Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:11 am
Post: śr lut 24, 2010 11:28 pm
Witam,
Rozejrzałem się po forum, ale podobnego problemu nie znalazłem, otóż sprawa się ma tak:
Parkuje w garażu podziemnym, na poziomie -2 czyli przed wyjechaniem na świat mam do pokonania dość stromy podjazd. Dwa razy mi się już zdarzyło, że Vitarka nie była w stanie pod niego podjechać za jednym razem. Gdzieś w połowie podjazdu spadają obroty i jak nie wy sprzęgle, to zgaśnie, jak wy sprzęgle, zaciągnę ręczny, postoje chwile, to obroty wracają i z ręcznego kawałek pod górę i znowu to samo, muszę zjechać na sam dół, odstać chwile i dopiero próbować.
Samochód odpalam na benzynie, wsiadam i jadę, zauważyłem, że jak postoje trochę (jakieś 5min) na włączonym silniku to jest lepiej, Vitarka nie robi takich numerów.
Wydaje mi się, jednak, że takie zachowanie nie jest normalne.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z tym problemem ?
Post: śr lut 24, 2010 11:44 pm
zimny silnik nigdy nie ma pełnej mocy
zapal poczekaj chwile az sie rozgrzeje i sprawdz wtedy :wink:
Post: czw lut 25, 2010 9:24 am
Też miałem parę razy problem z wyjechaniem z podziemnego garażu (koła 31 MT)
Ale kłopot był na samym początku podjazdu - więc zacząłem podjeżdżać na większym bucie i jest oki.
Post: pt lut 26, 2010 10:05 am
Wczoraj mi się skończył gaz więc przerzuciłem się na paliwo i chyba wykryłem o co chodzi. Samochód zaczął czkać i w ogóle nie miał mocy, po przejechaniu 2-3km wróciło do normy, a po około 10km znowu wystąpiło czkanie i brak mocy...
Na szybko znajomi zdiagnozowali jako wtryskiwacze do czyszczenia. Podejdę dziś do tesco po polecony specyfik:
http://cokupic.pl/produkt/STP-Formu-a-d ... na-250-ml-
i zobaczymy co się zmieni.
Post: pt lut 26, 2010 12:40 pm
Do czyszczenia wtrtskiwaczy jest specjalny preparat(nie pamietam nazwy) ale wtrysk sie wyjmuje zalewa płynem i po paru godzinach syf schodzi to twoje dolewa sie do paliwa i efekty beda moze po przejechaniu 300km pisze to na swoim przykladzie (nazwy nie znam bo dostalem to od mechanika )
michal_cobra
Post: sob lut 27, 2010 2:51 pm
No to u mnie sprawa się już teraz wyjaśniła, przestał palić na benzynie w ogóle... Wczoraj po dolaniu tego specyfiku do baku, zrobiłem ~10km, a dziś kolejne 60km. Silnik w pewnym momencie przestał w ogolę ciągnąć, niskie obroty falowały, a potem zgasł i nie dał się odpalić na benzynie.
W między czasie zaliczyłem mały bród przez rzekę, ale potem wyjechałem i jeszcze z 10km przejechałem zanim przestał działać. Eh...
 Tytuł: moja nie traci
Post: pn mar 01, 2010 7:19 pm
Moja Vitara z 1.6 16V (podobno słabszy dół niż 8-zaworowy), koła 29", na wolnych obrotach bez problemu wyjeżdża z garażu podziemnego. Po prostu zapinam jedynkę i puszczam ją bez gazu. Na zimno wyjeżdża żwawo ( bo wyższe obroty i bogata mieszanka), na ciepłym silniku obroty trochę spadną, zatrzęsie się, ale po chwili zawór ISC wyrówna obroty do 800/min i samochód wyjeżdża bez dodawania gazu.
A więc Vitara może i powinna radzić sobie w takim ekstremalnym ;) terenie miejskim.
Post: pn mar 01, 2010 7:53 pm
prawdopodobnie moj problem jest tym samym co problem z tematu:
viewtopic.php?f=6&t=3033
z tym ze u mnie na gazie działa bez najmniejszego problemu, a na benzynie szaleje, obroty falują, skaczą, aż się zdusi...
Post: pn mar 01, 2010 10:18 pm
na gazie bazdzo czesto pompa paliwa siada
Post: pn mar 01, 2010 10:36 pm
A dlaczego?
-bo jeździmy na gazie nie mając paliwa(tj benzyny) i zacieramy pompę :?:
- bo mamy inst. z odcięciem pompy pal., ale używamy benz. rzadko i z tego pompa nieużywana przestaje działać prawidłowo lub całkiem przestaje :?: :roll:
Post: pt kwie 02, 2010 9:26 am
Rok prod.: 2004
Pierwszy objaw - słabła na podjazdach. Przegazowanie poprawiało sytuację.
Drugi objaw - na ciepłym ma tendencję do zdawania mocy i szarpania na niskich obrotach.
Trzeci objaw - kilka razy zgasła na dojeździe do świateł. Przegazowanie i prac na wysokich OK.
Zaczynam podejrzewać pompę :?
Jeszcze jedno. Nie mam gazu, Jazda tylko na benzynie.
Post: pt kwie 02, 2010 5:05 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Mam dokładnie takie same objawy, które nie są jednocześnie bardzo regularne. Z odpalaniem też różnie, czasem pali na dotyk, a czasem trzeba dłużej przytrzymać. Czy do v6 2.0 jest taka pompa jak 2.5?
Było v6, jest kolejne
Post: pt kwie 02, 2010 9:06 pm
Rok prod.: 2004
Sprawdziłem (na słuch) pompę. Po włączeniu stacyjki przez moment pracuje cicho. Następnie całkowita cisza i odpala jak konstruktor nakazał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
