Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:29 pm
Post: wt sty 26, 2010 5:56 am
Witam serdecznie !
Od paru tygodni posiadam Vitarę z silnikiem 1,6 8V z 90r. Monowtrysk 3d cabrio.
Autko pięknie utrzymane, jednak mam problem ze stabilną pracą silnika w zakresie
2500 - 3500 obr.
Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny jazda ze stała prętkością obrotowom
silnika objawia się szarpaniem. Efekt nierównej pracy jest też wyraźnie słyszalny gdy na biegu jałowym(luz) staram się utrzymać sały poziom obrotów. Obroty silnika samoistnie pływają.
Bardzo jest to uciążliwe gdy poruszam się np. na 1 4WD-L. i zależy mi na utrzymaniu idealnej prękości- (np. holowanie pod wzniesienie) przy tej usterce jest to niemożliwe. Oczywiście radzę sobie, utrzymuje takie obroty które pozwalają na płynną jazdę.
Układ zapłunowy kable, kopułka, palec świece ok.nowe.
Dodam jeszcze. że powolne płynne zwiększanie obrotów na biegu jałowym jest możliwe tylko tylko po za zakresem 2500-3500 obr.Po przekroczeniu 2500 silnik sam skacze na ponad 3500 i spada mimo, że staram się bardzo precyzyjnie dodawać gazu.Po przekroczeniu 3500 jest wszystko ok.
Serdecznie proszę o pomoc.
Post: wt sty 26, 2010 4:54 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mialem podobny objaw, dopiero wymiana pompy paliwa pomogla
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 26, 2010 5:07 pm
Bardzo dziękuję z informację. Może ktoś jeszcze miał podobny problem ???
Post: wt sty 26, 2010 10:15 pm
Miałem podobny objaw,dzisiaj zdjąłem zbiornik paliwa i okazało się że w środku jest błoto,zbiornik przegnił od góry. Filtr paliwa się zapchał i nie było odpowiedniego wydatku paliwa. Wcześniej mierzyłem ciśnienie pompy paliwa i niby wszystko było ok,ciśnienie właściwe,ale za mały wydatek,a to było ciężkie do zmierzenia bez jazdy próbnej z podpiętym manometrem.
Post: sob cze 26, 2010 3:57 pm
Rok prod.: 2004
Teraz mój problem... na zimno jest OK. W czasie jazdy zaczyna tracić moc (zdawać obroty) nierówna praca po puszczeniu gazu i zanik tych zachowań pow.1500-1700 obrotów. Pożniej takie zachowanie się pogłębia. Silnik gaśnie na wolnych obrotach, nierównomierna praca poniżej 2000-2300. Szarpanie w czasie jazdy i ogólna kicha.
Dodawałem płyn STP do oczyszczania wtrysku i... bez zmian.
W pierwszej kolejności wymienię filtr paliwa. Później... nie mam zielonego pojęcia. Może syf w zbiorniku? Świece chyba nie mają tutaj znaczenia. Obawiam się o pompę paliwa.
A! Dodatkowo na niskich obrotach pojawia się dodatkowy dźwięk z przodu, z prawej.
Post: czw lip 08, 2010 7:03 pm
wtam i moj problem dodam mianowicie :
po wymianie pompy paliwa i zbiornika auto na benzynie jak jade i chce dodac gazu to sie dlawi popuszcza chwile jedzie i znowu sie dlawi i tak non stop. jutro wymienie na wszelki wypadek swiece i wymienie filtr paliwa.
w czym moze byc problem. aha jeszcze pytanie co do filtra paliwa sa roznie rodzaje czy z katalogu zamowic do vitary 1,6 8v 1994r i bedzie robil?
Post: pn lip 12, 2010 8:12 am
Rok prod.: 2004
Filtr do silnika 16A w przedziale rocznika. W sklepach mają katalogi części. Będą wiedzieć , który jest właściwy.
W nocy (nad ranem) w niedzielę przy +18 st powietrza, przejechałem kilkadziesiąt km bez kichnięcia. Wczoraj, w upale, ledwo doczłapałem do domu. :?
Zauważyłem , że kichnięcia są regularne.
Post: wt lip 13, 2010 11:01 am
u mnie tez cos zaczyna sie dziac
przy 2500-3000 obrotach szarpie
obstawiam filt paliwa i mam nadzieje ze na tym sie skonczy :mrgreen:
Rower
Post: czw lip 22, 2010 11:41 am
Mi też szarpało - pomogła wymiana świec
Post: pt lip 23, 2010 7:01 am
Że tak się dołączę do tematu..
U mnie było podobnie po zakupie vitki silnik pracował nie równo (cały skakał), wymieniona została cewka świece i kabel. Dalej te same zjawiska, kolega mechanik stwierdził że nie pracują wszystkie tłoki, faktycznie po rozebraniu wystarczyło wyregulować zawory i wszystko wróciło do normy, ale jak już w innym poście pisałem objawy nierównej pracy silnika zaczęły się pojawiać.
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt sie 17, 2010 12:33 pm
wymienilem filtr paliwa, profilaktycznie swiece i kopulke i jak reka odjal;
juz nic nie szarpie, a suzuka az sie rwie do przodu - bez szarpania :mrgreen:
Rower
Post: czw sie 19, 2010 4:01 pm
Jako ciekawostkę dodam, że u mnie też było szarpanie podczas jazdy i utrata mocy - szczególnie na mieście, w trasie OK.
Winnym okazał się kolektor dolotowy.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: sob lip 16, 2011 7:09 pm
a co z tym kolektorem było nie tak?
Chevrolet Geo Tracker 1.6 16V 90r
Post: pn lip 18, 2011 1:02 pm
Model: GV
No wlasnie u mnie tez musze przejrzec dolot i wymienic filtr paliwa... Na razie wymienilem silniczek krokowy i czujnik polozenia przepustnicy bo mialem w zapasie, sprawdzilem filtr powietrza, uszczelnilem podcisnienia i przeczyscilem wszystkie styki/złączki przy silniku... ... Piszcie jak ktos rozwiaze problem szarpania... U mnie raz jest dobrze raz zle - nie doszedlem jeszcze co jest grane... Tak samo na Pb i LPG... Pod kompa podobno nie da sie podpiac tego modelu... Aha, jeszcze snorkel przejrze w przyszlym tygodniu bo moze tam cos wpadło :mrgreen:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pn lip 18, 2011 7:56 pm
ja ma utrate mocy w okolicach 1500-3000tys.obrotów i od dłuzszego czasu nie wiem co z tym zrobic:/
pierwsze co wymienilem to świece
filtr paliwa i powietrza nowiutkie,czyściutkie
czyscilem przepustnice i wszystkie czujniki
wymienilem pompe na nową
kopułka i palec-okey
egr czyszczony,ale jeszcze raz go zdemontuje i tym razem do nafty wrzucę na 2 dni.
nic z tych rzeczy nie pomogło :(
Jedyna rzecz jakiej nie usunalem to czujnik predkosci pojazdu. Prosze o jakas podpowiedz.
