Dzisiaj jest ndz cze 15, 2025 7:36 am
 Tytuł: LPG gaz
Post: śr sty 27, 2010 10:45 pm
Panowie,jakie macie miksery gazu i gdzie zamontowane? Czy montaż snorkela wpłyną jakoś na pracę silnika ?
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: śr sty 27, 2010 10:53 pm
Ostatnio robiłem snorka i mikser był na łączeniu przewodu gumowego od filtra a dolotem. Zmian brak :wink:.Natomiast u siebie mam sekwencje i jest mała dziura.Ale tylko ja ją odczówam.Bardziej ważny jest wlot snorka(tłoczenie powietrza) no ale to jużchyba wiesz :wink: co sie bede mądrzył. pozdr
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: śr sty 27, 2010 11:10 pm
No właśnie z tym wlotem to teorię znam,ale ciężka jest w praktyce do zastosowania. Wlot skierowany do przodu to w trakcie jazdy będzie wtłaczać powietrze i mikser będzie musiał być małej średnicy,co zdławi silnik na benie. Wlot skierowany w bok lub do tyłu to będzie próbowało wyssać gaz na zewnątrz.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: śr sty 27, 2010 11:52 pm
Przemas601 a może pomyśleć o wlocie skierowanym do góry - z daszkiem, do tego osłoniętym siatką, z każdej strony, by rozproszyć strugę powietrza, która będzie próbowała "wyssać" powietrze z dolotu (żeby uniknąć efektu podobnego do pompy opartej na zwężce Venturiego). Coś powiedzmy na kształt filtra stożkowego wciśniętego pionowo, z góry + osłona przed deszczem i gałęziami. Może trochę teoria, bo snoorkla nie posiadam, ale wg. mnie stosując taki początek dolotu możesz uniknąć tego efektu o którym piszesz.
Taki trochę kasztan i luźna propozycja, ale może Ci to coś podpowie ;)
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: czw sty 28, 2010 11:53 am
Ja zmotałem coś takiego.I robi na gazie.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: czw sty 28, 2010 12:08 pm
Ja mam dokładnie taką samą końcówkę. Jak zakładałem LPG to pytałem czy snorkel może mieć wpływ na pracę silnika, powiedzieli że nie. Póki co hula bez problemów.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: ndz sty 31, 2010 7:58 pm
NuVo pisze:
U mnie po założeniu snorkla nie pojawiły się problemy - wlot mam skierowany do przodu
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: ndz sty 31, 2010 8:25 pm
A jakie macie miksery(mieszalniki gazu) i gdzie założone?
Mam problem z ustawieniem wydatku na reduktorze,kręci do 2tyś i zastanawiam się czy jest za małe podciśnienie w kolektorze? Czy może średnica miksera jest za duża. Jak wstawiłem kryzę w dolot to mam pełen zakres obrotów,ale nie o to przecież chodzi żeby dławić ssanie.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: ndz sty 31, 2010 9:41 pm
Ja mam Tomasetto założony trochę ujowo bo na prawym kielichu pisze na nim 100HP czyli dodaje 100koni? :mrgreen: :roll: Montowałem w warsztacie w którym też chłopaki jeżdżą offrołd więc wiedzieli o co chodzi.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: pn lut 01, 2010 7:51 pm
Mikser mam założony na gaźniku, w kształcie pierścienia, z otworami pośrodku. Przyklejony na silikon. Znaczy był bo odpadł.
Reduktor też tomasetto 100HP. (jak NuVo)
Jak po zwężce jest lepiej to za uboga mieszanka i go dławi - kręć śrubą na reduktorze. Nie pamiętam już w którą stronę - znajdziesz na google.
Skoro piszesz że kręci do 2000 - a jak ustawiałeś? Masz silniczek krokowy na dolocie do miksera czy śrubę?
Silnik rozgrzany do temp. roboczej. Termostat otwarty.
Jak śrubę... odpalasz, wsadzasz kogoś do auta - niech trzyma obroty na 3500. Odkręcasz śrubę na dolocie do miksera na max. Kręcisz śrubą w prawo, aż obroty zaczynają spadać - od tego momentu odkręcasz śrubę o około 1 obrót. Potem auto na wolne obroty, śrubą na reduktorze ustawiasz najwyższe stabilne wolne obroty. Wsiadasz w furę i sprawdzasz czy po nagłym bucie go nie dławi. Jak dławi delikatnie kręcisz śrubą na reduktorze.
Pojeździsz, stwierdzisz że auto ładnie się wkręca - ale różnica pomiędzy gazem a pb za duża - odkręcasz delikatnie śrubę na dolocie do miksera.
Jeżeli masz silnik krokowy to nie pomogę.
Ja sam ustawiałem i jestem zadowolony. Pamiętaj że lepsza odrobinę bogatsza mieszanka od odrobinę uboższej.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: pn lut 01, 2010 9:56 pm
Mam silniczek krokowy,układ zaprogramowany kompem. Regulacja śrubą na parowniku nic nie daje.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: pn lut 01, 2010 10:03 pm
To wedle tego co czytałem wina właśnie silniczka krokowego, wydłub, wyczyść, a najlepiej wyrzuć i wstaw śrubę.
Ale - najpierw pogoogluj i popytaj.
Ja mam super-prostą instalkę - tak kręcę aż idzie. U Ciebie jest jeszcze emulator sondy itp. niestety nie pomogę ;[
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: pn lut 01, 2010 10:11 pm
Właśnie mam całą nową elektronikę i silniczek krokowy też.
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: wt lut 02, 2010 7:31 pm
http://lpg-forum.pl/
fajne forum polecam pełna profeska
j20a wreszcie kupione
 Tytuł: Re: LPG gaz
Post: wt lut 02, 2010 7:44 pm
Przemas601, w wielu autach zmniejsza się średnicę dolotu by robiło na gazie...
Czasami zwężka jest niezbędna, inaczej dławi. Przynajmniej tak wyczytałem gdy brałem się za regulację.
To samo będziesz miał jak ustawisz dobrze, a z czasem filtr powietrza się przybrudzi. Będzie za bogato i znowu trza kręcić.
Tak samo trzeba kręcić po zmianie na stacjach z gazu letniego na zimowy (inna proporcja propanu do butanu).
Oczywiście odnoszę się do instalacji I generacji, bo takową posiadam. Na szczęście u mnie to bułka z masłem ;]
