Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:55 pm
Post: czw lut 04, 2010 10:18 am
Witam,
brnąc dalej w temacie, prosiłbym o oświecenie w temacie sprzęgiełek- doczytałem, że są manualne i automatyczne. O ile dobrze kojarze fakty, ręczne trzeba przestawiać, jeśli chcemy używać 4x4? Na logikę lepsze by były automatyczne, ale widzę, że są wymieniane na ręczne?
Może mnie ktoś oświecić dokładniej w temacie?
Pozdrawiam,
Michał
Post: czw lut 04, 2010 10:38 am
Użyj funkcji "szukaj".
Temat tem był już nie raz poruszany i obszernie opisywany
Post: czw lut 04, 2010 1:51 pm
udało się:) wcześniej szukałem hasła "sprzegiełko" i przejrzałem wszystkie tematy, ale nie do końca załapałem co i jak, ale faktycznie przy szukaniu "sprzęgiełka", jest więcej:)
Pozdrawiam,
Michał
Post: sob lut 06, 2010 6:30 pm
Jedne i drugie mają zwolenników :mrgreen: to zależy czy chce ci się wychodzić, aby załączać czy wygodnie nie wychodząc :?: No i zależy do czego będzie to auto służyć :!:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob lut 06, 2010 6:41 pm
jedno mnie jeszcze nurtuje - automaty, ok, same się załączają przy wrzuceniu 4x4, a rozłączają się przy cofnięciu - to znaczy ze do tyłu się nie da jechać z załączonym 4x4? może to głupie pytanie, ale muszę zapytać :D
Pozdrawiam,
Michał
Post: sob lut 06, 2010 7:42 pm
m-blue pisze:
no jakoś tak to działa, i nie wolno wtedy gwałtownie ruszać do przodu- irytujący dźwięk sprzęgiełka próbującego się załączyć :D
Suzuki Vitara X90
