Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:46 pm
Post: ndz lut 28, 2010 6:56 pm
Mam problem - Silnik w mojej vitarze ostatnio zrobił się bardzo kapryśny - objawia się to na trzy sposoby
1. Kiedy jadę na LPG silnik pracuje zazwyczaj dziła OK ale kiedy jadę przez dłuższą chwilę np. 50km/h odejmę gaz i wysprzeglę na przykład przed skrętem to silnik gaśnie. Jeśli go przekazuję na luzie to czasem zostaje na 1000 obrotów. Ale bez tego zawsze podczas hamowania po wysprzęgleniu gaśnie (mowa o lpg) bo z benzyna nie było takich problemów). Po miedzy zmianami biegów nie gaśnie bo to trwa zbyt krótko.
2. Pojawiły się (nie jednocześnie) problemy z jazda n benzynie - nie chce odpalić na benzynie albo jak odpali to pracuje bardzo nierówno tak jakby nie dochodziło paliwo. Problem pojawia się i znika - czasem jest lepiej czasem gorzej. Jeśli dodam gazu na luzie to wchodzi na obroty ale "szarpie" "pierdzi" tak jakby przerywał. Innym razem chodzi równo na benzynie - a za dwa dni znowu kłopot.
3. Niezależnie od tego czy mam włączone LPG czy benzynę na wolnych obrotech silnik jakby sam dodawał gazu raz obroty sa na 500 a potem wrumm i są na 1500 albo lepiej
Być może te objawy sa winą więcej niż jednej usterki - ale będę wdzięczny za podpowiedzi "gdzie zajrzeć"
Post: ndz lut 28, 2010 8:04 pm
Jak masz snorkla to może gaśnie na lpg bo jest za małe podciśnienia w kolektorze,masz instalację IIgeneracji z silniczkiem krokowym,jak tak to może być brudny i nie pracuje w pełnym zakresie?
A co do wolnych na benzynie to masz problem z zaworem wolnych obrotów,najczęściej jest zaklejony osadem i nie pracuje płynnie(może też powodować gaśnięcie na LPG)
Post: ndz lut 28, 2010 8:13 pm
Na LPG gasło zanim założyłem snorkla - po założeniu nic się nie zmieniło. Instalacja jest "śrubkowa" tzn jeśli dobrze mi wiadomo bez krokowego.
Zawór wolnych obrotów? To w przepustnicy? Przeczyścić czy jak?
Post: ndz lut 28, 2010 8:46 pm
A jaki masz silnik 8v czy 16v :?:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: ndz lut 28, 2010 9:08 pm
8v
Post: ndz lut 28, 2010 9:10 pm
wtrysk czy gaźnik? :roll:
Post: ndz lut 28, 2010 9:14 pm
Wtrysk, rocznik 90, zmienione przewody i świece dwa miesiące temu
Post: ndz lut 28, 2010 9:17 pm
to tak z tego co mi przychodzi na myśl:
- kable - kiedyś kupiłem takie, że szczezły po kilku miesiącach ... zmieniłem na stare i problem znikł (objaw taki, że właśnie "prychał, kichał" - słaby zapłon)
- sonda lambda - może być przyczyną falowania wolnych obrotów
Post: ndz lut 28, 2010 9:24 pm
Z tym ze z wszystkimi tymi problemami borykam się od ponad dwóch miesięcy - wymiana kabli była jednym z posunieć które miały pomóc.
Co do sondy to nie wiem - da się jakoś ją sprawdzić?
Poza tym czy macie jeszcze jakieś inne pomysły? Jak przeprowadzić operację czyszczenia przepustnicy?
Post: ndz lut 28, 2010 9:51 pm
kacjen pisze:
a to nie wiedziałem ;)
kacjen pisze:
podstawowe sprawdzenie można zrobić woltomierzem - na forum gdzieś opisane było.
kacjen pisze:
może syfem olejowym masz zarzucone "bypassy" (nie wiem jak to się nazywa fachowo) - chyba warto sprawdzić wszystkie rurki, którymi powietrze jest podawane do kolektora i przepustnicę (w samej przepustnicy też chyba powinien być taki "bypass"). W sumie nie wiele roboty, a będziesz pewien, że czyste wszystko.
Post: ndz lut 28, 2010 10:02 pm
Ukł. zapłonowy dawał by się we znaki bardziej na LPG,większe napięcie przebicia.
By pass,albo zawór wolnych obrotów,jak zwał tak zwał, jest zamontowany na przepustnicy,przykręcony dwiema śrubkami od boku z wtyczką dwu pinową. Sondę sprawdzisz voltomierzem,najlepiej wskazówkowym. Musisz rozgrzać silnik potem przytrzymać go na 2,5-3tyś obr i obserwować zmiany napięcia na sondzie,powinno się zmieniać w zakresie od 0-1V.
Post: ndz lut 28, 2010 10:10 pm
Przemas601 pisze:
tak, ale słabo może coś być widać - spora bezwładność miernika, a wartość skacze od 0 do 1V z dużą częstotliwością
Wg. mnie warto sprawdzić 2 skrajne wartości. Czyli raz depnąć do dechy ostro, od wolnych obrotów - wtedy powinno być 1V.
Potem rozkręcić silnik i puścić gaz - 0V.
Post: ndz lut 28, 2010 10:38 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
co jak co ale mialem niedawno to samo u siebie na gazie, wywalilem mikser i rurke wsadzilem bezposrednio do pojemnika z powietrzem i zrobilem zwezke na dolocie powietrza, problem ustal, ale nie wiem czy ciebie to tyczy bo ja mam instalacje pierwszej generacji
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn mar 01, 2010 12:11 am
mam dokładnie ten sam problem bylem u slawa i on troch podkręcił mi obroty i teraz nie gaśnie ale nadal jak wrzucę na luz przy dohamowaniu to mi obroty spadaj tak na 100 chwile pomęczy się i wraca do 900 tak się dzieje na lpg a na benzie mam identyczny problem jak kolega. dwa identyczne problemy ja również mam 1,6 8v 94r
pomocy
Post: pn mar 01, 2010 7:17 pm
falowanie na wolnych obrotach ,szarpanie ,nierówna praca silnika - mialem coś takiego w plaskaczu . Sprawdź potencjometr na przepustnicy ,czsami po dostaniu się wilgoci ścieżki szlak trafia .
