Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:00 am
Post: czw lut 18, 2010 6:21 pm
Proszę o poradę-jak sobie poradzić z pękającym kielichem mocowania przedniego amora bo już drugi raz mi pękł :cry: pęknięcie zaczyna się zawsze od jednej z trzech śrub mocujących i idzie do samego brzegu....poprzednio poradziłem sobie z tym dospawując porządne podkładki od góry na otworach na śruby oraz dospawałem grubszą blachę od spodu na zakładkę(na pęknięcie) :arrow: i wytrzymało to około roku....co radzicie...może z innej ramy wyciąć kawałki kielichów i wspawać pod spód co znacznie je wzmocni :?: a może inny sposób na definitywną naprawę tego słabego elementu :?: jeżdżę na co dzień po strasznych wyje...ach....i ta zima :mrgreen: ...i dziś to poszło....jak nie znajdę pomysłu to chyba sprzedam vitkę...bo jej delikatność mnie już zaczyna denerwować :cry:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 10:19 pm przez volfram2002, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw lut 18, 2010 6:43 pm
może daj rozpórkę między kielichy? tak jak jest to w wersjach z cięższymi silnikami - znacznie zmniejsza pracę samego klielicha, usztywnia całość.
Post: czw lut 18, 2010 8:39 pm
mam rozpórkę - też kielich pękać zaczyna , z tym ze ja używam vitki 3 lata a Helmut tłukł wcześniej 9 lat
arborystyka
Post: czw lut 18, 2010 9:01 pm
Myślę że rozpora nie pomoże... :? .powodem tych problemów jest zapewne cienka blacha z jakiej są one wykonane...jak więc te kielichy zrobić raz a dobrze :?:
Post: czw lut 18, 2010 9:46 pm
a mnie się wydaję, że coś masz skrzywione, ramę lub budę
dokładnie sprzedaj tę i kup prostą
Post: pt lut 19, 2010 6:41 am
W mojej kielichy zaczęły się schodzić do wewnątrz :roll:
Post: pt lut 19, 2010 8:01 am
davejr pisze:
Najlepiej niech sprzeda Tobie :mrgreen:
Post: sob lut 20, 2010 8:17 pm
na 90% problem tkwi w albo za długiej albo za twardej spręzynie z przodu.Kończy się amor i sprężyna ciagnię górnie mocowanie amora.Ja u siebie mam podłozna blaczę od góry na kielichu i wszystko skrecone razem.Siła ciagnie cały kielich a nie kielich przez 3 śrubki.Te trzy sruby oczywiscie wieksze...
Post: ndz lut 21, 2010 9:42 pm
ciekawe czy umnie pęknom mam springi z merca 124 3.0d może by zapodać poprzeczke z diesla??
Post: ndz lut 21, 2010 10:20 pm
Narazie zostało to pospawane...ale ile razy można tak to łatać :?: myślę że poszukam jakiejś ramy i wytnę z niej górne części tych kielichów -tak gdzieś 20cm...a następnie po rozcięciu ich w pionie na pół(aby weszły) wspawam pod moje kielichy :?: być może to jest sposób :?:
Post: pn lut 22, 2010 7:33 pm
to może sie udać może oku sie wypowie
Post: pn lut 22, 2010 11:20 pm
OKU .....wypowiedz się....help :!: :!:
Post: wt lut 23, 2010 5:06 am
Cytuj:
po rozebraniu okazuje się że nic nie pękło i gumy tez w porządku - a nadal jak powoli po dziurach jadę to słychać trzaski i ło9moty - co to może być ? sam nie mogę zlokalizować
wygląda albo na dolny wachacz albo mocowanie budy z ramą [ ale mocowanie 2 miesiące temu było dokładnie zrobione ] ???
arborystyka
Post: wt lut 23, 2010 8:57 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
moze wali ci mocowanie o blache w budzie, ja tak mam, mam wspawana blache pod nogami w rogu, i wali mi na dziurach mocowanie ramy do budy, przyzwyczailem sie, ale niedlugo to bede robic,
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr lut 24, 2010 5:38 am
odbiegając od tematu [ kielicha ]
miałem oberwane mocowanie budy do ramy z prawej strony , raz zrobione - za cienka blacha po roku zgniło , drugi raz dana grubachna blacha [ z 2 miechy temu ] , czyżby znowu się śruba wyrwała ?
arborystyka
