Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 11:51 am
Post: sob mar 20, 2010 9:45 am
Witam!
Niedawno zakupiłem Vitarę 1.6 z roku 90-tego... Autko od początku słabo paliło na zimnym silniku ale jak się rozgrzeje jest oki.... Do tego mruga kontrolka "CHECK ENGINE"... Cóż to może być??? Czy to może być immo? Proszę o pomoc... Pracuje w lesie i bardzo potrzebuję auta.... :cry:
Post: sob mar 20, 2010 10:07 am
po odpaleniu nie wskakuje na 2000 tys obr
najlepiej zrobic samodiagnoze kompa
Post: sob mar 20, 2010 10:33 am
Wskakuje tak na 1500 obr... Potem spada na 1000 obr... Jak się robi tą diagnozę?
Post: sob mar 20, 2010 10:55 am
u mnie jak masa była słabo to immobilizer się buntował - właśnie nie odpalał i migał check'iem. Sprawdź kable masowe.
Samodiagnoze robi się spinaczem, zwierając odpowiednie pin'y w odpowiedniej wtyczce - jest opisane gdzieś na stronce i na forum (z obrazkami). Wtyczki szukaj albo pod kierownicą albo przy np. prawym świetle pod maską.
Post: sob mar 20, 2010 11:26 am
A jak masa nie pomoże???
Post: sob mar 20, 2010 11:36 am
Na początku to wygląda tak jakby paliwo nie dochodziło...Zapali-zgaśnie, zapali-zgaśnie i tak kilkakrotnie... Potem złapie i trzyma tak 1500obr.. Potem spada i jest ok... Jak zaciągne to jest ok... Ale "Check Engine" mruga....
Post: sob mar 20, 2010 11:44 am
jak dla mnie to zrób na początku diagnostykę ... 3 minuty i wiesz 10x więcej.
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=21
Post: pn mar 22, 2010 6:36 pm
Kod jaki sie pojawia po odpaleniu silnika bez diagnozy to 12... Cóż to może oznaczać???
Post: pn mar 22, 2010 7:25 pm
masz zwarte złacze diagnostyczne
kod 12 mozesz isc na piwo wszystko ok :wink:
Post: pn mar 22, 2010 7:30 pm
A jak je rozłączyć? Strasznie mnie wk....a :twisted:
Post: pn mar 22, 2010 7:45 pm
Na początku spójrz tam, gdzie się je zwiera normalnie, czyli poszukaj wyżej wspomnianej wtyczki i zobacz, czy nie masz włożonej zwory. Wtyczek może być kilka. 2 miejsca podałem. 3cie - może być koło akumulatora.
Jeśli tam będzie "czysto" to być może przewód idący od kompa jest gdzieś np. przetarty i zmasowany.
Aha, jeśli masz wersję amerykańską, to możesz mieć pod kierownicą, pod deską, w czeluściach taki pstryczek elektryczek, a dokładniej 2. Jeden on włączania trybu diagnostycznego, drugi od kasowania błędów. Zastrzegam tylko, że to informacje przeczytane na amerykańskich forach, więc sam oceń, czy prawdziwe (jak szukałem u siebie wtyczek wszelakich, to znalazłem takie info).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
