Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 10, 2007 2:08 pm
Oblukałem w kilku autkach i mocowane jest zmotane do słupka. Jakby tak na dwa nity zrywalne przymocować ucho. Wytrzyma napór gałęzi? Czy wyrwie się z hukiem rażąc w promieniu równym długości stalówki??? :roll:
Post: wt lip 10, 2007 3:54 pm
Lepiej nito nakrętki i w nie wkręcić ucho. Powinno robić.
michal_cobra
Post: pt sie 10, 2007 11:18 am
michal_cobra pisze:
Papas ta koleżanka po mieście jeździ z odciągami :shock: :shock: :shock: Jeśli tak to życze jej żeby przeżyła spotkanie z takimi odciągami jako pieszy :? :roll:
Jeśli trafisz vitarą pieszego to z odciągami czy bez masz prze…e.
Ja mam swoje zdejmowane ale i tak tego nie robię, jeśli policjant by się czepiał to przy nim zdejmę.
Zawsze można powiedzieć że masz dojazd na działkę przez krzaki… :lol:
Pozdrawiam i nie życzę nikomu spotkania z pieszymi,
lub z odciągami :!: :!: :!: :!:
Tobie też radzę, nie lekko warzyć życzeń!
Czasami wracają!
Pozdrawiam!!!
Post: pt sie 10, 2007 2:11 pm
Jak napisałes że spotkanie vitary z pieszym to kiepska sprawa to po co ją pogarszać odciągami, nie dajmy się zwariować i zachowujmy minimum bezpieczeństwa :!:
michal_cobra
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: ndz kwie 22, 2012 6:58 pm
Chcę montować odciągi , niemam żadnego bagażnika ani rury do halogenów , więc nie mogę dać odciągów od orurowania do dachu bo maski nie otworzę bez ich odpięcia , myślałem więc żeby dać od końca maski do słupka , to dobry pomysł i będzie spełniało to takie zadanie jak ma ?
ile mm linka będzie dobra 2-3 ? i mocowanie przy słupku tylko na nitonakrętki czy można się przewiercić i jakoś od środka przykręcić? ponieważ nie mam nitownicy do takich nakrętek .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: ndz kwie 22, 2012 10:21 pm
Jutro wstawie zdiecia z mojego patentu bez żadnego nitowania :) i DZIALA :D
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: ndz kwie 22, 2012 11:08 pm
ok , czekam na foto twojego patentu :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: pn kwie 23, 2012 8:27 pm
no to jeszcze musisz poczekac do jutra :) bo dopiero co wróciłem z pracy i jestem padnienty :( jutro koncze wczesniej wiec juz napewno beda zdiecia
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: pn kwie 23, 2012 9:03 pm
spoko , będę montował to w środę , jutro zamierzam kupić co potrzebne będzie , i się zastanawiam ile mm linki kupić 2-3mm ? i czy normalną czy taką w gumie ? i czy śruby rzymskie dawać do napinania dawać jeśli zrobi się to do maski , nie wyrwie mi machy jak gałąź pójdzie ? :)
A jakbym zrobił od dachu do orurowania to za każdym razem gdy trzeba będzie zajrzeć pod maskę trzeba będzie odkręcać linki czy są jakieś ine rozwiązania by szybko je odpinać ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 4:02 pm
A więc patent jest banalnie prosty :) trzeba miec taki winkielek z 2 otworami... montujemy w orginalne miejsce w samochodzie zapinany jest karabinkiem (najmniejszy jaki był) co do linki to sam niewiem ile jej kupiłem ale jest tak tania wiec nie zaszkodzi miec metr wiecej :evil: a drugi koniec tak jak pisałeś zakończony jest śrubą rzymską... kiedyś miałem zamontowaną ja do orurowania co przeszkadzało w jej otwieraniu 8) teraz zmieniłem orurowanie na zderzak stalowy wiec będe musiał jakos sprzytnie zamontowac je do maski :D
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 4:08 pm
całokształt :lol:
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 4:57 pm
chodziło mi o grubość linki 2-3mm , i czy normalną czy taką w osłonie gumowej ?
u góry chcę zamontować do słupka maksymalnie nad szybą tylko nie wiem jak to wygląda od środka czy można przewiercać ?(za chwilę zdejmę plastiki)
a na co masz zamocowane żeby szybko odpinać do otwarcia maski ? może odrazu zrobię mocowane do maski żebym się puźniej nie męczył jak zmienię na stalowy zderzak...
Ma ktoś mocowanie do maski jak to najlepiej zrobić ? żeby pod naporem gałęzi mi maski nie pogieło albo zamka nie urwało :wink: :?:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 5:04 pm
Myśle ze 2mm wystarczy... najlepiej w osłonie gumowej :) a mocowania i wszystko co ci trzeba kupisz w karzdym sklepie typu castorama itp.
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 5:23 pm
ok , sprawdziłem i nie da się chyba tego zamontować do słupka bez tych nitonakrętek :wink: chyba zrobię tak jak ty masz
z potrzebnymi częściami niema problemu
tylko niech ktoś da pomysł jak to sprytnie przymontować do maski żeby wytrzymało.. ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 5:30 pm
jest takie cuś jak taki cybant na blaszce z 4 otworami na zamontowanie... nitujesz to na koncu maski i jest... :lol: i sróba rzymska co by to wszystko naciągac i ściągac w razie policji 8)
