Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sie 09, 2007 9:47 pm
Chodziło mi że na wyższych obrotach słysze te 3 litry :wink:
Na niskich to niepozorne 1.6 :lol:
michal_cobra
Post: czw sie 09, 2007 10:06 pm
To zrobię tak:najsampierw wymienię płyn chłodiczy, jak nie pomoze to termostat a i jak to nie przyniesie rezultatu to... do znajomego mechanika- a on juz to dobrze zdiagnozuje :twisted:
Post: czw sie 09, 2007 10:14 pm
ja by termostat wymienił :wink:
Post: czw sie 09, 2007 10:15 pm
Dzięki :wink:
Post: czw sie 09, 2007 10:21 pm
BARTEK W. pisze:
Podczepię się pod ten temat, mam ostatnio problem z temperaturą, kiedyś wskazówka temperatury ledwo co podchodziła do połowy, a od pewnego czasu podchodzi- ale do czerwonego. Potrafi tak sobie podejść pod czerwone pole anastępnie spaść mniej więcej do połowy. Może to być termostat?, czy cosik z czujnikiem temperatury?
mialem podobne objawy po wymianie termoststu ustały :!:
Post: pt sie 10, 2007 7:46 am
BARTEK W. pisze:
Ruszam i szybko łapie połowę i sobie rośnie dalej tak pod czerwone pole, czasem spadnie do mniej więcej połowy.
Sprawdź czy jak podchodzi pod czarwone to chłodnica jest zimna czy gorąca. Jak jest zimna to termostat się nie otwiera. Koniecznie go wymień bo zniszczysz głowicę lub zatrzesz motor.
Post: ndz sie 12, 2007 9:06 pm
Witam.
Ja dziś też miałem problem z temperaturą. :? :(
Na trasie wyjąłem termostat nic nie pomogło.
Zaobserwowałem jak jadę po płaskim to temperatura ok, ale trochę górki, więcej gazu a temperatura od razu pod czerwoną skacze.
Ogrzewanie na ful i jest git na chwilę. :D
Spróbuję przepłukać jakimś specyfikiem chłodnicę.
Po czym poznać, że visko jest do wymiany :?:
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: ndz sie 12, 2007 9:17 pm
Jaro-s pisze:
Jest taka szkoła, że jak zatrzymasz ręką, to do wymiany. Tylko wtedy koszty są porównywalne z motaniem elektryka :D
Vitara 1.6 8V automat
Post: ndz sie 12, 2007 9:36 pm
Na chłodnym silniku zawsze utrzymasz. Musiasz przytrzymac dłużej wosko i jak po jakimś czasie zacznie wyrywać Ci z ręki to znaczy że ok, jak nie to kicha :(
michal_cobra
Post: ndz sie 12, 2007 10:08 pm
ok dzięki. :D
Jutro sprawdzę i odpiszę. Na szrocie u znajomego za flachę dostanę elektryka.
gg.55325544
Post: śr sie 15, 2007 2:34 am
Niestety sprzęgło wiskotyczne padło. :cry:
Mam dylemat elektryk, który też zawodzi, czy nowe wisko :?:
Wiatrak elektryczny na pewno sprawuję się dobrze, ale na tyle samochodu.
Przód często nurkuje w błocie :lol: a w silniku napędzającym wiatrak, szczotki i inne ustrojstwa.Motania też sporo przy przeróbce.
gg.55325544
Post: czw sie 16, 2007 3:53 pm
Jaro-s pisze:
(..)Mam dylemat elektryk, który też zawodzi(..)
Mam elektryka od przeszło roku i jak do tej pory mnie nie zawiódł :). Może ekstremalnie nie upalam, ale też od błota nie stronię :lol: Wydaje mi się, że błoto, które mogłoby wlecieć na silnik elektryka zatrzymuje się na chłodnicy. Efekt jest taki, że chłodnica cała uwalona a elektryk czysty (w miarę czysty oczywiście :wink:).
Post: czw sie 16, 2007 3:59 pm
przemek pisze:
.... Wydaje mi się, że błoto, które mogłoby wlecieć na silnik elektryka zatrzymuje się na chłodnicy. Efekt jest taki, że chłodnica cała uwalona a elektryk czysty (w miarę czysty oczywiście :wink:).
Na wentylator błoto wali od strony kół. Ważne jest czy koła są osłonięte od strony witraka. W Pandach 4x4 było to tak głupio zrobione że wentylatory padały jak muchy. Firma miała kilkanaście takich Pand i tylko w naszej wentylator przeżył, bo regularnie po każdym większym błocie był myty.
Post: czw sie 16, 2007 11:18 pm
W tej sj-410 to mój brat. :shock:
A gdzie on tam i ja, bo przeca trzeba bronić honoru viertrarki. :lol:
Po reflektorach widać, dokąd błota było, wiec w takich warunkach raczej elektryk nie da rady. :oops:
Dzwoniłem dzisiaj, do Japanparts, i w cenie 320 zł sprzęgło wiskotyczne funkiel nowe.
Czyli cena przystępna, bo te hieny za używkę chcą tyle samo. :evil:
Wiadomo, co nowe to nowe, a tu nawet położenie sprzęgła istotne w oczekiwaniu na naiwnego leszcza.
gg.55325544
Post: pt sie 17, 2007 8:36 pm
No to sprawa wygląda tak: wymieniłem termostat i płyn chłodniczy, wskaźnik temperatury podchodzi do połowy i czasem troszkę przejdzie poza połowę, hmm czy jest ok? Jak kupiłem Vitkę, wskazówka dochodziła do 1/3, zobaczymy jak się sprawa będzie rozwijała. Może to jednak chłodnica się pozapychała, jak co to regeneracja. :wink:
