Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:20 am
Post: sob sty 16, 2010 7:02 pm
Witam!
Od miesiąca mam vitare i ...
Jazda na miejscu i trochę w terenie (lekkie błoto, las), temp. 0 i mróz - spalanie 25/27 na 100 km
A dziś... jazda tylko na miejscu (palenie, gaszenie) i... 30 na 100 km
Nie jeździłem jeszcze na pełnym gazie.
Mam zepsuty czujnik paliwa. Wlewam np. 10l na pusty bak, zeruje licznik i czekam aż zabraknie :(
Na początku jeździłem na oponach szosowych, teraz mam terenowe, ale tak czy tak pali jak smok.
Po zakupie wymieniłem termostat, czujnik temperatury i ustawiłem zawory - był za mały luz.
Proszę o pomoc, bo to chyba trochę przesada. Dopiero kupiłem, a już myśle o sprzedaży, choć szkoda mi tego auta.
Marcin z Sanoka
Post: sob sty 16, 2010 10:57 pm
a jak z temperaturą bo może masz wisko zablokowane na stałe i ci nie dogrzewa a reszta to przez zardzewiałe przewody wycieka :D
Post: sob sty 16, 2010 11:01 pm
sprawdź szczelnosc ukladu paliwowego
potem sonde lambda jesli masz na wtrysku auto.
Jak gaźnik- to gaźnik do regulacji.
To przesada jest niezła:)
Zabawka na 31'
Post: sob sty 16, 2010 11:42 pm
Dziękuję za odp.
Raczej wisko jest dobre, ponieważ jak odpalam włącza się ssanie, a po kilku km temp. wzrasta i ssanie się odłącza, pracuje ładnie na wolnych obratach. Myślałem właśnie o wymianie sondy lambda. Vitara jest na wtrysku. Będąc w kanale sprawdzałem czy nie cieknie, ale w zimie jest to ciężko sprawdzić, bo wszystko mokre :) Wiecie może ile kosztują nowe przewody paliwowe? :)
Raz jeszcze dzięki.
Marcin
Post: ndz sty 17, 2010 10:04 am
podjedz gdzies na stacje diagnostyczna i zrob analize spalin - bedziesz wtedy wiedzial czy to zle spalanie czy gdzies bokiem ucieka
Post: pn sty 18, 2010 12:13 am
jak bokiem ucieka to na pewno poczujesz. Będzie pachniało etylinka :mrgreen:
Post: pn sty 18, 2010 7:55 am
Moja pali tyle samo :|
Przewody paliwowe cale, byc moze, ze to sonda :?
Jak bedziesz znal powod to z checia go poznam :mrgreen: Bo mały wyjazd w teren a koszty jak za rajd :evil:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
