok. a co do dystansu na wal to trzeba wytoczyc i pamietac o fazie centrujacej.
Niech mi ktoś pokarze jak wygląda dystans z takiego profila.
Ja zrobiłem z 100x50x4 dł 120(nie może być mniejsza bo rozstaw otw. to 90) położony na płask otworami na bok i dziś prawie sie położył :!: taki był mocny Tak to wyglądało
Coś jest nie tak?
Post: śr paź 31, 2007 10:05 pm
Dobrze byłoby go wzmocnic obcinając tę wystająca cześć i wspawać nowa ścianke.
Ja tez miałem cos taakiego i zyło krótko :wink:
Post: śr paź 31, 2007 10:37 pm
ja wspawyje płskownik po srodku i reklamacji nie mam :lol:
Post: śr paź 31, 2007 10:49 pm
Hadek pisze:
u mnie 3 dni
a co powiecie na takie rozwiązanie
tylko że to jest profil 120x60x5 dł 80
Post: śr paź 31, 2007 11:08 pm
Witajcie koledzy !!
Pietrek, przy takim lifcie jak ty masz zrobiony, (domyślam sie ze tył - samara) to nie wiem czy trzeba koniecznie most obniżać, ja mam tył na felicji kombi (czyli porównywalny), i nie zauważyłem potrzeby obniżania mostu, jeżeli jestem w błędzie niech ktoś mnie poprawi.
Post: śr paź 31, 2007 11:13 pm
masz na mysli most przedni :?:
Post: śr paź 31, 2007 11:16 pm
Chodzi mi o tył. pietrek chyba obniża tył, czy mi sie tylko wydaje :wink:
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 11:24 pm przez simca, łącznie zmieniany 1 raz.
