Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 5:40 am
Post: czw lut 11, 2010 6:40 pm
Vitara jezdze po 2km do pracy i caly czas praktycznie na ssaniu :/
Przez to mi oczywiscie duzo pali gazu :/
Chce zmniejszyc obroty ssania, da sie to zrobic :?: Jak :?:
Od razu powiem ze po nagrzaniu sie zmniejszylem obroty na gazie tak ze troche swiatla przygasaja... Teraz chce zmniejszyc obroty na ssaniu.
Vitara 1,6 wtrysk jednopunktowy 91r
Spalanie mam:
10l gazu trasa 4x4
14l gazu w miescie
16-17l gazu w ziemie w miescie
Moje marzenie to 10l gazu w miescie ... oby sie jakos dalo ... :|
Post: czw lut 11, 2010 7:53 pm
wg mnie - nie kombinuj.
to sa normalne wartosci spalania i tak powinno zostac. jesli zaczniesz grzebac, to bedzie to niekorzystne dla silnika.
nie jestem fachowcem i nie bede sie tutaj wymadrzal. moze ktos bardziej kompetentny wytlumaczy koledze co sie stanie jesli zmniejszy sie ilosc spalanej mieszanki w silniku?
sorrki, edytowane ze wzgledu na blad w tekscie - tresc sie nie zmienila ;)
we who are not as others
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 9:09 pm przez arek_m, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw lut 11, 2010 8:02 pm
Jak zmniejszysz ilość spalanej mieszanki to właśnie spadną obroty,bez szkody dla silnika,ale jak zmienisz skład mieszanki(na ubogą) to wzrośnie temp. spalania i można narobić bałaganu.
Do regulacji wolnych na ssaniu służy śrubka imbusowa na zaworku bypass,po lewej stronie na wysokości przepustnicy,podłączona jest do niego wtyczka. Jak będziesz kręcił to zaznacz sobie początkowe położenie,żebyś mógł wrócić w razie W do ustawień fabrycznych.
Jak do roboty masz tylko 2km to odpuść sobie jeżdzenie autem,wtedy Vitara nic ci nie spali,a tobie na zdrowie wyjdzie :mrgreen:
Post: czw lut 11, 2010 9:10 pm
Przemas601 pisze:
o! i to jest najrozsadniejsze rozwiazanie ;)
Post: czw lut 11, 2010 11:02 pm
Czyli jednak sie da :D ( nie mowie o chodzeniu na nogach :mrgreen: heh)
Komus to latwo jest doradzac, ale jak w pracy stoje caly czas to mam dosc jeszcze chodzenia do domu. A z tego ze caly czas stoje i chodze to mi kolana wysiadaja :|
Dzieki za dorade
Jeszcze zapytam... Jak przykrece za duzo to jest obawa ze moze to szkodzic silnikowi? Czy fabryka to przewidziala i mozna skrecic np do 800obr/min na ssaniu ?
Post: czw lut 11, 2010 11:56 pm
cihyy pisze:
Dzieki za dorade
Przy 800 na zimnym silniku pewnie zgasnie...
Post: pt lut 12, 2010 9:47 am
Jak przykręcisz obroty to silnik też się bedzie dłużej nagrzewał-ssanie mądrze wymyslilii i tego nie przeskoczysz.Jeśli masz tak blisko do pracy to bym na beznzynce tylko jeździł.Bo zajeździsz silnik jeżdżąc na gazie na nie dogrzanym silniku i nic nie zaoszczędzisz.Wiem że kasa ciśnie ale kupując takie auto trzeba się liczyć z większymi kosztami i nie ma co szukać złudnych oszczędności..
Pozdro-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 12, 2010 9:50 am
Możesz kręcić do woli,nic silnikowi nie zrobisz,jak za bardzo przykręcisz to po prostu zgaśnie. Ten zaworek reguluje powietrze.
Dlaczego ma coś rozwalić jeżdząc na gazie na krótkich odcinkach? Najwyżej zniszczy reduktor i to tyle.
Post: pt lut 12, 2010 9:52 am
Przemas601 pisze:
wlasnie sam sobie odpowiedziales ;) :mrgreen:
Post: pt lut 12, 2010 9:56 am
Dlaczego jest napisane żeby na gaz przełączać przy oreślonej temp sinika:60stopni
Chyba to nie są czyjeś wymysły.
Ile może vitara spalić tej benzyny na 2km?litr,i tak taniej niż bilet na autobus :D
jak sens ma tu jazda na gazie?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 12, 2010 10:05 am
Ma się przełączać na gaz przy ciepłym silniku z tego powody że w reduktorze są membrany,a gaz rozprężając się pobiera energię i musi być podgrzewany inaczej zamarza i niszczy membrany.
Post: pt lut 12, 2010 5:40 pm
Tak dla ciekawosci to ja jezdze tylko na gazie i na dzien dzisiejszy nie mam nawet baku na benzyne :) - mrozy vitara przetrwala dzielnie :) przy -20'C palila :)
Gdzie tej srubki szukac? z ktorej ona jest strony? Z latarka szukalem i nie znalazlem :|
1
http://p1.bikepics.com/pics/2010%5C02%5C13%5Cbikepics-1901406-full.jpg
2
http://p1.bikepics.com/pics/2010%5C02%5C13%5Cbikepics-1901405-full.jpg
3
http://p1.bikepics.com/pics/2010%5C02%5C13%5Cbikepics-1901404-full.jpg
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 10:57 pm przez cihyy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 13, 2010 3:20 pm
?? gdzie ta srubka :cry: :?: Prosze o pomoc w znalezieniu jej...
Post: sob lut 13, 2010 5:26 pm
Dałeś za duże zdjęcia i nie ma na nich tej śruby. Jest na imbus 5mm.
Post: sob lut 13, 2010 10:58 pm
A teraz widac ta srubke?
