Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:38 pm
 Tytuł: Kontrolka ABS
Post: czw lut 04, 2010 6:32 pm
Witam mam takie pytanie czy jak pali się kontrolka ABS to znaczy ze on działa czy oznacza że nie działa ? :P bym sprawdził w intrukcji ale gdzieś mi sie zapodziała .
Post: czw lut 04, 2010 6:53 pm
Jak pali sie to znaczy ze nie dziala. powinna zapalic sie po przekreceniu kluczyka i po chwili zgasnac
Post: czw lut 04, 2010 6:58 pm
No to nie fajnie -.- :( ma ktoś pomysł co to może być i jakie mogą być ewentualne koszty ?
Post: czw lut 04, 2010 7:25 pm
Pewnie nie działa ABS :mrgreen: ciężka sprawa do zlokalizowania bez podłączenia pod kompa. Najczęściej siadają czujniki przy kołach.
Post: czw lut 04, 2010 7:54 pm
Przemas601 pisze:
U mnie własnie to było przyczyną - trzeba było jeden wymienić. Na początek warto ogladnąć bo może wystarczy poczyścić z przodu pierścienie i szczelinę między czujnikiem a pierscieniem.
Post: czw lut 04, 2010 8:00 pm
Dzieki za pomoc pokombinuje i zobacze co jest nie tak :)
