Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:43 pm
Post: pn wrz 29, 2008 9:33 pm
mam wyciek z przedniego mostu, w miejscu gdzie wchodzi wal napedowy. jak ruszam walem to ma lekki luz na boki, jeszcze nie rozkrecilem calosci i nie wiem ,czy jest tam jakis uszczelniacz,czy jak to wyglada.... na co sie nastawiac, czy to tylko uszczelniacz czy lozysko do tego?? jezeli zna ktos rozmiary uszczelniaczy zarowno tego na wejsciu walu napedowego jak i tych na wyjsciu polosi
Post: pn wrz 29, 2008 11:06 pm
Co do wyjscia przedniego wału, jest tam simering o rozmiarach 40/54/10, ja kupiłem 40/54/7 - oryginału nigdzie nie mogłem dostać. Takie wymiary sa napewno w wesji z silnikiem v6, ale z tego co pamiętam w 1,6, jest taki sam (jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi)
Post: wt wrz 30, 2008 8:15 pm
Luz na wałku jest spowodowany zużyciem jednego lub obydwu łożysk.
Luz łożyska ma istotny wpływ na zużycie uszczelniacza wałka atakującego.
Rozmiaru uszczelniacza nie pamietam niestety, mam gdzies nr serwisowy ale nie moge znależc.
Zdecydowanie odradzam półsrodki w postaci zamiennika dwuwargowego.
Org jest 3-wargowy, do nabycia bez problemu w ASO, koszt około 40 pln, zaleznie od regionu.
Nr czesci znajduje sie na detali.ru(pomocny niezmiernie podczas kontaktu z pracownikiem serwisu.)
Wymiana samego uszczelniacza nie jest mega wyzwaniem, gorzej z łozyskiem.
Bedziesz potrzebował:
Dobrego pneumata( w przypadku jego braku musisz zrobić sobie przyrząd do zablokowania flanszy wałka)
Klucza nasadowego w rozmiarze 27.
Sporej grzechotki.
Sciagacza do łożysk(odradzam produkty z marketu.)
Do wymiany uszczelniacza nie Musisz demontować głowki mostu.
Do wymiany łozyska niestety tak.
1.odkrecasz wał, odsuwasz go na bok i mosujesz do ramy coby nie przeszkadzał ani tez nie wypadł z red, co zaskutkuje wyciekeim oleju z tego ostatniego.
2.Przy pomocy punktaka próbujesz odklepac zaklepana nakretke wałka.
3.Przy uzyciu klucza pneu usiłujesz odkrecic nakretke wałka.
4.Jesli operacja nie zakonczyła się sukcesem, znajdujesz pod nogami płaskownik o gr około 5-6 mm i szer 20mm, dł około 500mm, wiercisz w nim dwa otwory o srednicy 10mm i rozstawie takim samym jak dwóch na flanszy sąsiadujących z soba.
5. przykrecasz wczesniej wykonany własnoręcznie przyrząd do flanszy, blokujesz o cokolwiek i przy pomocy mega grzechotki, tudziez przedłuzki próbujesz odkrecić te nakretke.
6. Zakładasz na flansze sciagacz, i zgodnie ze sztuka sciagania demontujesz flansze.
7. Wygrzebujesz stary uszczelniacz,czyscisz wszystko i w odwrotnej kolejnosci montujesz.
A teraz kilka bardzo cennych uwag:
Dokładnie obejrzyj flansze, szczególnie zwróc uwage na powierzchnie po której pracuje uszcelniacz.
Jesli jest tam rowek to flansza do kosza.
Odradzam walenie młotkiem po wałku.
Przy wymianie samego uszcelniacza, dokrec flansze tak samo jak była zakrecona, czyli dokładnie w miejsce zaklepania nakretki.
Opis wymiany łożyska pojawi sie gdy zajdzie taka potrze :wink: ba
Post: wt wrz 30, 2008 8:22 pm
simca pisze:
sorki to co napisałem, dotyczy simeringa w reduktorze - wyjscie przedni most :oops:
Post: wt wrz 30, 2008 8:32 pm
HADEK . Dzieki bardzo za dokladny opis. Tak mysle ze jezeli wyczuwam ten luz to jak nic lozyska do wymiany....mam drugi sprawny most i tak mysle ze moze latwiej by bylo wymienic caly most ze wzgledu na lozyska. a jak bede mial wszystko na wierzchu to profilaktycznie wymienic uszczelniacze.
Post: wt wrz 30, 2008 8:37 pm
Jesli Masz drugo most, taki bez luzów i wycieków, to nic nie ruszaj tylko wymien cały.
Stary w wolnej chwili na stół i w ramach praktyk remoncik.
Wtedy pytaj to pomożemy :wink:
Post: wt wrz 30, 2008 8:55 pm
oki! tak zrobie. Dzieki za cenne wskazowki. Pozdrawiam
Post: wt wrz 30, 2008 10:40 pm
nr łozysk jak znajde to jutro podam
Post: śr lut 24, 2010 2:18 pm
Podłączę się do tego starszego, bardzo pouczającego tematu.
Jestem w trakcie wymiany łożysk na tylnych półosiach lecz mam jeszcze jeden problem, "mam wyciek z przedniego mostu, w miejscu gdzie wchodzi wal napędowy. jak ruszam walem to ma lekki luz na boki".
W związku z tym mam pytanie, czy ktoś zna jakieś numery katalogowe uszczelniacza i łożysk do przedniego mostu? i czy aby wyjąć główkę mostu, muszę wykręcać cały most, bo jest tam strasznie mało miejsca aby odkręcić główkę i po prostu wyciągnąć (może ktoś podpowie co odkręcić aby było łatwiej :) ). Moje autko to Vitara 1.6 8V 1991r 80KM.
