Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 10:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob sty 16, 2010 12:00 am
Z zapowitrzetrzeniem na 100% nie - wtedy hamulec by wpadał w podłogę i klocki nie dociskaly tarczy
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: ndz sty 17, 2010 8:47 pm
Nie mam tyle wiedzy o Viatarach i ich chorobach co niektórzy forumowicze ale z innych aut wiem że:
1) zapowietrzony układ moze czasem powodować tarcie hamulców
2) Nie wiem czy ten "myk" to oryginalna "pokazówka" skody ale w felicji miałem taki numer że wąż gumowy przy przednim kole się rozwarstwił w środku i kawałek gumy działał jak zawór zwrotny. Hamulec przy jednym kole grzał sie jak chol...a, tłoczek chodził dobrze, zapowietrzone nie było. Dopiero ktoś w necie mi poradził coby szukać w kierunku "rozwarstwienia". Po zmianie wężyka za 15zł ...jak ręką odjął.
Weź auto na lewarek i sprawdź z jakim oporem sie kołą kręcą. Przy "rozwarstwieniu" czy "zapowietrzeniu" po rozszczelnieniu odpowietrznika przy kole powinno koło dostać luzu (oczywiście warto próbować tylko w przypadku jeśli ewidentnie będzie hamowało przed rozszczelnieniem).
Post: ndz sty 17, 2010 8:53 pm
ok spróbuje fakt mogłem tak to wcześniej sprawdzić heh..
Post: pn sty 18, 2010 9:30 am
Klocher pisze:
Ja mam automat, jak puszcze gaz wiadmo ze zwalnia, ale nie hamuje.
Jak masz gorace sruby to napewno stoja tloczki w zaciskach sprawdz fartuch przeciwblotne na zaciskach.
Mialem to samo blokowal sie jeden zacisk. Za chyba 60 zl mozna kupic zestaw do regenrecji zacisku.
Tloczysko od Toyoty Cressidy rocznik okolo 83, Uszczelki na 57 mm, poszukaj na forum bylo.
Golden
Suzuki Vitara 2.0 V6 Long Automat na AT-ekach
Lift - seryjna sprężyna od V6 i dystans + Honda CRV i S1106
Post: czw sty 21, 2010 1:40 pm
ja też mam automat i zwalnia dość szybko (ale nie hamuje) - pewnie z powodu oponek ...
Post: pt sty 29, 2010 9:59 pm
czy jest możliwe aby przy napędzie 2x4 kręciło sie tylko jedno koło ? A drugie stało w miejscu ? Taką sytuacje ostatnio zaobserowałem przy bramie wjazdowej do domu bo nie chciał iśc (troszke lodu ) i dodaje gazu i prawe koło sie nie kreciło a drugie nie wiem dziwne troche
Post: pt sty 29, 2010 11:01 pm
Klocher pisze:
A wiesz co to mechanizm różnicowy? :mrgreen:
Post: sob sty 30, 2010 12:03 am
średnio na jeża
Post: sob sty 30, 2010 12:07 am
warto poznać podstawowe elementy samochodu z którego korzystamy ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_ ... 5%BCnicowy
Post: sob sty 30, 2010 12:14 am
nie rozumiem czegoś ... z tego wynika że jak jade na 4x4 to nie można skręcać szczególnie na drodze o dobrej przyczepności (wyjeżdzam ze śniegu na główną droge gdzie często samochody jeżdżą )dzwine to troche jest ...teraz już wiem czemu jedno miałem koło zatrzymane a drugie się kreciło ... anyway nie podobało mi sie to że to koło wcale nie ugrzęzło czy coś stało po prostu
Post: ndz sty 31, 2010 11:12 pm
piotrk pisze:
Tutaj bardzo fajnie wyjaśniona zasada działania różnicowego (zaczyna się od 1:50):
http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc&feature=related
Post: pn lut 01, 2010 10:54 am
jednak coś trzyma mi samochód ostatnio sprawdzałem to nie dawno jeszcze jadąc z góry u mnie w mieście przed światłami przy predkości 60km/h już praktycznie stałem teraz jak już nie trzyma straciłem może z 5km/h czyli przy światłach miałem 55km/h jednak to nie hamował silnik ani skrzynia tylko coś mi hamuje czasami pewnie te hamulce .. dziś maja odpowietrzyć zobaczymy co to bedzie ... bo czasami mam tak że nic mnie nie hamuje jedzie sie super leciutko a czasami nie moge się rozpędzić cisne go bardzo i dziwie się że co chwile trzeba tankować jak tu samochód z takim oporem jeździ..
