Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 6:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw mar 11, 2010 9:27 pm
Migomat jest, stal jest, wolne weekendy są...
Zabieram się za budowę zderzaków do mojej Vitary. W założeniu mają opierać się na ceowniku 12x6cm, ale będą cięte pod skosem żeby nabrały "lekkiego" wyglądu.
Zanim zabiorę się za rzeźbę mam kilka pytań:
1. Ile ważą wasze zderzaki - chcę żeby moje były lekkie i zastanawiam się jaką wartość w kg przyjąć za optimum.
2. Pytanie do osób które już budowały zderzaki - czy są jakieś niespodzianki na które trzeba wrócić szczególną uwagę?
3. MALOWANIE - jak ą metodę proponujecie? (co najlepiej położyć kolejno)
W ten weekend będę się oswajał z nabytą spawareczką - w przyszły zaczynam rzeźbę i będzie foto.
Post: czw mar 11, 2010 9:37 pm
ja w temacie nie pomoge :? zapytaj moze slaw'a?
w kazdym razie trzymam kciuki i jestem ciekaw jak ci wyjdzie robota ;)
[tak dodatkowo zapytam: bedziesz rzezbil w okolicach miejsca zamieszkania, czy gdzies dalej?]
we who are not as others
Post: ndz mar 14, 2010 4:19 pm
mój waży 28 kg to jest jakies 5 kg więcej jak oryginał z kangurem
Post: pn mar 15, 2010 10:00 am
Na początek pierwsze przymiarki w kwestii płyty pod windę która będzie jednocześnie oparciem dla zderzaka.
Od spodu będą jeszcze zaczepy do ramy i dodatkowe wzmocnienie.
Post: pn mar 15, 2010 12:13 pm
Moje ważą,przedni 17kg,tylny 19kg. Ciosane z blachy 3mm na wzór ARB
Niespodzianki wychodzą przy montażu tylnego,jeśli chcesz wykożystać oryginalne punkty.
Co do malowania,to w pierwszej wersji pomalowałem podkładem i nawieżchniowo,ale każdy odprysk odrazu pokrywał się rdzą. Teraz mam ocynkowane i pomalowane podkładem na cynk i lakierem na wieżch i jest super.
Post: pn mar 15, 2010 12:51 pm
No właśnie montaż tyłu to zagwozdka której jeszcze nie opracowałm.
Myślę nad dwoma opcjami:
1. dospawać uchwyty do ostatniej poprzeczki ramy (u mnie to jest prosta rura bo ją wymieniałem)
2. zmotać takie uchwyty które będą przykręcane do gniazd które sa od spodu podłużnic ramy.
Pomysł nr. 2 wydaje mi się lepszy tylko nieco bardziej skomplikowany.
ps. ile kosztował ocynk zderzaków?
Post: pn mar 15, 2010 6:19 pm
No SUPER wreszcie jakiś konkret oby więcej zdjęc :idea:
a jeszcze małe pytanko ,bo miał być ceownik a wygląda na dwa kątowniki :!:
czy się myle :shock:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn mar 15, 2010 6:37 pm
jan pisze:
Z ceownika będą zderzaki - a z kątowników muszę urzeźbić podstawę wyciągarki. Nie mieli ceowników takiej szerokości.
Sukcesywnie będę dodawał zdjęcia.
Post: pn mar 15, 2010 8:34 pm
pod winde podstawa to minimum 6mm wiesz o tym ?
Post: pn mar 15, 2010 8:44 pm
WOLVERINE pisze:
si... zdaję sobie z tego sprawę dlatego na kątowniku się nie skończy. W sumie będzie 8mm jeśli chodzi o podstawę płyty.
Post: pn mar 15, 2010 9:20 pm
6mm w jednolitym materiale, nie 3x3mm... ;)
Post: pn mar 15, 2010 9:34 pm
w założeniu ma być 2x4 - nie starczy?
"gotowce" które oglądałem w wielu przypadkach miały po prostu 5mm i koniec. Mowa o płycie np do Disco..
Nie żebym się upierał bo konstruktywna krytyka i sugestie mile widziane ale nie chcę robić pancernego tworu do bądź co bądź małego auta.
Post: pn mar 15, 2010 9:52 pm
plyta 6mm, wspawaj ja do frontu ramy, do tego zrob przykrecany ceownik, bedzie pan zadowolony...
Post: wt mar 16, 2010 12:59 am
Racja, cieńszy niż 6mm skręci się jak papier przy dobrym wklejeniu. Ja swoją płytę przyspawałem do belki, zakończenia ramy i wzmocniłem kątownikami.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: wt mar 16, 2010 10:50 am
Super idzie, wrzuć zdjęcia z kolejnych etapów. Sam się przymierzam a nie bardzo wiem jak to rozwiązać zawsze jakaś pomoc by była.
Vitara Long 95 1,6 16V LSD kl71 31' :) rozbita (remontuje od podstaw)
Słuchaj - zanim mów - i zanim powiesz - czyń
