Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:33 am
Post: czw mar 01, 2007 10:58 pm
Rok prod.: 2004
Witam!
Pierwsza nocna/wieczorna naprawa (udana) podniosła mnie na duchu i postanowiłem opisać krótką walkę z modułem przełącznika świateł/kierunkowskazy/wycieraczki.
Objawy poprzedzające ciągłe załączenie kierunkowskazu to brzęczenie w module po użyciu kierunkowskazu. Brzęczenie występowało w położeniu neutralnym i z biegiem czasu trwało coraz dłużej. Perswazja słowna oraz stukanie w obudowę nie przynosiło oczekiwanych skutków. :evil:
Dzisiaj wieczorem pozostawiłem samochód na parkingu z załączonym kierunkiem. Po odpaleniu samochodu, kierunek (wszystkie światła i kontrolka na tablicy) z prawej strony migał. Było słychać pracę przekaźnika. Włączenie lewego kierunkowskazu wywoływało istną choinkę na tablicy (dwie kontrolki kierunków i kontrolka światła awaryjnego). :shock:
Nie pozostało nic innego jak rozebrać i ratować co się da.
Po telefonicznej konsultacji z Piotrem_z udało mi się zdjąć kierownicę (niby z logiem suzy a inaczej zmontowana). Osłony kolumny kierownicy były łatwe do zdjęcia. Kostkę od przewodów znalazłem głęboko nad nogami. Musiałem zdjąć małą osłonę przy kolumnie kierownicy i przeciąć zacisk łączący wiązkę przewodów do kolumny kierownicy. Zdemontowany moduł zabrałem do domu i rozebrałem. Okazało , że styki z miedzianych blaszek są całe ale czarne. Płytka trawiona i jeden ruchomy element są przypalone. Blaszki przeczyściłem. Oczyściłem płytkę oraz obróciłem jeden ruchomy element wykonany z blaszki miedzianej. Ponieważ Piotr ostrzegł mnie przed latającymi kulkami i sprężynkami całą zabawę wykonałem ostrożnie. Nic nie latało. 8) Przy składaniu modułu, pouciekały mi kabelki i rozbierałem moduł jeszcze raz. Montowanie modułu w samochodzie , poprzedziłem podłączeniem do kostki i włączeniem stacyjki. Wszystko działało poprawnie i bez dodatkowych dźwięków. :D
Pozostało zmontowanie osłon i kierownicy. Przy montażu osłon zwróciłem uwagę na odpowiednie zmontowanie gumowych osłon dźwigni świateł i wycieraczek.
Ostatecznie okazało się , że mam krzywo zamontowaną kierownicę. Ale to drobiazg.
Całość trwała ok. 2 godzin. Użyłem klucz 17 do odkręcenia kierownicy i wkrętak. Dodatkowo zużyłem klucz inbusowy :evil: , do odkręcenia wkrętów w mojej (chyba nietypowej) kierownicy.
Doraźna naprawa na jakiś czas odłożyła zakup modułu. Gdy ponownie pojawi się brzęczenie, będę musiał kupić nowy. :?
Piotrze dzięki za podpowiedzi
Sławek
Post: czw mar 01, 2007 11:42 pm
masz mocne nerwy :lol: ja rozebrałem panel od szyb to zasas szukałem nowego :lol:
Post: czw mar 01, 2007 11:44 pm
a nastepnym razem jak cos robisz rób fotki :wink:
Post: pt mar 02, 2007 8:09 am
Rok prod.: 2004
:oops: W ferworze walki nie pomyślałem. "Człowiekiem starej daty" jestem i jak jest ciemno, to pomysł robienie fotek do szarych komórek nie dociera.
Obiecuję poprawę.
Post: pn sie 20, 2007 10:26 pm
ja mialem problem z przelaczaniem ze swiatel krotkich na dlugie i odwrotnie. trza bylo zakupic nowe -szrotowe przelaczniki - 90zyli.
do dzis nie wiem co tam bylo ale najpierw pomagalo popuszczenie srobki skrecajacej tylna czesc wraz z kablami
vitara ogryzek na sztywnym:) ,[url]terenowabyczyna.phorum.pl[/url]
 Tytuł: Re:
Post: wt sie 31, 2010 2:54 pm
ten panel tylko na pierwszy rzut oka wygląda na skomplikowany :-P jedyne co może demotywować, to to, że przy rozebraniu tego panela wysypuje się z niego mnóstwo małych blaszek (przełączników kołyskowych)
Post: wt sie 31, 2010 4:51 pm
czyszczenie to półśrodek, mam już korbki :lol:
 Tytuł: Re: Re:
Post: pt wrz 03, 2010 7:44 am
Rok prod.: 2004
cyviloo pisze:
Dawno temu rozebrany i zrobiony a opis prac na stronce (z fotkami) zamieszczony 8)
Jeszcze działa :mrgreen:
Post: pt wrz 03, 2010 1:15 pm
zależy jak wysoko zalewasz suzi :lol:
Post: ndz wrz 05, 2010 12:54 pm
Rok prod.: 2004
historyk75 pisze:
...ostatnio... poszukaj na forum :mrgreen: arek_m pomoże :wink:
