Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 7:01 am
 Tytuł: stabilizator
Post: wt lut 16, 2010 9:08 pm
czy ktoś jezdzi bez stabilizatora jak pracuje zawiecha na czarnym i w terenie??
Post: wt lut 16, 2010 9:14 pm
Ja jeździłem z przez dłuższy czas, tydzień temu wywalilem.
W terenie dużo lepiej, na czarnym niewiele gorzej
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: wt lut 16, 2010 9:17 pm
Wyrzucaj stabilizator,będzie pan zadowolony :mrgreen:
Post: wt lut 16, 2010 9:40 pm
W poprzedniej wywaliłem - nawet nie było różnicy, ale poprzednia Vitka śmigała na 195R15 na niskim ciśnieniu :mrgreen:
W aktualnej przy 205/70R15 różnica była ogromna na czarnym :shock: Ale ona inaczej użytkowana była i na zakrętach fajnie dociska przód, a nie się przechyla... Tak samo przyśpieszając na zakręcie ze stabilizatorem łatwiej kontrolować poślizg tyłu, bo koło nie leci aż tak strasznie w górę.
No ale w terenie stabilizator przeszkadza jednak.
Teraz mam twardsze springi z przodu i stabilizatora brak. Jest ok, pamiętając że auto wyliftowane jest :mrgreen:
Post: wt lut 16, 2010 10:05 pm
To może u mnie wlasie tez przez twardy przód nie ma takiej różnicy na czarnym (nowy mb podciety 1,5 zwoja)
Post: śr lut 17, 2010 8:55 am
ty sie pytaj kto tu ma stabilizator (ma kazdy ale w garazu :mrgreen: )
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr lut 17, 2010 9:55 am
A nie znacie sposobu jak zmotać rozpinany stabilizator?
Post: śr lut 17, 2010 10:33 am
milas pisze:
Przeca nie każdy ma tu zmotaną Sukę :mrgreen:
kacjen pisze:
Klucz 13stka, albo 12 chyba i masz dwie nakrętki (po jednej na stronę), wykręcasz, wyjmujesz po po dwie poduszki i 2 podkładki (czasem tylko po jednej) i masz rozpinany stabilizator. Patent, nie? :D
Gorzej go spiąć potem na ulicy, szczególnie jak na nierównym staniesz... :mrgreen:
Post: śr lut 17, 2010 11:05 am
No tak - odkręcić łatwo - trudniej podpiąć :)
Miałem na myśli raczej jakiś patent który to ułatwi.
A tak na marginesie - Jeśli odkręcę stabilizator od wahaczy ale nie zdejmę go zupełnie to czy jest ryzyko jakiś uszkodzeń podczas jazdy w terenie? Chodzi mi o to czy luźny stabilizator nie pognie się abo nie uszkodzi czegoś w sąsiedztwie?
Post: śr lut 17, 2010 11:20 am
kacjen pisze:
(...)Jeśli odkręcę stabilizator od wahaczy ale nie zdejmę go zupełnie to czy jest ryzyko jakiś uszkodzeń podczas jazdy w terenie? Chodzi mi o to czy luźny stabilizator nie pognie się abo nie uszkodzi czegoś w sąsiedztwie?
Jeździłem tak bardzo długo i nic się nie stało. Tylko końcówki przekręciłem w górę.
No ale jak będziesz miał pecha w terenie, to wszystko urwiesz... :mrgreen:
Post: śr lut 17, 2010 11:44 am
czekajcie czyli jak sie wyjmie stabilizator to uzyskam taki fajny efekt że np parkuje na wysokim krawężniku na kołach przykładowo po prawej stronie tylko ( lewe na ulicy stoją ) to samochód nie będzie stał tak lekko przechylony tlyko nadal będzie prosto bo amory po prawej po prostu sie ugną ? Czy po co to jest :P
Post: śr lut 17, 2010 11:49 am
chodzi o to, by zwiększyć wykrzyż ;)
... ale zmniejszyć stabilność poprzeczną.
Post: śr lut 17, 2010 11:51 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Na to wygląda, skoro łączy oba wahacze i całość trzyma na ramie. Ogólnie stabilizator w terenówce to raczej żenująca sprawa tak moim zdaniem :P
Było v6, jest kolejne
Post: śr lut 17, 2010 11:53 am
a mi się nie wydaje, że żenująca. Zależy do czego wozu używasz.
Np. przewymiarowane opony + zestaw lift zawieszenia + body lift + brak stabilizatora i jedzie się jak na fotelu bujanym ... tylko, że na boki :lol:
Post: śr lut 17, 2010 12:56 pm
Eee tam, tragedii nie ma , fakt że troche buja, odczuwalne zwłaszcza na rondach, w terenie wykrzyż większy.
Stabilizator mam w garażu, jak większość :wink:
