Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 11:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt gru 18, 2009 9:31 am
nie zamarzło, Viertarka dzielnie pokonywała zaspy :twisted:
Post: pt gru 18, 2009 10:49 am
bodzio23 pisze:
zanim odpalisz pomachaj lewarkiem troszke :wink:
a gwoli przypomnienia zanim przekrecicie stacyjke dobrze jest włączyć na chwile światła coby aku sie obudził delikatnie, a nie od szoku :mrgreen:
Eeeee - dobre? Hmmm.. A umiesz uzasadnić? Bo coś mi się wierzyć nie chce :roll:
Post: pt gru 18, 2009 11:13 am
Rok prod.: 2004
kosciej pisze:
bodzio23 pisze:
Takie "rozbudzenie" aku jest OK. To nie jaja. Teraz nie uzasadnię ale kilkakrotnie słyszałem (szkoła i magicy od aku) o wcześniejszym rozruszaniu aku, a dopiero męczenie prądem rozruchowym.
Post: sob gru 19, 2009 11:19 am
Teoria tego jest taka ze wzbudzasz maly pobór pradu z aku (czyli zaczyna fulkcjonowac, elektronki lataja, zaczyna sie grzac) i dopiero pozniej wlanczas zaplon (duzy pobor pradu) jak aku jest juz "lekko rozhulany".
Podobna teoria sie sprawdza przy odpalaniu auta na kablach
Zapinasz kable kiedy auto "zapalajace" jest na chodzie, musisz odczekac kilka minut zanim aku auta "zapalanego" sie lekko podladuje i róznica napiec zmaleje. Robi sie tak, zeby nie wykonczyc aku auta "zapalajacego"
Czy to ma sens - nie wiem. Teoria z lat 70,80-tych gdzie byla troszke inna technika i slabsze aku
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: pn sty 18, 2010 9:25 pm
sla66 pisze:
kosciej pisze:
bodzio23 pisze:
Przepływ prądu rozgrzewa aku które przy wyższej temperaturze da więcej A tyle teoria którą slyszłem, ale jakoś mnie nie przekonuje :mrgreen: . Kręcenie rozrusznikiem rozgrzewa mocniej :mrgreen: .
Post: pn sty 18, 2010 11:56 pm
Ja tam odpał zawsze ten sam :mrgreen:
Nawiew odpalony na 2jeczke i szyba tylna (GV I).
Długo nie kręce :mrgreen:
Swoją drogą chyba zrobię zdjęcia mojego aku bo jest chyba ewenemetnem na skalę światową :lol: .
Nie jestem pewny ale wygląda na to że to oryginał od urodzenia autka (więc od 1999 :roll: ) i ładzia aż miło a w środku nic(w aku) :mrgreen: (wykończyć go nie mogę ).
No chyba że tu powietrze jest jakieś sprzyjające czy co :lol:
ps.autko bez wind i dodatkowego oświetlenia ale używane jako dawca energii do lapka,ładowarek itp.
Post: czw sty 21, 2010 2:08 pm
U mnie też przymarza lewarek - ale jest jeszcze jeden problem.
Nie wiem czy te objawy mają związek ze sobą, ale jak samochód jest zimny to coś wyje z okolic przodu/środka auta (trodno to sprecyzować)
Napęd to nie jest bo po rozpięciu sprzęgiełek i włączeniu 2h również wyje. dźwiek zalezy jedynie od prędkości - tylko że czasem jest a potem znika, potem znowu się pojawia itd... Podczas półgodzinnej trasy w obecnych warunkach nie ustaje. Dobrze jest jak jadę rano do pracy i wyjeżdzam z w mierę ciepłego garażu - wtedy nie hałasuje.
Olej nie był zmieniany... napewno to zrobię ale zastanawiam się czy może to oznaczać jakąś inną awarię???
Post: czw sty 21, 2010 8:07 pm
kacjen pisze:
jak zacznie wyć to otwórz maske i sprawdz u góry plastikową osłone rozrządu czy nie ociera o pasek , u mnie było to przyczyną wycia i tez ocierało tylko wtedy gdy był mróz
vitara 1.6 8v
Post: czw sty 21, 2010 8:17 pm
a wiecie może co może być przyczyną ( nie w vitarze w xsarze 1.9 Diesel ) tego ze jak postoi dłużej na zimnie tak z 6h to zapala mi jakby chciał a nie mógł ... zanim zapali to musze go potrzymac gazu dodawać i jak zapala to wylatuje biały dym ksztusi sie nim dopiero wejdzie na obroty jak wywali całe to gówno z siebie .. czego to może być przyczyna ? w lato nie ma tego problemu zapala na dotyk...
Post: czw sty 21, 2010 8:40 pm
MArcin_2 pisze:
kacjen pisze:
No tak ale to wycie jest powiązane z prędkością, a nie z obrotami silnika - tzn: wyje na luzie tak samo i tylko podczas jazdy/toczenia się z prędkością powyżej 10km/h.
a teraz ciekawostka: włączyłem na postoju 4H ze sprzęgiełkami na FREE i po ruszeniu nie wyło. Bebechy się kręcą nie napędzając kół. Tak sobie myślę ze może to coś w piaście?? Jak półośki stoją to wyje a jak się kręcą to nie...
Post: czw sty 21, 2010 9:47 pm
Masz wyrobioną tuleję w piaście,tą w której ułożyskowany jest przegub,częsty numer.
Post: czw sty 21, 2010 9:54 pm
Tuleja jest wymienna czy poszukać piasty? Zaznaczam że piasty pamiętają jeszcze czasy z przed zakupu mojej vitary - a to oznacza korozję i to ostrą.
Post: czw sty 21, 2010 11:06 pm
To jeszcze ja cos dodam o aku ..
Mam tylko gaz w vitarze i gdy temp spadla do -8 , -10 to nie moglem zapalic nawet gdy podpinalem prostownik i kable.
Ale kiedy wymienilem na nowy aku Centra to pali nawet przy -15"C :mrgreen:
Post: ndz sty 24, 2010 12:46 am
Dziś tez
miałem problem z odpaleniem. Aku nowe (ale małe 55ah) centra,
lądowanie ok, wystarczyło ze zmieniłem aku na 120ah zelowy i poszedł od strzała
Post: ndz sty 24, 2010 6:21 pm
moja viertarka dzisiaj polegla :( nie odpala. rozrusznik ledwo kreci za pierwszym przekreceniem kluczyka, a po drugim i trzecim razie to juz ledwo ledwo i tym bardziej nie ma szans na odpalenie.
zaluje, ze nie mam garazu dla mojej viertarki :(
we who are not as others
