Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 5:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 02, 2010 10:29 pm
Napisałeś: "faktycznie sprzeglo igielkowe nie do konca rozłacza" ........ ale jeśli okaże się to nieprawdą to ci powiem co to jest i gdzie to kupić- koszt coś koło 15zł :) , a może dobrze :idea: zdiagnozowałeś :?: npisz jutro :mrgreen:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: śr lut 03, 2010 12:35 am
napiszcie jeszcze co to sprzegło igiełkowe :!:
Post: śr lut 03, 2010 10:51 am
:D no właśnie sław....niech przedstawią zdjęcie lub rysunek jak ONO wygląda.....ciekawość mnie zżera :mrgreen:
Post: śr lut 03, 2010 5:46 pm
To przecież takie sprzęgło z igiełkami 8) , a jak wygląda to można sobie wyobrazić
Post: śr lut 03, 2010 6:07 pm
widzę żę to dość powszechny problem zrobił się z tym "wyciem i buczeniem", ja po zmianie sprzęgiełek na manualne i może też dzięki temu że półośką z przegubem troszke poruszałem po ściągnięciu zawleczki i mogło udac się troszke przesmarować tulejke lub łożysko bo jak narazie buczenie ustało
Post: śr lut 03, 2010 9:33 pm
W starszych modelach tulejka, w nowszych zastapioną ją łozyskiem igiełkowym.
Brak smarowania objawia sie tym "dziwnym odgłosem", uwidacznia się to podczas mrozów.
Post: śr lut 03, 2010 11:00 pm
TAK tak Bartku, do 1998 tulejki,póżniej łożysko igiełkowe(1,6 16V) ..jedno i drugie wrażliwe na wodę i błoto gdy pójdą simeringi....okazało się u mnie że tak te łożyska dostały w ...upę że rozsypały się w drobny mak i zryły przeguby, i w obu kołach musiałem wymieniać łożyska,łożyska igiełkowe i przeguby-wniosek prosty-jeśli słyszysz że coś się dzieje to nie jężdzić za długo bo potem większe koszty, ujawnia się to zwykle z nadejściem mrozów :mrgreen:
