Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:01 am
Post: pt gru 04, 2009 10:01 pm
Wygląda że z pod pompy cieknie płyn, najbardziej na zimnym po wyłączeniu silnika. plama pod samochodem. Gdy jest ciepły to mniej, przynajmniej na podłodze nie widać, więc chyba nie uszczelka.
Myślę o wyczyszczeniu układu przy okazji, tylko jak to zrobić i czy jest to możliwe bez specjalistycznego sprzętu :mrgreen:
A druga sprawa gdzie i jakiej firmy kupić pompę (na pewno nową) :?:
Post: pt gru 04, 2009 10:15 pm
Ukł. co najwyżej wypłucz czystą wodą z mułu,nie używaj żadnej chemii,wypłuczesz za dużo i zaczną się robić jaja. Kup pompę np. w intercarsie widziałem duży rozrzut cenowy,celuj w środek stawki i będzie ok.
Post: ndz gru 06, 2009 9:20 pm
Nie tak dokładnie to starsze auto i bardzo dokładne ingerencje nie są wskazane.Jak jesteś pewien że to pompa to wymień. A czyszczenie układu jak auto sie nie grzało to nie ma sensu... Wymien zalej płynem i jazta...Pozdr
Post: ndz gru 06, 2009 10:00 pm
Jutro jeszcze jadę do kumpla co by rzucił okiem, jeżeli już to tylko wymiana,a co do płukania to fucktycznie można narobić sobie problemów :mrgreen:
Post: śr sty 20, 2010 12:39 am
Trzeba uważać przy kupnie pompy, aby łopatki nie były wykonane z tworzywa ponieważ będzie działała krócej :( . A ztym płukaniem układu chłodzenia to nie tak do końca ponieważ , lepiej mieć działający prawidłowo pow układ, niż zakorkowany ,gdyż w terenie auto a przedewszystkim silnik może być zweryfikowane w dość krótkim czasie :wink: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 19 gości
