Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 7:45 pm
 Tytuł: reduktror wyje
Post: czw cze 11, 2009 11:57 pm
witam w czasie jazdy nawet 2h to reduktor mi wyje a w szczególnosci jak w czasie jazdy odpuszcze gazu , olej wymienilem nie pomogło(moze troche)??? łozyska wymieniac czy latac az padnie i kupic "nowy reduktror" moze ma ktos podobne doswiadczenia?
i jakie sa ceny???? czesci , reduktor
Post: ndz cze 14, 2009 7:28 pm
a jestes pewien ze to reduktor?
bo na 2 h to niepowinien wyc
sprawdz czy masz krzyzaki ok
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn cze 15, 2009 7:12 am
hmmm moze i masz racje tylko jak je sprawdzic czy nie ma luzu na nich? a moze orientujecie sie ile $$$ kosztują krzyzaki a moze ktos ma jakis patent na inne
Post: pn cze 15, 2009 8:51 am
wejdz pod auto chwyc wal jeną reka przy krzyzaku a druga przed krzyzakiem i wykonuj ruchy kazda reka w inna strone :lol:
powinno niebyc luzu
jesli jest to krzyzak do wymiany i to to wyje
umnie wylo jka przyspieszalem a jak odpuszczalem gaz to przestawalo
koszt krzyzaka ok 50 zl
Post: sob gru 19, 2009 9:44 pm
Witam. A jakiego typu jest to wycie. U mnie jak odpuszczam gaz najpierw na załączonym 4x4 a teraz również normalnie na 2 to w lewym kole słyszę takie metaliczne wycie. Czy to to samo jest u Ciebie ? Jak temu zaradzić ?
Post: ndz gru 20, 2009 2:10 pm
a ten odglos to wydaje przednie czy tylne kolo?
zawsze mozesz radio zrobic glosniej ;)
Post: ndz gru 20, 2009 7:51 pm
Radia już głośniej sie nie da hi hi a wycie jest w prawym przednim kole :cry:
Post: wt lut 09, 2010 7:29 pm
No i u mnie jest i problem wycia i prawdopodobnie w reduktorze :( jadąc lubi sobie czasami powyć jak zmienie na 4 buty przestaje i na odwrót!! co to może byc i ile może kosztowac!! za wszelkie rady z góry dziękuje :)
Post: wt lut 09, 2010 8:03 pm
Cześć,gdybyś potrzebował to mam reduktor,nawet kilka :wink:
