Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:23 pm
Post: czw mar 11, 2010 12:12 pm
Zakładam temat bo jak pewnie większość właścicieli aut z inst. gazową nie sekwencyjną spotkał mnie problem z przepływką.
Wymiana to interes dość kosztowny no i towar deficytowy.
Szperałem trochę po necie i znalazłem przepływomierz do mazdy o symbolu 197200-0060 (do 1.6 16V jest 197200-0050).
Być może ktoś z forumowiczów ma dostęp do obu przepływomierzy mógłby sprawdzić czym się różnią i w jakim zakresie pracują. Bo może taka zamiana da radę i będzie działać.
Myślę że sprawa warta sprawdzenia bo cena jest o połowę niższa.
Orientujecie się czy w 1.6 16V zepsuty przepływomierz robi przy gazie II gen? Chodzi mi o to czy auto będzie mulić uwaloną przepływką?
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw mar 11, 2010 4:27 pm
Też ten temat przerabiałem :wink: i skończyło się na przeróbce na sekwencję :mrgreen: od tego momentu jest git :) ....wcześniej spaliłem trzy przepływki na zwykłej instalacji...gdy nie mogłem znależć(bo ich coraz mniej) tej o identycznych numerkach założyłem od grand vitary 1,6 z lat 1998-2005...o nr.65D0-chodziła nieżle ale nie tak jak oryginał bo trochę inne jej parametry....słyszałem też że są tacy co mają przepływki z mazdy 626 lub 323-ale one również nie są identyczne do oryginałów vitary...po tym co przeszedłem polecam tylko sekwencję(ja mam stag 200) :wink:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: pt mar 12, 2010 1:42 am
zeshky pisze:
przy pracy na LPG nie potrzeba prepływomierza (on tylko daje info sterownikowi ile Pb wtrysnąć)
więc na gazie nie będzie różnicy ,a na benzynie w trybie awaryjnym 1,6 16v pracuje idealnie (oprócz zwiększonego spalania)
T:502092084
Post: pt mar 12, 2010 11:22 pm
nie do konca jest tak zalezy jakie sterownie gazem jest czesto po awari przepływomierza rosnie spalanie gazu
Post: sob mar 13, 2010 9:00 pm
Ja też mam Staszka 200 w 16V i bardzo sobie chwalę. Bezawaryjne i bardzo fajne cudo. Pod warunkiem, że się kompa nie utopi, a jak magicy od gazu zamontowali go na nadkolu, to nie jest to zbyt trudne... :mrgreen:
Tak, czy inaczej: wykorzystuje on wszystkie czujniki te, które są przy benzynie, czyli mamy odcięcie zapłonu przy odpowiednich obrotach, wykorzystywany jest przepływomierz i sonda lambda i coś tam jeszcze, ale nie pamietam.
Natomiast przy 2 generacji instalacji LPG przepływka nie jest używana na LPG, bo ilość gazu dawkowana jest przez podciśnienie w dolocie, więc jak odłączymy wszystkie przewody, od przepływki to spali dokładnie tyle samo gazu. Jedynie komp wywali błędy i na benzynie nie popracuje (przełączy się w serwis i zacznie żreć jakieś chore ilości paliwka) :mrgreen:
Post: ndz mar 14, 2010 12:38 pm
A czy przepływka nie wpływa w jakimś stopniu na zapłon? Np. przez obniżanie mocy?
Post: ndz mar 14, 2010 1:55 pm
Mam 3 samochody na gazie 2 generacji , jeden smiga z 5 latek 2 3 latka i suzi rok i pierwsze słysze aby mi przepłływomiesz nawalał, jak ktos zrobi tania instalacje to potem są tylko problemy, albo jedzie na 5 biegu na gazie 40 km i doprpwadzi do wystrału to przepływke moze rozwalic
Ewelka ;)
Post: ndz mar 14, 2010 3:46 pm
maisto2 pisze:
Próba ruszenia z trójki też daje podobny efekt czasem :mrgreen:
To nie przepływomierz nawala, tylko wybuch go rozwala, bo ciśnienie i temperatura...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
