Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 3:46 pm
Post: wt mar 16, 2010 7:56 pm
witam , vitarkę posiadam dosłownie od dwóch dni i jedyne co mi sie nie podoba to twardy pedał sprzęgła , miał duży luz ale podciągnąłem linkę na tych dwóch srubach 14 obok siebie bo to chyba jedyna możliwość i luzu już nie ma ale sprzęgło twarde cały czas , ogólnie wysprzęgla w miarę dobrze czyli sprzęgło jeszcze w miarę ale co zrobić z tym pedałem ? tak ma być w vitarce ?
Post: wt mar 16, 2010 7:58 pm
jest jakaś sprężyna przy pedale ?
Post: wt mar 16, 2010 9:19 pm
Sprzęgło w Vitarze do lekkich nie należy. Dość newralgicznym punktem jest też sama linka. Jest długa, podatna na zanieczyszczenia, umiarkowanie trwała. Nie wiem czy twoje sprzęgło chodzi po prostu ciężko jak to w Viatrze, czy bardzo ciężko bo coś się zepsuło.
U mnie najpierw linka lekko się zużyła, a potem pękła.
jest sprężyna ...
... ale co Ty w ogóle masz za samochód? bo były różne sprzęgła ...
Post: wt mar 16, 2010 9:47 pm
stara linka albo stary docisk sprzegła
Post: śr mar 17, 2010 10:21 am
kolega Hadek może w sobote znajdzie czas to zobaczy , spróbujemy linkę wymienić może to faktycznie pomoże , dam znać ale rozumiem że żadnej sprężyny po drodze nie ma ?
Post: sob mar 20, 2010 2:35 pm
uzupelnil profil
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz mar 21, 2010 4:56 pm
problem rozwiązany , linka sie zapiekła
