Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 8:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sie 09, 2007 9:18 pm
Podczepię się pod ten temat, mam ostatnio problem z temperaturą, kiedyś wskazówka temperatury ledwo co podchodziła do połowy, a od pewnego czasu podchodzi- ale do czerwonego. Potrafi tak sobie podejść pod czerwone pole anastępnie spaść mniej więcej do połowy. Może to być termostat?, czy cosik z czujnikiem temperatury?
Post: czw sie 09, 2007 9:27 pm
Tzn. jak to dokładnie wygląda?
Ruszasz, wskazówka dochodzi do czerwonego, opada i dalej jest ok?
Vitara 1.6 8V automat
Post: czw sie 09, 2007 9:30 pm
Ruszam i szybko łapie połowę i sobie rośnie dalej tak pod czerwone pole, czasem spadnie do mniej więcej połowy.
Post: czw sie 09, 2007 9:35 pm
Sprawdzcie droznosc chłodnicy!aluminiaki potrafia sie tak zasyfic ze nie sa w stanie odpowiednio wychlodzic chłodziwa przez brak odpowiedniego przeplywu.Nowa chlodnica to wydatek okolo 300 zeta z przesyłka.pozdr
Post: czw sie 09, 2007 9:37 pm
Stało się to "nagle" więc może to jednak nie chłodnica, acha niekiedy wszystko jest ok i wskazuje około połowy
Post: czw sie 09, 2007 9:40 pm
A dzieje sie to w czasie jazdy czy podczas postoju?
Gdy mocno upalasz czy gdy sobie spokojnie jedziesz?
Czy jesli juz jest na czerwonym polu to podczas mocnego dodawania gazu słychac specyficzny dzwiek wentylatora, cos jak 3 litry pod maska?
Post: czw sie 09, 2007 9:41 pm
Tak na marginesie żeby sie upewnić. Są dwa czujniki czy jeden (temperatury)?
michal_cobra
Post: czw sie 09, 2007 9:42 pm
Czujniki są dwa, jeden do deski drugi dla tego kalkulatorka co Masz pod kolanem
Post: czw sie 09, 2007 9:43 pm
Hadek pisze:
[b]
Ja zawsze słyszę coś w stylu 3 litrów pod maską a temperatura nie dochodzi do połowy :wink:
michal_cobra
To znak że Twije visko ciagle jest w znakomitej formie :wink:
Post: czw sie 09, 2007 9:44 pm
Hadek pisze:
Dzięki. Tak mi sie wydawało, może niech sprawdzi wisko, albo ten czujnik który jest od deski ?
michal_cobra
Hadek pisze:
Wiem i ciesze się z tego :D
michal_cobra
Post: czw sie 09, 2007 9:45 pm
A tak wogóle to kiedys była zima a teraz jest lato :mrgreen:
Hadek pisze:
W zasadzie wkażdej sytuacji (spokojna jazda, las, miasto), na czerwone nie wchodzi( jest jeszcze na białym), Przy dodawaniu gazu na postoju słychać chyba "normalnie" tzn. większy gaz większe obroty wiatraka.
michal_cobra pisze:
ale tylko przy odpaleniu zapewne, później wentylator powinien słabiej kręcić. oczywiście też do czasu.. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
